Новая фича - Закладки
SEEK
Магнетронное напыление платиной - поверх меди (или иного металла, если это не получится)
50 минут назад, khach сказал:
Ионный источник это же вроде только для реактивного напыления, когда второй компонент для синтеза покрытия берется из балластного газа. А ВЧ магнетроном пылят если источник уже с обеими компонентами, та же керамика Si3N4 например или AlN. или когда напыление многослойное и балластный газ надо менять быстро между слоями.
Не знаю, откуда у вас такая информация, но ионными источниками керамические мишени во всю распыляют. А на ВЧ магнетроне запросто делают реактивное напыление.
52 минуты назад, khach сказал:
Возвращаясь к началу темы- а чем имеет смысл покрыть платиновое покрытие для получения электрической изоляции с сохранением гибкости проволоки но не органическими порытиями?
Я напылял оксид кремния, например: на термопарную проволоку. Что бы осаждаемый на неё слой металла не влиял на сигнал с горячего спая. Но если вам требуется какая-то электрическая прочность - то ой. Будет сложно.
51 минуту назад, Alleus сказал:
А, понятно, я не понял какие ионы имеются ввиду. Распыление мишени ионами инертного газа? Так при этом вроде  молекулы с источника материала для напыления слишком "холодные" летят- слой аморфный выходит.
Именно это и требуется. Изоляция термопарной проволоки.
Изменено пользователем khach
39 минут назад, khach сказал:
В общем, проволока термопарная натягивалась на рамку. Напыление производилось с планарного ВЧ магнетрона. Мишень кремниевая, газ аргон с кислородом. Напылялось несколько сот микрон или около того. Потом рамка переворачивалась и напыляли с другой стороны.
Какая толщина оксида получалась - никто не измерял. Но, на удивление, всё хорошо работало.
4 часа назад, khach сказал:
Совершенно не так. Ионный источник распыляет ВСЕ, что попадает ему под луч. И если у вас есть такой источник, с диаметром кольцевого луча 25 мм и током 200 ма при 5 кВ - любые материалы распыляются достаточно быстро. А если газ -аргон - то и процесс не реактивный. Хотя можно и реактивный организовать, подавая активный газ прямо в камеру...
Изменено пользователем ev_berlin
2 часа назад, khach сказал:
Атомы с мишени летят с энергией 12-20 е.В. не такие уж и холодные. И покрытие вполне структурированное. Можно добавить ассистирование. Но и без него многое хорошо получается.
А главное, материал мишени совершенно любой. Магнитный, диэлектрический, полупроводник...
2 часа назад, ev_berlin сказал:
Только коэфициеннт использования мишени оставляет желать лучшего. К сожалению..
Ионного источника нет, но есть электронная пушка с подобными параметрами по питанию. Но электронная пушка только для металлов работает.   Имеет ли смысл думать в сторону ионного источника?
В другой установке есть РЧ магнетрон, но мы им только учимся работать.
4 часа назад, Alleus сказал:
Спасибо, будем думать. А несколько сот микрон не трескалось потом и не отваливалось? Что то толстовато.
7 часов назад, khach сказал:
Во первых, я повторюсь: это никто толком не измерял.
Во вторых, по моему, до полу микрона проблем не должно быть никаких.
8 часов назад, khach сказал:
Не только. Проводник это не значит, что это именно металл. При нагреве все оксиды и пр. начинают проводить.
Электронный луч расплавляет, ионный распыляет.
9 часов назад, khach сказал:
40 минут назад, Henadzy сказал:
Термическое испарение, с большой скоростью..
10 часов назад, Vladimir Savenko сказал:
А двигать мишень распыляемую религия не позволяет? Для линейного ИИ - трубчатую, для круглого кольцевого - дисковую. Мишень без потенциала, часто и без охлаждения. Не вижу больших трудностей.:classic_rolleyes:
10 часов назад, khach сказал:
Диэлектрик на проволоку лучше осаждать PECVD.  Быстрее и параметры диэлектрического слоя проще подобрать. Скорости там могут быт микрон в минуту и выше. А прекурсоров может быть ТЭОС или ГМДС. Разряд инициирующий лучше ВЧ. И на форвакууме осаждать.
9 часов назад, Alleus сказал:
Так примерно столько и хотел -пару микрон , а вы наприсали про несколько сотен микрон, отсюда и вопрос.  Или столько надо пылить на датчик чтобы хотя бы пара микрон села на провод?
6 часов назад, ev_berlin сказал:
Для PECVD температуру подложки надо точно деражть, а для проволоки тонкой это проблематично. Ну и где взять тетраэтоксисилан в небольших количествах непонятно.
44 минуты назад, khach сказал:
Ой. Я опечатался. Нанометров, конечно. Несколько сот нанометров.
1 час назад, khach сказал:
Первое. ТЭОС совсем не дефицит. Как и ГМДС.
Второе.  Температуру при PECVD держать точно совершенно не нужно. Это же плазменно- стимулированный процесс.
5 часов назад, ev_berlin сказал:
Вроде ТЭОС удалось найти, теперь к нему бульбулятор надо с натекателем. А по поводу PECVD - это если я возьму кварцевую или даже стеклянную трубу, натяну внутри свою проволоку, откачаю и напущу реактивный газ, засуну трубу  в РЧ антенну, зажгу плазму  и пройдусь вдоль трубы то проволока покроется изолирующим слоем. И ни камера большая не нужна, ни моталка, т.к мне достаточно покрыть пару метров и не обязательно одним куском. Интересно выглядит.
6 часов назад, Alleus сказал:
Ок, теперь понятно стало, спасибо.
3 часа назад, khach сказал:
Примерно так. Проволоку лучше перематывать, разряд локализовать в одном месте магнитным полем, и подачу газа туда...иначе стенки тоже покроете, а у них площадь большая!
