SEEK
Магнетронное напыление платиной - поверх меди (или иного металла, если это не получится)
2 минуты назад, mirs сказал:
Ну классика - револьверный барабан на 6 магнетронов..
Месье знает толк в извращениях... :classic_biggrin:
Только что, Vladimir Savenko сказал:
В ЧПУ станке подглядывал.
20 часов назад, mirs сказал:
но поле магнитное во всём объеме трубы.. Это анбаланс насколько  я это понимаю, плазма будет по всему объему.
Даже при плавающем потенциале проволоки - ионный ток на проволоку будет все равно
Поле заполнит тот объем барабана, который ограничен кольцевыми анодами. За анодами к центру плазмы нет, все электроны вдоль поля "скатились" к анодам. Играет роль потенциал электродов ВДОЛЬ магнитного поля.
1 час назад, ev_berlin сказал:
Магнитное или электрическое поле?
Если снаружи катушка, то магнитное поле прямолинейно и равномерно внутри трубы. Электрическое поле - 1 мм от катода по нормали. И что-то возле анода
На градиент любого параметра вдоль оси - никаких шансов.
56 минут назад, mirs сказал:
Магнитное конечно.
48 минут назад, mirs сказал:
А зачем вдоль? Нам же надо поперек!
Если магнитное поле создается катушкой, то плазма равномерно до центра.
Если добавить давление до форвакуума - будет градиент по радиусу.
1 час назад, mirs сказал:
Нет. До края анодных колец. Которые выглядывают за края катодных дисков. Эти диски и задают высоту плазмы над катодом. В сильных полях я прижимал плазму к катоду  - 5 мм, на глаз.
Ролики в натяжителе -проводящие. к 4 из них электрические контакты делали и обычным 4-проводным методом измеряли сопротивление проволоки. При перегреве оно росло- или надо было менять мощность на магнетроне или быстрее мотать проволоку.
Вопрос- а кто нибудь из присутствующих ВТСП (сверхпроводник)  керамику пылил на проволоку ВЧ магнетроном?
Изменено пользователем khach
7 минут назад, khach сказал:
керамику пылил
Керамику - не пылят. Керамику спекают со стеклофазой.
Сверхпроводник MgB2 вполне пылят магнетроном. На ленты. А ленты несколько одновременно  многогранником через магнетрон протягивают.
Да и для обычного REBCO используется как подслой.
59 минут назад, khach сказал:
На ленту на нашем оборудовании пылят.
Керамика - это спечённый порошок. Стекло - тоже не пылят.
Изменено пользователем mirs
Все пылят когда нужно. И спеченый порошок и стекло... Была бы необходимость и деньги.
Изменено пользователем Vladimir Savenko
2 часа назад, Vladimir Savenko сказал:
Это академический вопрос. Напыленныы слой - не является ни керамикой ни стеклом. Также напыленный слой не может быть сплавом. Если его не плавили.
Это философский вотпрос. Т.е напыленный SiO2 из кварцевой мишени ВЧ магнетроном не является SiO2?
1 час назад, Vladimir Savenko сказал:
Начнем с того что это SiOx. Может быть x=2. Может и не равно. Но это не стекло и не керамика. Стекло - переохлажденная жидкость.
9 минут назад, mirs сказал:
Я почему и говорил, что вопрос философский. Стекло - это та хрень, что в окне установлена. А керамика - это то из чего я кушаю... :classic_biggrin:
А вот TiAlN или TiB2 это что?
22 минуты назад, Vladimir Savenko сказал:
Тонкая пленка которая есть твердый  раствор Al+TiN+AlN, или Al+Ti+TiN, рентгеноструктурный анализ показывает, что там есть..
Про борид ничо не знаю в настоящее время.
29 минут назад, Vladimir Savenko сказал:
В окне может быть и слюда, и рыбий пузырь. И даже поликарбонат.
18 минут назад, mirs сказал:
Так его ведь не растворяли... :wink:
14 минут назад, Vladimir Savenko сказал:
Они упавшие на поверхность из газовой фазы или даже из самОй плазмы довольно быстро по этой поверхности бегают, перемешиваются, собираются во всякие там островки.
Раствор предполагает смесь без образования химического соединения. И без биографии.
14 минут назад, mirs сказал:
Ок. Ну так а WC или SiC напыленные это что, тоже раствор? Или все же керамика?
8 часов назад, Vladimir Savenko сказал:
Вы сравниваете зеленое и квадратное. Керамика - это способ изготовления. Напыление - это тоже способ изготовления. Стекло - тоже способ изготовления.
19 часов назад, khach сказал:
А чем ионный источник хуже? ВЧ-магнетроном владею вполне, да вот сложности с ним есть...
Хороший ионник скорости даёт не хуже, но греет изделие значительно слабее.
Ионный источник это же вроде только для реактивного напыления, когда второй компонент для синтеза покрытия берется из балластного газа. А ВЧ магнетроном пылят если источник уже с обеими компонентами, та же керамика Si3N4 например или AlN. или когда напыление многослойное и балластный газ надо менять быстро между слоями.
Возвращаясь к началу темы- а чем имеет смысл покрыть платиновое покрытие для получения электрической изоляции с сохранением гибкости проволоки но не органическими порытиями?
