SEEK
Магнетронное напыление платиной - поверх меди (или иного металла, если это не получится)
Всем доброго, друзья!
Суть вопроса вот в чем: хочу покрыть в технических целях платиной - медную проволоку. Или не обязательно медную-дешевую какую то, ту же сталь например...
Для чего надо: сделать катализатор.
Как я себе это вижу:
а) купить на платиновую техническую проволоку (уже нашел);
б) подвесить ее в самодельный магнетрон - на анод, покрываемую проволоку- на катод;
в) все довольны, все смеются - всё получилось :-)
Прокатит такая история, на ваш взгляд?
Заранее благодарю!
P.S. я так понимаю, расход платины там будет вообще смешной и этой проволоки хватит еще моим внукам - баловаться :-). Красота покрытия не важна - достаточно тончайшим слоем нанести - и отлично.
Изменено пользователем SEEK
Ну, мы собрали установку что бы покрывать алюминиевую проволоку золотом магнетронным напылением. И я могу сказать две вещи:
1) Расход материала при магнетронном напылении нифига не смешной. Большая часть материала будет оседать на стенках вакуумной камеры. Поэтому, если ваша цель - сэкономить платину, то таким методом успеха вы не добьётесь, я уверен.
2) Надо понимать, что получаемый слой напылённого металла не получится сделать совершенно непроницаемым. То есть проволока, на которую вы будете напылять, должна быть инертна к рабочей среде. Напылённая платина не защитит её от коррозии.
23 часа назад, SEEK сказал:
Для начала - в магнетроне распыляется КАТОД. А материал наносится на все остальное.
При покрытии проволоки используются ТРУБЧАТЫЕ магнЕтроны с распыляемой внутренней поверхностью. Покрываемая проволока проматывается вдоль оси...
Покрытие тонкое не защитит материал основной  проволоки...
В 04.10.2021 в 04:08, SEEK сказал:
Нет. Так вы получите гладкую платину.. А для катализатора нужна губчатая или в виде черни.
И некоторое понимание, в чем именно уникальность платины, и почему нужна развитая поверхность.
11 часов назад, ev_berlin сказал:
Можно просто кольцевой, а не трубчатый.. Кольцевой - три магнита и три детали ( включая мишень)
Изменено пользователем mirs
8 часов назад, mirs сказал:
Не надо. Не надо локализовать выделение тепла на распыляемой проволоке. Пережжешь. Надо трубочку, и аккуратно посчитать, что и как. В свое время Николай Вершинин из Черноголовки сделал такие установки для золочения проволоки, совсем тоненькой. Успешные машины, в Италию поставили.
В 04.10.2021 в 00:08, SEEK сказал:
https://www.sapphire.ru/vcd-491/catalog.html
Готовые растворы для покрытия драг металлами. Платины нет, но палладий может подойдёт.
10 часов назад, ev_berlin сказал:
А можно про это по-подробнее?
10 часов назад, Alleus сказал:
Можно. Был заказ на установку золочения тончайшей проволоки для морского приборостроения.Толщина проволоки очень маленькая, несколько сот микрон. Устройство перемотки было крайне сложным.
В 05.10.2021 в 23:53, ev_berlin сказал:
Охлаждение в любом случае вдоль проволоки. Т.е. отсутствует.
12 часов назад, ev_berlin сказал:
Несколько сот микрон - это много. У нас проблемы начинаются на проволоке диаметром меньше ста микрон. Хотя всё равно было бы интересно глянуть хоть одним глазком.
1 час назад, mirs сказал:
Я тут наконец-то засел за расчёты. Если забить в модель реальную геометрию и считать в лоб методом конечных элементов, то все чудеса внезапно исчезают. И модель прекрасно согласуется с экспериментом.
И при этом выясняется, что тепло отлично идёт по проволоке. В смысле, передачей тепла вдоль проволоки при расчётах пренебречь никак не возможно.
1 час назад, Alleus сказал:
Вольфрамовая проволока 50 мкм плавится на раз-два. При заедании механизма перемотки. Когда она в центре кольцевого магнетрона 3 см диаметром.
Там и было 100 мкм. Магнетрончики были несколько сантиметров в длину ( на глаз около 5) но ток совсем маленький. Проволока не была анодом, для снижения тепловой нагрузки. И, кажется, их было несколько последовательно, а тепло снималось натяжными роликами в промежутках между магнетронами. Натяжные обязательны, иначе проволока провисает от теплового расширения.
23 минуты назад, mirs сказал:
Механизм перемотки в таком деле - очень важен. Если заест - то точно, конец проволоке.
Изменено пользователем ev_berlin
Пацаны на раёне открывают любой учебник урматов, там на 2-й страниц колебания струны, на 5-й уравнение теплопроводности одномерного стержня.
Полтора часа на всё :-)
Профессиональные учёные же
Сначала смотрят часовое видео Сергея Янкина про теплопроводность в comsol..
Потом две недели рисуют реальную геометрию, потом две недели разглядывают цветные картинки.
53 минуты назад, mirs сказал:
И выясняют, что увеличив мощность магнетрона в два раза (и, соответственно, скорость напыления) и при этом пропорционально увеличив скорость перемотки, динамика нагрева (и максимальная температура на проволоке) изменится очень сильно. При одной и той же толщине получаемого покрытия.
Не факт, что прямо вот так линейно..
Сбалансировать магнетрон в ноль, чтобы напылять нейтральным паром  почти не грея проволоку - не ваш путь?
Согласно нашим измерениям - практически линейно. А вот скорость нагрева проволоки от мощности магнетрона - совсем не линейно.
4 минуты назад, mirs сказал:
Похоже, что это наш единственный путь. И, похоже, тут в задачу входит и расстояние от мишени до подложки. В смысле есть минимальный диаметр катода, при уменьшении которого резко возрастает нагрев. А золото хочется сэкономить насколько это возможно.
И вывод тут такой, что прикидки "на пальцах" не работают. Не в этом случае.
3 часа назад, Alleus сказал:
Есть ещё гальваника.
4 часа назад, Alleus сказал:
Мы видим на мишени светящийся бублик с относительно четкой границей.
Толщина этого бублика не зависит от диаметра мишени при прочих равных условиях.
Вот если уменьшать диаметр мишени, то дырочка в бублике исчезнет и резко возрастет нагрев.
Работают... И в этом случае тоже.
8 часов назад, Alleus сказал:
Это как это? Можно пояснить? Только за счёт изменения теплопроводности с температурой, видится.
Остальное не очевидно. Поясните?
6 часов назад, mirs сказал:
Факт. От мощности - линейно...с очень небольшими отклонениями.
6 часов назад, Alleus сказал:
Катод - трубка. Магнитное поле - катушкой. Проволока НЕ АНОД. Нагрев минимален. Плазма до проволоки НЕ ДОСТАЕТ.
27 минут назад, ev_berlin сказал:
Если протягивать проволоку медленно, то тепло расходится вдоль проволоки и в магнетрон она заходит уже подогретой. Что увеличивает пиковую температуру.
25 минут назад, ev_berlin сказал:
А что бы плазма не доставала, диаметр катода должен быть больше некоторого минимального.
Есть такая толстая цифра для этого золота - удельная теплота парообразования и конденсации, добавим к ней удельную теплоту плавления. Сколько это в джоулях на погонный сантиметр при нужной толщине?
2 часа назад, ev_berlin сказал:
Не от нуля ватт.
2 часа назад, Alleus сказал:
От магнитного поля зависит. Можно "прижать" плазму очень сильно... На торцах крышки с отверстием. Аноды тоже кольцевые, немного заходят в отверстие. Газ - внутрь. Проволока проходит в отверстия в анодах. Без касания.
57 минут назад, mirs сказал:
Удивился, но очень мало там джоулей на единицу длины.
Плазма греет намного круче.
47 минут назад, mirs сказал:
Я уже говорил на этом форуме: есть литературные данные по калориметрическим измерениям удельного количества тепла на один атом осаждённого материала при магнетронном осаждении. Для алюминия, например, это 13 эВ/атом. Что более чем на порядок выше удельной теплоты конденсации.
Понятно, что от магнитного поля зависит. Научиться бы эту зависимость рассчитывать. Пока ознакомление с литературой по этому вопросу вгоняет меня в тоску.
9 минут назад, ev_berlin сказал:
Вы сейчас описали конструкцию, которая уже работает у нас.
