Алексей371304
Призма ГОСТ 14446-69(7033-0551)
33 минуты назад, МИТАЛНИК сказал:
А допуски на диаметры?
Если цилиндры соосны, и нет конусности, этот метод работает. Надо измерить реальные значения диаметров цилиндров и вычислить требуемую толщину пластин.
z011, можно подбором толщины, контролируя параллельность детали относительно стола.
18 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
Можно. Но есть ли в этом смысл, когда можно измерить и посчитать? Только для контроля.
57 минут назад, z011 сказал:
Поскольку идеальных размеров не бывает, то подбор с контролем параллельности поможет справиться, например, с конусностью.
1 час назад, МИТАЛНИК сказал:
МИТАЛНИК!
Если есть конусность, то как контролировать параллельность оси поверхности стола?
1 час назад, z011 сказал:
С конусностью я, пожалуй, погорячился!.. Хотя и есть выход - измерять по центровым отверстиям, но это будет сложновато. Проще замерить бОльшие основания конуса(ов)
21 час назад, z011 сказал:
:drinks:
