Алексей371304
Призма ГОСТ 14446-69(7033-0551)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня есть вал с одной стороны диаметр 16 мм с другой 15 мм и прижим, хочу использовать для базирования  2 призмы 14446-69(7033-0551). В ГОСТ указаны диаметры прижимаемых деталей от 7 мм до 22 мм. У меня разница в 1 мм между цилиндрами вала. Получиться ли их использовать или будет перекос? Или одну призму можно как-то поднять на 1 мм, если нет, то как решить можно данную проблему? Может можно использовать другую призму, то желательно бы ГОСТ?. Заранее спасибо.
И одной хватит а будет длинный вал положи на бок две одинаковых прижми к ним вал и будет тебе.
1мм подкладка и готово,базируйся и работай.
 @yapavel, поставить одну призму под диаметр 15 мм (под прижимом), а левую призму убрать??? А это никак не помешает фрезерованию паза на большом цилиндре сверху? Длины вала 56 мм.
7 часов назад, Алексей371304 сказал:
никак не помешает фрезерованию паза на большом цилиндре сверху. помешает гайка под ключ S5 мм.
В реальном производстве бывает всякое. Но хорошо, когда заранее знаешь о возможных проблемах в виде перекоса. Тогда можно подумать о способах устранения. Есть два способа. Ужесточить допуски на размеры. Например, изобразить осевой разрез (вид сбоку) призмы, на нем штрих-пунктирной линией диаметр детали и поставить размер от опорной плоскости до центра детали с жестким допуском. Можно этот размер поставить со звездочкой (в квадратных скобках), а в ТТ чертежа сделать запись: размер согласовать с деталью (обозначение 2-ой призмы). Технологически выполняется следующим способом. Призмы обрабатываются, деталь устанавливается на них, прокатывается индикатором, определяется перекос, пересчитывается на высоту. После этого более высокая призма шлифуется по опорной плоскости на нужный размер.  То же самое необходимо выполнить в другой плоскости.
9 часов назад, Алексей371304 сказал:
9 часов назад, AlexMOS сказал:
Что-то мне подсказывает, что если использовать подкладку, то никак не 1 мм. Во первых, потому, что 1 мм это разница между диаметрами, а не радиусами. Во вторых, цилиндр меньшего диаметра будет касаться призмы в более низких точках.
Сохранилось похабно, но диаметры 15 и 16, а угол 90 градусов, окружности касаются сторон угла.
Изменено пользователем dpv
11 часов назад, Алексей371304 сказал:
Просто так будет перекос.
Поднять вторую призму, только не на 1 мм, а на 0,71 мм, подложив под неё КМД в нужный размер.
А если совсем точно, разница 0,70710678 мм
958362624_1.thumb.JPG.50ae9df06362c9475695f0d2aab1758c.JPG1204738890_2.thumb.JPG.586020c443262304d690710e0a842ea4.JPG
Использованиы две одинаковые призмы УСП-8 7033-0551
@VMKruzer, а как они будут крепится к призме, если призмы у нас установлены на плиту с пазами? Извиняюсь за глупые вопросы.
Изменено пользователем Алексей371304
Добавлю еще, что базируемые цилиндры ф15; 16 должны иметь жесткие допуска. Если это свободные поверхности с допусками по 14, 16 квалитету, то сама изначальная идея не верна и надо базироваться на те же центровые отверстия, например.
         Еще добавлю, что две призмы должны быть зафиксированы двумя штифтами друг относительно друга, потом установлены на стол станка.
17 минут назад, Алексей371304 сказал:
Если про валы, то они прижимаются к призмам прижимом сверху.
Если про КМД, то они просто подкладиваются под вторую призму с двух сторон и прижимаются самой призмой через центральное отверстие.
И, кстати, как сказал, 0503 omd, важно насколько точны валы, а то может и правда базироваться по центрам нужно.
1 час назад, VMKruzer сказал:
В пользу такого базирования говорит и то, что в пределах допуска цилиндрические поверхности могут быть коническими, т.е.  ось детали может быть не параллельна плите.
В курсе "Проектирование приспособлений" есть  понятие "Подводимая опора". То-есть, сначала деталь крепится  (без каких-либо проблем) в одной опоре (например, в парной опоре центров), а затем к ней подводятся до соприкосновения другие опоры (с последующим закреплением), например, люнеты при токарных работах или стойка с подводимой снизу призмой при фрезерной обработке валов с использованием УДГ.
Точите втулку наружный жиамеьр Ф16, внутренний Ф15, разрезаете вдоль оси на два вкладыша, чтобы между ними бул зазор 2-3мм и пользуйтесь.
Тьфу ты, столько опечаток. Ну разберетесь.
3 часа назад, Ratay сказал:
Проще положить на те поверхности призмы, на которые ложится цилиндрическая поверхность диаметром 15 мм, по пластине толщиной 0,5 мм.
Толщина у пластин будет уже другая, пересчитайте сами по углу. Грубо где-то 0,7мм.
24 минуты назад, Ratay сказал:
Ratay!
Приложите к цилиндру ф15 пластинку толщиной 0,5 мм. Расстояние от оси цилиндра до поверхности пластины составит 8 мм, т.е. тоже самое, что и расстояние от оси до поверхности цилиндра ф16.
2 часа назад, z011 сказал:
И правда проще. 2 КМДшки по 0,5 мм и готово.
Не, если мы подкладываем пластинки на опорные поверхности призмы, а не под нее, то толщина пластинок будет 0,7... Точная величина уже была приведена в одном из предыдущих сообщений.
1 час назад, Ratay сказал:
Расстояние между осью цилиндра ф16, уложенного на опорные поверхности призмы, до этих поверхностей, 8 мм.
Расстояние между осью цилиндра ф15, уложенного на опорные поверхности призмы, до этих поверхностей, 7,5 мм.
Кладем на опорные поверхности призмы под цилиндр ф15 пластинки толщиной  0, 5 мм. Расстояние от опорных поверхностей до оси цилиндра становится 8 мм.
Опорные поверхности и пластинки расположены под углом. Эскизик себе нарисуйте и все станет понятно.
37 минут назад, Ratay сказал:
Для того, чтобы ось цилиндра меньшего диаметра находилась там же где и ось цилиндра большего диаметра, под цилиндр меньшего диаметра подкладывают пластины, толщина которых равна разности радиусов цилиндров.
Изменено пользователем z011
43 минуты назад, Ratay сказал:
Ratay!
Хотелось бы увидеть, какой эскиз нарисовали Вы, что Вам не ясно.
1 час назад, z011 сказал:
А допуски на диаметры?:classic_huh:
