z011
Схемы в компасе.
Коллеги, желаю всем здравствовать!
Прошу подсказать.
Задача, рисовать схемы в Компасе. Конкретно в V18. До этого дела с Компасом не имел (прошу учесть при оценке вопросов).
Собственно вопросы.
1. Создание схем возможно в Компас-3d? Или для этого нужен другой вариант Компаса?
2. Создание библиотеки условных графических изображений (УГО). Сама библиотека создается как библиотека фрагментов и соответственно элементы библиотеки создаются как фрагменты. Это так или нет?
3. Возможно ли создание таких элементов библиотеки УГО, в которые, после внесения в схему, можно вставлять другие  УГО. Пример: секции гидравлического распределителя отличаются золотниками (схемами). Для каждой схемы золотника надо создавать свое УГО секции распределителя, или можно иметь только одно УГО секции распределителя, а после вставки этого УГО в схему, внутрь этого УГО вставлять УГО золотника конкретной схемы?
Заранее спасибо за ответы.
Сам рисую схемы в Компасе, достаточно успешно.
1. Да, достаточно обычного Компас-график или 3D, существует ещё специализированный Компас-Электрик, но по нему не подскажу...
2. Можно создать свою библиотеку УГО, в соответствии с ГОСТ 2.710-81. На просторах сети гуляет Библиотека-ESK, но она работает только на старых версиях Компаса, на 18 не работает.
3. По созданию библиотеки не подскажу, но можно вставлять фрагментами. У меня просто создан лист с наиболее употребительными УГО и Ctrl-C Ctrl-V.
16 часов назад, z011 сказал:
Прошу подсказать.
Скачиваем приложение.
Выбираем библиотеку.
Заходим в библиотеку.
Находим элемент.
Выбираем его.
Ну и так далее.
Изменено пользователем Вадим666
В 04.10.2021 в 07:05, Ural210 сказал:
Ural210!
Библиотека создается и подключается просто. Это освоил.
Проблема с созданием элементов УГО.
Создаю как фрагмент. Вспомогательные построения выполняю на дополнительном слое. Размеры ставлю там же. Все линии, которые составляют УГО находятся на системном слое. Слой с вспомогательными построениями делаю невидимым. Сохраняю фрагмент.
Включаю в библиотеку.
Создаю чертеж. Из библиотеки ставлю на схему нужный элемент.
А дальше проблемы:
1. Отображается все слои. Т.е. становятся видимыми все вспомогательные построения и размеры. Проблема решается, слой содержащий дополнительные построения делается  невидимым в чертеже. Не очень желательно, но приемлемо. У элементов УГО, взятых из готовой библиотеки, такой проблемы нет.
2. При попытке соединить вновь созданные элемент УГО с другим линией, Компас не хочет воспринимать точки вновь созданного элемента. Это плохо и неприемлемо.
Дополнительный вопрос. Компас чертит синими линиями. Можно ли изменить цвет линий на черный при создании чертежа и фрагмента?
1 час назад, z011 сказал:
Подсказали. Этот вопрос решен.
Ural210!
Каким способом Вы добиваетесь того, чтобы линии, которыми нарисовано УГО элемента не перемещались друг относительно друга?
Я объявил все линии, которыми нарисовано УГО макроэлементом. Ctrl-C Ctrl-V. Получил изображение в нужном месте. Нужно подвести линию. Рисую. Даю команду соединить с выходом вставленного УГО. Компас не хочет воспринимать элементы графики внутри макроэлемента.
