Новая фича - Закладки
xSVARNOYx
Как взрываются дома, или генеральная репетиция на собственной шкуре.
Каждый раз когда счетчики с площадок в подвал переносят начинаются подобные истории. Холодильник, телек и тд. А вот насчет газового шланга впервые такое везение. Надо получается брать шланг покрытый пластиком. У кого-то видел куском металопласта сделано.
Повезло...
 Не только у Вас - та ж ситуация и у нас. Что с электричеством, что с газом. Да и дом наверное постарше. Как раз относительно недавно - прыжки отключения и сдохшие холодильник и два бесперебойника
Газовый шланг у моей не касается ничего металлического. Ну и немножко паранои - закончил готовку - закрыл газ краном и выключил электроподжиг плиты.
И всё комповое - через бесперебойники и грозовой фильтр. Тоже - был опыт.
У нас за металлрукав на газовом шланге - штрафуют. Как и за не заземлённую плиту.
И тем не менее ещё как горят.
Изменено пользователем anatoly8
Устройство защиты от повышенного напряжения стоит относительно недорого (по сравнению с ценой холодильника ) и нервные клетки сбережёт.
Совет выбирать с минимальным временем срабатывания
1 минуту назад, anatoly8 сказал:
Это то что при инструктаже долбишь абонентам сварил перекрой не только кран на плите но и на баллоне или подводке сетевого газа к плите. Но в 90% всем по барабану.
У нас баллоны за решёткой - перекрыть там нельзя.
36 минут назад, xSVARNOYx сказал:
У меня газовый шланг от плиты касался водопроводной трубы, результат КЗ,
Шланг какой? Что бы КЗ было это только если гофра нерж.
А так проходл отвал нуля. Стоит уже много лет на входе реле напряжения.
Только что, Grey78 сказал:
Именно она. Теперь естественно стоит новенькая с полимерной оболочкой. А реле напряжения будет обязательно, в ближайшее же время.
xSVARNOYx, На гофру если плита к розетке подключается ставится изолирующая муфта в обязательном порядке.
По пробою. Смотрите что у вас на
48 минут назад, xSVARNOYx сказал:
Похоже на ней и газовой хорошее такое напряжение относительно друг друга. Газ если магистральный труба заземлена. Это из личного опыта и правил.
3 минуты назад, xSVARNOYx сказал:
Чё толку с боржома когда печень уже сгнила...:unknw:
Я реле тоже всем советую, а у самого нету...
3 минуты назад, Grey78 сказал:
Просто потенциал разный. Газовая сварная цельная, водяная кучу муфт/соеденений имеет и большое R как следствие.
Grey78, Сергей, муфта диэлектрик стоит. Отвал нуля дал 400 Вольт на розетках, через корпус плиты и гофру соответственно козочка и получилась.
Только что, dzintars сказал:
Ну у нас как всегда, сапожники без сапог) Главное все обошлось, и будут предприняты все меры на будущее
dzintars, но если рвануло так что нерж прожгло то потенциал не мал таки ... Возможно у кого то на водопровод пови провод. Сам каюсь было такое. Трубу старую от колонки  газовой в ванну отрезали - меняли т.к. была сталь и заросла так что как мышиный глаз проход был. Но часть ее в стене была замурована. Что бы не ломать стену принял решение там ее и похоронить. Вот только она у колонки из кафеля выходила срезал по максимуму и заглушку приспособил нарезав в трубе резьбу. И когда шланг поменял к колонке на гофру как то смотрю УЗО сработало. потом выяснил на трубе ноль повис. И часть тока (УЗО 30ма) уходило мимо УЗО.  Думал приплыл. Как искать в стене не ясно совсем.... Но повезло нашел случайно эндоскопом посмотрев на выходе - там в стене пустота - дом старый, еще сталинка с перегородками доска и дранка поверх штукатурка. Оказалось при ремонте саморез зараза нулевой провод задел и уперся ровно в ту трубу..
1 минуту назад, xSVARNOYx сказал:
Понятно. Нда. У меня когда произошел отвал нуля я легко отделался. Зарядка телефона и выгорел в сетевом фильтре варистор. Хорошо что он комп спас а больше в розетках ничего особо не было. Успел заметить что УПС заверещал и свет стал ярче гораздо (тогда еще накаливания ламы стояли). Потом быстро в розетке напряжение посмотрел - там все 350 и я рубанул рубильник.
У соседей стиралки погибли.. Но увы колективно у нас не выходит, все инертны... Я сам написал претензию но т.к. мало просто забил - УК спустила на тормозах..
Было у меня подобное, поставил автомат защиты от перенапряжений. Одним днём начал автомат отключаться каждые 15 мин. Померил напругу, а там 290В. Позвонил в аварийку, пришел дежурный электрик, у него тоже самое показало и он оставил заявку. На другой день когда я на работе был, пришли сетевики уже. Померили, всё в норме. Начали жену отчитывать, мол зачем лезем не в свои дела, своим вольтметром мерим. Через два дня опять повторилась история, но им как то пофиг... Самое интересное, что это происходит спонтанно и трудно момент отловить. Соседи не жалуются. Но уже год как нормально всё. Так что защита нужна.
Изменено пользователем Alexei85
15 минут назад, Grey78 сказал:
Это отдельная тема, я по работе бьюсь с этим.
У нас месяц заняло - ежедневно писали с 3х квартир жалобу, приходили электрики, замеряли и уходили, ничего не сделав... Наконец - эта компания застряла в лифте... Вот тут то их и заставили проверить основные пробки в доме. А там - больше ржавчины, чем металла. Как стали выкручивать - гнездо и рассыпалось в труху. Но похоже ещё не всё - бесперебойники попискивают.  Дом то старше меня... и построен из того, что тогда было.
В 27.09.2021 в 16:37, xSVARNOYx сказал:
У меня газовый шланг от плиты касался водопроводной трубы, результат КЗ, пробой шланга и пошел газ
Не пойму что то...Чего с чем КЗ?
Газовая труба заземлена,в ней никаких пластмассовых вставок нет.
С водопроводной пришла фаза? Откуда она там ?
Или ноль не существует и сидит на водопроводе по всему подъезду ? То есть вся нагрузка подъезда шла на эту трубу через чью то соплю ?
Потом что-в подвале трубу отрезали и земля на ней пропала ,а получилась фаза ?
Или у кого то на трубу повешен ноль? Нормальный ноль пропал ,а труба не заземлена и фаза так на ней оказалась ?
9 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
 то же как-то не пойму. Если оборвало ноль то откуда потенциал на заземленной трубе? причем на одной?  Они как бы обе должны быть заземлены. Получается одна труба заземлена, а по второй суммарный ноль всех потребителей оторванный от нуля трансформатора. И чем в данном случае Вам поможет реле защиты от перенапряжения установленное только у Вас?
В 1989-м годе, в относительно новом доме сверлил стенку. Попал в арматуру. На ней оказалась фаза. Подсоединил лампочку 220v - прекрасно горит, лучше, чем из штатной розетки... :classic_wacko:
В ‎27‎.‎09‎.‎2021 в 15:37, xSVARNOYx сказал:
в нашей стране надо учитывать и ожидать абсолютно все.
"Я вам один умный вещ скажу". Такое происходит в любой стране. Мои знакомые, пожившие в европах, и не такое про их коммуналку рассказывали.
Неужели на техническом сайте нельзя обойтись без политоты?
1 минуту назад, Фёдор Иоаннович сказал:
А нейтраль где была?
В 27.09.2021 в 18:07, xSVARNOYx сказал:
Иначе был бы взлет дома на воздух в мое отсутстви
Да ни чё бы не было. У соседа газовщики двойник к газовой трубе приваривали, прямо на живую, не перекрывая газа..
1 час назад, Glennn сказал:
Иначе вентиляция всей магистрали.
Народ ну поставьте диффавтомат и не используйте металлизированную газовую подводку.
В 27.09.2021 в 16:41, xSVARNOYx сказал:
Я вот тоже не пойму, как отгорание ноля даст 400 вольт? По поводу всего остального солидарен с bambr,  и ИВАН-ОТВЕРТКА,  Много не понятного в описании. Какой потенциал? Откуда потенциал? Куда он потом пропал? Коротнуло, прожгло трубу и потенциал пропал?
И вообще-то, насколько я знаю газовые трубы в доме изолированы от основной трубы, что подходит к дому в земле. Это сделано потому, что трубы в земле защищаются анодной защитой от коррозии.
И уж больно много страхов понаписано! Половина из них по моему придумана, а вторая половина от не понимания того, что произошло на самом деле.:classic_biggrin:
В 27.09.2021 в 15:48, anatoly8 сказал:
А у нас наоборот, заставляли резиновые шланги менять на металлическй гофрированный рукав.
