Ross.
Обработка поверхностей 60 HRC
Поделитесь опытом фрезеровки поверхностей после наплавки проволокой, которая даёт 60 единиц. Конструкция сварная, рабочие элементы наплавили и теперь хотим обработать в размер. Пока ищем пластины. Работа серийная, партия деталей 700 шт.
Возможно  шлифованием можно достичь нужного размера
В 25.09.2021 в 08:54, Ross. сказал:
Пока ищем пластины.
на заточном абразивными кругами больше никак .
7 минут назад, yapavel сказал:
Уже давно есть инструмент для обработки резанием закаленной стали-взять тот же эльбор, им можно точить кольца от подшипников, а там 58-62 HRC
Пока ищем пластины.
ISO группа обработки H, а там уже выбирать
Ross.
Какого рода обработка - фрезерная, токарная?
11 минут назад, Charlie_Kilo сказал:
не путайте с фрезерованием точить я и сам такое точу эльбором а фрезеровать 60 единиц не получится помнится фрезеровали 48...52 и то с трудом (ножи для рельсов) цельными а 60 не прокатит.
1 минуту назад, yapavel сказал:
https://www.sandvik.coromant.com/en-us/pages/search15products.aspx?tpcleaf=INSMILG&q=CoroMill 245 grade:4220
Ну вот например пластина для фрезеровки закаленной стали
6 минут назад, yapavel сказал:
:) Ну да, формы-штампы по 65-67 единиц фрезеруются уже лет 30, а 60 - ну никак не получится. И цельными эльборовыми фрезами тоже не получится. Вот такой вот адамантий)))))
24 минуты назад, Charlie_Kilo сказал:
по плоскости а дальше то что?
19 минут назад, Killerchik сказал:
нет так не делают. предварительно а затем ЭЭО. а штампы обемной штамповки единиц 45 не больше они 5ХНМ. а вырубные вырезаются проволочником а пуансоны для вытяжки в чистовую потом калятся с мн поводками .
Доделывал недавно товарищу ножы гильотина. Ножы HRC 56-58, фрезеруется без особых проблем.
Материал ножей скорее всего 6ХВ2С, головка  Mitsubishi, пластины VP15TF, Re 0,8. 0,5 комплекта пластин на 16 концов.
Грубо отпилено болгаркой и чисто фрезеровано, под фрезеровку припуск оставлено 1-1,5мм
https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=65232&pid=525610#pid525610
11 минут назад, Mati сказал:
Наверное сравнение некорректное, чистый металл и сварка.
8 часов назад, yapavel сказал:
То, что так не делаете Вы, вовсе не значит, что
так не делают
ЭЭО применяется тогда, когда по-другому сделать деталь невозможно, потому что это очень долго. Большинство пресс-форм с калёными поверхностями экономически эффективнее обрабатывать на фрезере.
Универсальный материал на все случаи жизни? Больше объёмные штампы не из чего не делают?
Ок, вот конкретный инструмент:
https://www.guhring.com/ProductsServices/SizeDetails?EDP=9033590015000&fromResults=True - до 63 единиц
https://www.secotools.com/article/p_02968284?pf=true - до 64 единиц
https://www.walter-tools.com/ru-ru/search/pages/default.aspx/family/006522_113141_advance?r={"Taxonomy":["milling||solid-carbide-pcd-and-hss-milling-tools||solid-carbide-milling-tools||shoulder-slot-milling-cutters||finishing-cutters"],"PossibleForImg":["H"],"UnitSystemEnriched":["Metric","Agnostic"]} - ОТ 48 до 63 единиц
Мне это напомнило случай, как у нас защищался в 2015 году сын владельцев крупной металлообрабатывающей компании (делают в том числе крылышки для пулялок земля-земля). Диплом был как раз в обосновании применимости фрезерования для чистовой обработки азотированных объёмных штампов с твёрдостью поверхности до 67 HRC по сравнению с ЭЭО (которая у них тоже широко применяется, куда фрезой не залезешь или звенеть начинает). Так один чел из комиссии принялся ему доказывать, что материалы твёрдостью выше 45 не фрезеруются вообще)))))) Я ему говорю - давай при тебе концевой фрезой Т15К6 (ну если уж про совковое г-но говорить) отфрезерую быстрорежущую фрезу? Слился....
8 часов назад, Killerchik сказал:
https://www.karnasch.ru/article/30-6633/3066330300100
http://www.mitsubishicarbide.com/application/files/8214/4643/8974/b090g.pdf
Изменено пользователем Killerchik
Думаю уместнее начать с того какой у тс фрезерный станок в наличии. И какая обработка. Одно дело ободрать плоскость, другое если нужен хоть один уступ.
Изменено пользователем Рома Астрахань
10 часов назад, Killerchik сказал:
Я ему говорю - давай при тебе концевой фрезой  Т15К6 быстрорежущую фрезу?
а я бы подождал посмотрел бы и получил красный диплом.
2 часа назад, yapavel сказал:
Ну так я же неспроста предложил :) Концевой с напайками Т15К6 я фрезеровал быстрорежущий инструмент неоднократно, когда надо миллиметров 10 удалить. И это не Т30К4 даже. Про что-то современное и говорить смешно.
Тот дипломник, он же не просто золотой мальчик, с первого курса за станками делал те самые формы и штампы, весь цикл (от модели до изделия), включая штампы под ванну.
Сварка это всегда работа с ударом. А чем тверже режущий инструмент, тем он хрупче. Могу только посочувствовать ТС.
Ну да, похоже будем менять технологию. Привезли пластины, но стойкость небольшая, объем заказа большой, угарим на одних пластинах
19 часов назад, Killerchik сказал:
Т15К6
Даже ВК6 так можно сделать, с низкой стойкостью-но можно
22 минуты назад, Ross. сказал:
Что за пластины-то? Хорошо бы сначала обдирать наплавку, хоть болгаркой.
Приезжал представитель pramet, подобрал пластины, говорит обрабатывали 60 единиц валы. Вроде обработка пошла, но пластины быстро садятся, режимы перепробовали. Есть надежда надежда на iscar, у знакомых был подобный опыт, вроде справились
Искаровской сварной шов убирал - ничего не поломалось. Но снимал буквально волосками, а варил рутиловым. На всякий случай - пластинка была не с АЛИ. И я сильно не уверен что там было 60.
28 минут назад, Ross. сказал:
Валы, Карл! То есть он токарные пластины на фрезеровку сварки воткнул? Не, бывают универсальные, конечно..... Какой хоть формы пластины были? Тут в идеале круглые нужны. С самым черновым стружколомом.
Когда я работал на подготовке образцов на механические испытания, много приходилось обрабатывать граней из-под газорезки. Стали типа Ст30, то есть твёрдость там была единиц 50+. Фрезеровал на 675-ом фрезере (за неимением другого), торцевой фрезой 50мм с треугольными пластинами с радиусами при вершине порядка 2мм. Глубина - максимум по 0,5мм за проход, пока более-менее "как чисто" не снимет, потом по 1мм. Да, это мучение, а не фрезерование, но работало. Стойкость пластин была приемлемой, как минимум час работы. Это с учётом того, что фреза была отвратительного качества.
У нас такое обрабатывали керамическими таблетками. Очень быстро, феерверк красивый был.
Что за керамические таблетки?
