mihalych71
Плавный запуск холодильника
Имеется ларь холодильник и генератор на 890 Вт при запуске уходит в ошибку . Вопрос есть ли способ избежать этого без больших затрат -купить более мощный генератор и т.д.
Холодильник с электроникой или простецкий? Диммер если применить, в качестве устройства плавного пуска (не пробовал, просто в качестве мозгоштурма). Или что то с пусковой обмоткой ларя попробовать. Чтоб плавно нарастало.
Изменено пользователем alex.573
холодильник простецкий советский ларь.замена компрессора на инвертор не предлагать (дорого).
Тогда замена генератора. .Чудес нет. Пусковой ток он и есть пусковой ток.
Вот так https://aquacontrol-shop.ru/product-category/upp-ustroystva-plavnogo-puska-dla-nasosov/ustrojstvo-plavnogo-puska-nasosa-ip40-kreplenie-na-stenu/
Можно проблему решить.ро ссылке устройство плавного пуска для скважинного насоса,но и холодильник от него работает хорошо.морозилка Саратов-129от китайского двухтактного кубика вполне себе пускается.у меня на 1,5квт
3 минуты назад, amatol сказал:
у меня на 1,5квт
А тут
17 минут назад, mihalych71 сказал:
генератор на 890 Вт
И неизвестный холодильник...
Мощность компрессора 130 Вт в установившемся режиме сколько пусковой ток не знаю.
19 минут назад, mihalych71 сказал:
К нему и генератор нужен простецкий. Который ошибок не выдаёт.
28 минут назад, mihalych71 сказал:
Есть. Надо залезть в блок управления генератора и увеличить время задержки на отключение при перегрузке генератора. Там стоит  скорее всего доли секунды, а надо установить секунды 2-3. И этого будет достаточно. С генератором ничего не произойдет при этом. Не разбираясь в регуляторе - проблему не решить.
В крайнем случае, защиту можно совсем отключить, добавив после генератора стандартный автомат на предельный ток. Если автомат группы "С" - его хватит и генератор защитить и холодильнику запуститься.
Имхо - более мощный генератор самое дешевое решение.
Если компрессор с рабочим конденсатором - добавьте пусковой х2 эмкости. Вдруг прокатит. Если обмотка сопртивления для пуска - то тоже может помочь.
Но - сомое рабочее решение для компрессора с рабочим конденсатором - питание двух-фазным током. Делается при помощи т образгого трансформатора и частотника...
Какой генератор ? Может есть возможность заблокировать ошибку на время запуска холодильника. Или увеличить уставку зашиты.
10 минут назад, Staska сказал:
Вот по этому:
40 минут назад, mihalych71 сказал:
Вангую нет конденсатора. Есть пусковое реле подключающее обмотку пуска...
М.б. запускать через дроссель, а потом его шунтировать? Кстати, а работающий асинхронный двигатель не стабилизирует напряжение в сети?
Тут ить еще нюанс - это ж холодильник. Т.е. он включается\выключается сам, без человека, автономно. Т.е. большая и сложная процедура запуска не катит. Поэтому самое простое - скорректировать защиту в генераторе.
21 минуту назад, Grey78 сказал:
Знаю. Но мотор с обмотками повернутыми на 90 градусов тоже. Потому конденсатор может и помочь. Я скважненный насос на 1500 ватт мах, 720 ватт потребления при моем напоре через частотник и Т образный трансформатор питал от 1100 ваттного инверторного генератора.
2 часа назад, mihalych71 сказал:
Наш коллега решал подобную задачу.
Мне думается, что это рабочая схема.
:classic_smile:
12 часов назад, Grey78 сказал:
А тут
13 часов назад, mihalych71 сказал:
генератор на 890 Вт
у меня кубик китайский двухтактный,0,65 КВт.1,5КВТ-макс.мощность нагрузки для УПП
