Madman
мдф матрица
Всех приветствую. Не нашел конктретно раздела, этот показался подходящим. Ситуация следующая. составная матрица из мдф. Отфрезерована, склеена. НО так как мдф  относительно мягкий и рыхлый материал. Всегда такое пропитывали лаком, чтобы ворс подняло и заодно упрочнило рабочии поверхности. Использовал лак КО-85 . Знакомый рассказывал про разведенную эпоксидку и пропитку ей и нагревании феном. потом доводка ручками. Может кто что посоветует.  Формоваться будет под  температурой.
Madman, подробней по самой детали. Я для холодной формовки, матрицы из пенопласта резал + пэ пленка.
вот тут будет не холодная формовка. специально про температуру написал
Madman, Если мдф хоть каплю влаги словит - то при нагреве будет выгибаться сторона не покрыта клеем.
Про это в курсе
2 часа назад, Madman сказал:
Материал?
Стекло ткань.
Можно пропитать медленной эпоксидкой, излишки потом стереть тряпкой. Если не надо снимать много изделий с матрицы-можно и воском натереть.
2 минуты назад, Madman сказал:
Стекло ткань.
Температура?
Конструктор говорит о 120 140
3 часа назад, Madman сказал:
Делал модели модели из МДФ и пропитывал  эпоксид.  Работают на холодную без вопросов , геометрию не ведёт вааще .
Склеивал листы из 18 мм ( примерно ) МДФ  и всё ток на эпоксид .
Температура  вопрос какая - чтоб смола не начала гореть .
Пропитать кусок и провести эксперимент с температурой заливки .
Изменено пользователем Ртуть
капс лок (БОЛЬШИЕ буквы)
22 минуты назад, Charlie_Kilo сказал:
воском
Температура. Потечёт.
Медленной эпоксидкой и тряпкой вообще не вариант. 2 мм фрезой нарисованы линии обрезка, на глубиной 0.5. Эпоксидка их забьет
Изменено пользователем Madman
Только что, Madman сказал:
о 120 140
Многовато для МДФ. Это все ж таки целлюлоза.
Так это как разделитель - только тончайшим слоем. Хотя лучше использовать фирменный разделитель. Надежнее в плане - не дай Бог где пропустишь и заклеется насмерть.
Самому интересно начнёт тлеть или нет.
По поводу разделителя. Делаться будет на стороне. Поэтому что и как будет применяться не знаю.
Добавка
Зачем греть в фрме  ?  Мож снять деталь и потом в печку - эт если из эпоксидки  ?
5 минут назад, vintavs сказал:
Видимо, смола горячего отверждения. Хороша тем, что возиться с пропиткой стеклоткани и укладкой в формы можно хоть целый день - все 8 часов не торопясь и постепенно. А потом все загружается в нагретый шкаф - и отверждается. При серийном выпуске партии изделий такая смола намного технологичнее. А еще круче - использовать препрег - это вообще - песня! Тока дорого.
4 часа назад, Vladimir_V сказал:
Так можно попробовать прогреть в форме например до 80-ти град а потом снять и догреть до 120 .
Я так решил ЭТАЛ  догреть : положил на тёплую трубу примерно 60 град , а он размягчился и обогнул трубу .
При следующем нагревании выгнулся в обратную сторону .
2 минуты назад, vintavs сказал:
Пробовать можно. Но у смолы есть технологические требования, и если там 120 градусов написано, то на производстве никто ничего другого пробовать не будет, ибо не гараж, пробовать некогда - надо бабки зарабатывать.
