realsystem
Параметры токарных патронов
Интересует, заготовки каких диаметров можно смело зажимать в обычных 3х кулачковых патронах(кулачки прямые), для патронов: 100мм, 125мм. Дело в том, что не на всех патронах есть надписи и в общем не понятно что и как 8)
35мм. и 45мм.
Хмм, а почему я в сотый легко зажимаю 45мм ? Может это зависит от производителя?
Да можно и 55 зажать. Это зависит только от желания получить кулачком в лоб, когда у него сломается резьбовая гребенка.
не стой в зоне полета кулачков.... нужно написать плакат))
Провел эксперимент, при зажиме 50мм начало улитки ломается, так что 55мм зажать ну никак не получится. А вот 45мм зажимаю нормально с запасом по улитке.
Не забывайте о существовании автомобильных хомутов 8)
А если серьезно - рекомендованный диаметр нужен для того, чтобы его не превышать, дальше изготовитель не гарантирует, что патрон будет работать штатно.
Это понятно. Теперь такой вопрос, есть 125ый патрон, на нем написано 5-110мм и рядом значек когда деталь зажимается обычными кулачками. Как понять такое описание?
Вы лучше фото дайте, тогда Вам смогут ответить, а так испорченный телефон.
вечером будет фото
Вооще то даже 55 для 125 многовато, ибо нужно смотреть не только на улитку, но еще и на возможности паза. Так как больше 30 в патрон не протолкнуть то хватается частью кулачка отчего появляется вырывающий момент в пазах. И вторая особенность сего дества что первые зубы кулачка перестают фиксировать заготовку отчего больше 30 начинаются проблемы с отрезанием и проточкой проходными резцами. Кроме того заготовочка имеет тенденцию к выползанию из кулачков и начинаются чудеса с точностью и формой. Ну и на последок чем дальше тем состояние пазов хуже...
Вот фото нового патрона моего, на 125мм. Что может означать такая надпись по поводу 5-110мм? И что такое F?
Изменено пользователем realsystem
Это обозначение для прямых и обратных кулачков одновременно. На каком-то из моих патронов стоят разные обозначения для разных кулачков, но он швейцарский. А наши на штампе экономят.
F - сила зажима в кулачках.
По поводу силы зажима, как на глаз примерно определить сколько жать, а сколько вредно? Чтоб не перетянуть.
Приходит с опытом. Поначалу с перепугу тянешь аж ключ гнется, а потом как-то устаканивается. За всё время работы на ТС проблем с зажатием не было. Нежные детали зажимать послабее, крепкие посильнее. Учитывать усилие раза и понимать, когда можно снять стружку 5 мм, а когда нельзя.
У меня была похожая тема на форуме:
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=23149
надеюсь не нарушение будет дать ссылку!
Мне было интересно еще дальше пойти:
найти или составить таблицу -
какой диапазон диаметров прутка или трубы можно зажимать на каждой из ступенек прямых и обратных кулачков для патронов 80, 100, 125мм.
Для 80ки я опытным путем набросал табличку, а вот для остальных....
Тоже интересно для 80тки... А то пихаю все что надо и не надо ))) А хочется по науке
Вот что нашел(тут):
Патрон токарный трехкулачковый С-80 7100-0001 с обратными кулачками
Основные технические характеристики
Диаметр наружный D, мм 80
Диаметр присоединительного пояска мм, D2 55Н7
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм, D3 66
Высота корпуса Н, мм 50
Наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм наибольший 25
Внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм наибольший 65
Наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках, мм наибольший 70
Максимально допустимая частота вращения, мин -1 4000
Минимальная суммарная сила зажима, DaH 1000
Масса патрона, кг
нетто 1,6
брутто 2,1
Диаметр отверстия в корпусе, мм 16
Вылет прямого кулачка, мм, Е 16
Патрон токарный трехкулачковый С-100 7100-0002 с обратными кулачками
Диаметр наружный D, мм 100
Диаметр присоединительного пояска мм, D2 72Н7
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм, D3 86
Высота корпуса Н, мм 55
Наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм наибольший 35
Внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм наибольший 80
Наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках, мм наибольший 90
Максимально допустимая частота вращения, мин -1 3500
Минимальная суммарная сила зажима, DaH 1700
Масса патрона, кг
нетто 3,2
брутто 3,7
Диаметр отверстия в корпусе, мм 20
Вылет прямого кулачка, мм, Е 25
Патрон токарный трехкулачковый С-125 7100-0003 с обратными кулачками
Диаметр наружный D, мм 125
Диаметр присоединительного пояска мм, D2 95Н7
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм, D3 108
Высота корпуса Н, мм 56
Наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм наибольший 45
Внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм наибольший 112
Наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках, мм наибольший 120
Максимально допустимая частота вращения, мин -1 2500
Минимальная суммарная сила зажима, DaH 24000
Масса патрона, кг
нетто 4,4
брутто 8,0
Диаметр отверстия в корпусе, мм 32
Вылет прямого кулачка, мм, Е 30
Как это лишнее?? Есть же выбор например, зажать крупный прут на пределе прямых кулачков или на второй ступени обратных например? Но зато в зацеплении с улиткой будет несколько зубьев!
И чего Вам это даст?
ИМХО на глаз все доступно и понятно. Таблицы могут только еще больше запутать.
Вот параметры, для польских, понимаю что археолог, но пусть тут будет)
В 125мм патрон зажимаю дюралевую заготовку 65мм. Пока всё целое.
