Ил-чел
ХЭЛП, электроэрозионный не режет
Добрый день .Все было хорошо пока два станка не перестали резать, Одним словом  у нас в цехе есть  станки DK7745 и с ними приключилась не понятная вещь искра есть все работает но как только нажму + или -CUT станок начинает быстро отходить как будто врезался в металл и получил КЗ. все промыл проверил, прозвонил может где шьет на корпус  все норм, искра хорошая если вручную подойти к детали, что еще может быть, помогите советом?
11 часов назад, Ил-чел сказал:
помогите советом
кто то налил электролита вместо воды.
Мало информации. Все станки одновременно? После чего-то это случилось (замена сож, проволоки)? Сколько часов до замены проходит?  Материалы одинаковые режете?   Что значит " + или - CUT" ?
Изменено пользователем Серж147
2 часа назад, Серж147 сказал:
Присоединяюсь?
Оба станка одновременно раз и одинаково с утра  перестали - дело пахнет диверсией.
Как минимум отход программой при КЗ происходит не сразу а спустя заданное время на реверс барабана. Или супер современное ЧПУ?
согласен что инфы мало дал, сломались не оба сразу а с разницей в неделю, ощущение что резко кончилась гарантия . я на них не в обиде оба май 2011г. тут на днях приезжал  ремонтник установщик с другого города , занимается тем что его контора продает уже современные чпу на эрозию autocut ,а он делает распайку контактов  так сказать модернизация . так вот он вроде нашел проблему в плате управления шаговиками  что то погорело (фоты вставлю), я покурил в инете и не нашел таких плат зато нашел на али такую (.... фотку вставлю) вот терь голову ломаю подойдет такая или нет??
вот на этих платах не звонятся  резисторы в паре мест
image.thumb.png.d38356f45afe3d526e11ece46720e091.pngimage.thumb.png.f926bb1e2fa6db454227eaa3a162a99c.png на али нашел такую  вроде похожа
1 час назад, Ил-чел сказал:
Чем похожа? Тоже зеленая?  Резисторы перепаять можно на исправные.
резисторы какие , большие? которые рядом стоят
14 минут назад, Ил-чел сказал:
которые не  звонятся те и заменить. Возможно это три снизу на фото, вид у них подозрительный.  Не похоже это на управление ШД скорее силовая плата. Звонить транзисторы тоже надо, возможно они коротнули и потянули за собой резисторы, раньше п210 этим грешили эмиттер с коллектором спекались намертво.
Изменено пользователем alw39
вам не кажется, что если станок ездит то с платой шаговиков  не так всё плохо?
а вот низкоиндуктивным резисторам похоже уже совсем дурно.
2 часа назад, gve сказал:
Там можно ставить обычные ПЭВ 4 шт 50 Вт в параллель и разницы не будет. Про резисторы низкоиндукционные то китайский миф....
4 часа назад, Ил-чел сказал:
Выходит у вас старое ЧПУ на станках как его там HF называют (на духу не переношу....) если это так - анализируем не слетала ли на компе дата/время, и проверяем настройки биоса выставляя как на картинках мануала вашего станка! Если слетала дата/время менять батарейку на материнке компа и вообще пора....
Если hf то там скорее всего винда 98.
Загружаем дефолтные настройки, выставляем порт и похер на батарейку, у меня умерла года 2 назад
8 часов назад, ALEX123 сказал:
Там можно ставить
там можно переставить с неиспользуемых ключей, которые есть но на какой-то космический ток и никогда не используются
9 часов назад, gve сказал:
В некоторых генераторах транзисторы стоят группами с разным количеством ключей и при выборе с самого минимума и выше даже до половины режимов работают все с перебором  из групп.
На самом деле написано много, а выполнить 3 простых действия никто так и не сказал...
1) убеждаемся что врезаться хотим в чистый металл точно без окалины, ржавчины, краски (для того чтобы найти причину отбрасываем прикол с коркой не проводимости)
2) отводим проволоку от детали миллиметоров на 10 и стартуем смотрим что станок точно едет когда барабан крутится и точно останавливается когда реверсируется, при этом что на вольтметре ноль при реверсе и за 60В при вращении барабана. Когда проволока вблизи детали 1-3мм на амперметре когда генератор включен виден ток электролиза пару делений (от станка показания разные).
3) если наблюдается "отскок" при начале искрения о заготовку - непосредственно перед заготовкой (за 0,5-1мм) принудительно поставить скорость близкую к реальной а не максимальную маршевую станка если это не помогает и минимальную (меньше скорости резки). Убеждаемся что параметр "чувствительности" адаптивного регулятора скорости и V/F или как он там называется в тех станках стоит в адекватных значениях.
Естественно предполагается что состояние и настойка токоподводов станка в норме!
В 16.09.2021 в 21:32, Ил-чел сказал:
Таки о чем речь не понятно и по сей момент, это что за команда и как она относится к команде начала резки по программе? Эта кнопка/команда запускает резку в вашем станке?
+-cut это програмные кнопки , они запускают резку по направлению реза или против направления, резисторы прозвонили  , они живые хотя вид поджаренный,наш электрик тоже косится на плату управления шаговиками, а другой электрик говорит это програ в биосе глючит, вот теперь и не знаю кто прав, мож кто проинструктирует как с биосом поступить а то винда 98 уже мало кто ее помнит
8 минут назад, Ил-чел сказал:
А разъясните-ка нам , тёмным и непонимающим , как можно резать
против направления
реза , заданного в кадре управляющей программы . Понятие "отвод проволоки" нам ещё как-то знакомо . Понятие "зеркальная отработка" тоже как-то .
Изменено пользователем sermor
странно , после выбора направления реза я могу резать и против направления, допустим на этой стойке я делаю холостой проход по линии захода пото м, делаю вернуться в исходную точку и могу резать против направления стрелочки  которую задавал вначале работы
на другой стойке еще проще F1 рез по стрелочке F2 против
но эта стойка чисто китайская
34 минуты назад, Ил-чел сказал:
Вот вы бы типы стоек , да не с надписи спереди , а с боковых наклеек озвучили , а то на одном станке и стойки меняются , а на стойках ранее и
версии матобеспечений менялись , вас бы лучше поняли . Или , по современному , фото стойки и пульта прикрепили .
Теперь понятно, при команде резать в одну или другую сторону вместо перемещения в сторону детали едет назад, хотя стоит в стартовой точке. ACUT  в начальной точке никак назад не едет по ходу, специально такое не пробовал.
1) надо проверить настройки биос что они как в паспорте вашей платы (стойки). Уже куча людей на эти грабли наступили.....
2) когда есть уверенность что в биосе порядок и после снятия питания с компа все на месте, надо проверять провода с токоподводов, которыми идет измеренное напряжение дуги в стойку ЧПУ (плату контроллера). если все контакты в норме - проверять входную часть аналога на плате. В итоге контроллер не видит напряжение дуги, оно ноль вот и валит назад с ходу.
Про расцепитель (выключатель)  генератора  который есть на некоторых станках не говорю т.к. заявлено что от руки искра на детали нормальная.
3) что бы не было с драйверами шаговиков, станок наоборот не будет ездить этой осью и т.п. от таго как там защита реализована. Если станок нормально едет по траектории без дуги и приходит в исходную точку, нет излишнего нагрева шаговиков и драйверов - ковырять драйверы нет смысла.
Изменено пользователем ALEX123
как с биосом быть что там сделать
Тут на форуме есть мануал,
в этой теме было подобное спросите у автора
был в файлах и файл где фотка настройки биос, но не помню где.
как настроить биос? кто научит
