sheff10
Литье небольшого количества стекла.
Добрый день!
Для экспериментов потребовалось вылить из стекла несколько отливок.
Требований практически никаких: стекло любое, объем - 100, 200, 300 мл, ну может и порой больше, но необязательно.
Вроде задача на первый взгляд простая, но я начал читать интернет и не понял многих вещей.
Буду благодарен ответам на вопросы и любым советам.
1. При какой температуре плавится обычное оконное стекло, так чтобы его можно было бы перелить из тигля куда-нибудь?
Я понимаю, что как вода стекло не будет, мне пусть хоть сколько-нибудь вылилось бы и хоть как-то растеклось.
2. Оконное стекло - это оптимальный вариант? Или бой бутылок-банок лучше?
3. Из чего нужен тигель для переплавки обычного стекла? Я так понимаю, графитовый будет гореть, кварцевые лопаться.
Я думаю, если получится, сделать 100-200 отливок из стекла на 100-300 мл, и если на это уйдет 100-200 тиглей, то мне это дорого встанет.
Хотя на авито фарфоровые тигли стоят совсем недорого, но все же неужели придется часто их менять?
4. Графитовые тигли, которые я видел в интернете, имеют сверху двойной ободок, чтобы клещи для тигля их держали крепко.
Фарфоровые и кварцевые тигли как правило это просто стаканы.
Я обладаю некой криворукостью и у меня есть желание сделать процесс максимально безопасным.
Посоветуйте, как держать тигли в виде стаканов, доставая их из муфельной печи, чтобы при наклоне их для выливания стеклянной массы тигль не выскочил из клещей?
5. А куда сливать стекло? Мне форма отливки не сильно важна. Вполне подойдут плоские фарфоровые тигли прямоугольной формы, там же, на авито их полно.
Но смогу ли я отодрать стекло от фарфорового тигля?
На что вообще можно выливать стекло, чтобы оно не прилипло, ну и не прожгло все это?
Буду рад любым ответам и советам.
Судя по вопросам, Вы совсем не представляете себе во что хотите ввязаться, а полагаете, что это не сложнее, чем отлить грузила из свинца. Чтобы не писать впустую много букв, назову просто одну цифру: 1600°C. Именно такая температура необходима для того, чтобы оконное или тарное стекло свободно выливалось бы из тигля. Если Вы просто задумаетесь, что на практике означает необходимость в подобной температуре, то сразу оставите затею с отливкой стекла из тиглей.
Несмотря на вышесказанное, тот результат, который Вы хотите получить в результате литья стекла в форму, вполне достижим даже в домашних условиях, только совсем другим способом. Для получения маленьких изделий из стекла простой формы понадобятся: бой стекла, графитовые формы, достаточно мощная газовая горелка (ацетиленокислородная или пропанокислородная), кирпичи из шамотного ультралегковеса и отжиговая печь до 600°C. Процесс весьма прост:
Бой стекла засыпается в открытую графитовую форму, которая стоит на огнеупорных кирпичах. С помощью горелки стекло в форме быстро разогревается до вязкотекучего состояния, в котором оно хорошо заполняет форму (примерно 1200°C). Сразу после окончания формования, графитовая форма со стеклом перемещается в отжиговую печь, преварительно прогретую до 500°C. Последняя стадия - выдержка при 500°C (1-3 часа) и медленное охлаждение (5-10 часов) печи с формой до нормальной температуры. Стеклянное изделие без труда извлекается из графитовой формы, если та имела небольшой уклон/конусность стенок.
В 14.09.2021 в 17:13, sheff10 сказал:
Советую не заморачивать себе голову и обратиться к мастерам витражных дел, у которых есть печь для фьюзинга. Они помогут решить Ваш вопрос возможно иным способом с расплавлением стекла, но не до таких высоких температур. В моем городе есть два таких мастера - это на весь миллионный город!
Здравствуйте!
Расскажу свой опыт, как инфу к размышлению. Недавно попытался загладить скол на стеклянном сувенире (массивная стекляшка грамм 200, типо рыбки). Нагрев вихревой горелкой эффекта вообще не дал, стекло начало плавится только от пропан- кислородной с 2П мундштуком. Зная, что стекло склонно к трещинам от напряжений,  после процедуры еще минут 10 грел простой горелкой, а потом укутал каменной ватой.
Минут 10 лежало, потом раздался щелчок и кусок стекла отпал, как отрезанный.
Вылепите форму из шамота с запасом по высоте раза в три выше чем нужно. С небольшим расширением к верху. Высушите, густо обмажте изнутри каолином или мелом. Опять высушите. Заполните форму чистым боем стекла (расчитав по весу нужный обьем). Поставьте в холодную муфельную печь и включите. Школьный муфель дает 900 С. Этого вполне достаточно и скорость разогрева у него подходит. Стекло размягчится и сплавится в один кусок. Остужать вместе с печью по графику, который привел Авас Петяев.
