Новая фича - Закладки
Kerner1
От чего взять пружину для пиноли сверлильного станка?
Станок нс-ш. Пружины не было. Пытался приспособить на штатное место пружину и от дружбы и от стартера какого-то мопеда. Не работают они нормально у меня в той конструкции и всё тут. Плохо сделано изначально, судя по всему. Переделывать всё не хочу, возиться больше тоже. Подскажите от чего можно взять подходящую пружину растяжения? Сделаю "колхозную", зато рабочую систему без лишней возни, чтобы она была сбоку станка, одним концом цеплялась на пиноль с помощью самодельного адаптера, а другим- к верхней части станка. Ход птноли 100 мм
Если есть неумолимое желание так "круто заколхозить", то просто зайдите в хозмаг и купите пружину для двери (бывают разных диаметров и длин).
Блок на  потолке (вертикальной стойке) и  гиря  на  веревочке.
20 минут назад, Kerner1 сказал:
Станок нс-ш.
У меня стоит уже лет 20 пружина кикстартера от Минска-работает замечательно.
ra9mky, Разве такая пружинка проворачивается чуть больше, чем на один оборот? там примерно один с четвертью оборот вала-шестерни получается.А ее еще и взвести нужно будет сначала. итого примерно полтора оборота
На белке купить, не?
Там пружины не редкость..
Я поставил на свой станок коническую пружину,теперь пиноль удерживается в любом положении.Я доволен такой конструкцией ,и если даже найду заводскую пружину то ставить её не буду,потому что для меня фиксированное положение пиноли в любом месте куда лучше чем постоянное её удержание от подъёма в верхнее положение.
В пылесосах на смотчике шнура  - можно из отработавшего извлечь пружину .
На СНВШ и на какого то китайца пробовал ставить от смотчика шнура пылесоса, от стартера китайской бензопилы, от стартера бензопилы Урал поздних выпусков, все работали не так как хотелось бы, особенно на СНВШ. Потом попал в руки убитый стартер от Дружбы 70-х годов выпуска, пружина по виду как на ураловском, но поставил оставшийся целый кусок и все стало ок.
Приехал в магазин инструментов, там же запчасти продают, подобрал для своего сверлильного подходящую от какой-то бензопилы. Подбирал по ширине и общему диаметру. Встала как родная и работает.
8 часов назад, Kerner1 сказал:
Пружина универсальная, стоит на многих китайских двигателях.
Я такую брал :
https://www.ebay.com/p/1854757420
12мм х 0.8
Поиск по:
12mm Width Metal Recoil Starter Spring 2pcs for Bench Drill
На алике не нашел.
15 часов назад, от граблей до караблей сказал:
коническую пружину
Подскажите, где такую взяли?
7 часов назад, prince сказал:
Вроде от мотоцикла,там такая поджимает храповик заводной ручки,или ножки(не знаю как правильно называется)Вообще то туда можно поставить две шайбы из фрикционного материала и между ними что нибудь пружинящее,типа резиновой шайбы или  из пенки,и тоже будет останавливаться в любом месте.Наподобие фрикциона рулевой колонки у мотоцикла,типа ижа.Можно просто толстую резиновую шайбу,или набор шайб.Главное что бы пиноль под своим весом не опускалась,сильно туго ни к чему.
