Gideon
проверить лампу
задача: проверить работоспособность прибора - лампа ДКсШ-4000. источник питания отсутствует. есть тиг аврора-200. пойдет для проверки? какие соображения на этот счет? принудительный поджиг дуги в наличии.
нет мнений на этот счет?
5 часов назад, Gideon сказал:
Для горения дуги может и подойдет. Нужно смотреть рабочий ток этой лампы и для проверки можно занизить раза в два. Напряжения сварочника хватит точно. Они обычно низковольтные, так как расстояние между электродами маленькое для создания малого диаметра светящегося тела.  Для поджига нужен высоковольтный осциллятор. Он есть на авроре?  Лично с этой лампой дел не имел, запускал подобные с отдельным поджигом. Нужно просто попробовать, запустится или нет.
7 часов назад, Витюня сказал:
140 А
28 В
да
меня беспокоит другое. внутри давление под 30 Атм, а стекло имеет толщину 12 мм. если долбанет на ходу - это будет как Ф-1. вентилятор у меня есть чтобы дуть на нее, маски сварочные 2 шт. бронеплиту только найти. каска тоже есть армейская.
2 часа назад, Gideon сказал:
С чего бы ей взрываться, ведь горящая дуга это вовсе не запал?
Для проверки лампы он вряд ли понадобится, а для продолжительной работы необходим более концентрированный воздушный поток.
