Bohdan125
станок 1в340ф30 НЦ-31-02
Добрый день !
Проблема с токарным станком ЧПУ 1В340Ф30. После продувки сжатым воздухом слетели параметры стойки НЦ-31.2 (дата выпуска 2012г Alex rex).
После этого была выполнена инициализация стойки (сброс на заводские настройки). В результате станок перестал работать можно только изменить инструмент и выполнить быстрые перемещения по осям. К сожалению рабочие параметры станку не были записаны но я записал параметры до и после инициализации. Если у кого есть такой же станок пожалуйста выложите видео с его параметрами. На фото показано параметры отличаются до и после инициализации.
Даная процедура была проделана, после етого проходят команди на смену иструмента, бистрые ходи по осям без остановки после отпускания клавиш (остановка стоповой кнопкой), шпиндель крутитса ривками и при етом не реагирует на командисмены скорости.
Подозрение на то что в нц -31 инициировались параметри не для етого станка.
до етого в ручном режиме при каждом нажатии на клавишу перемищения скорость по осям возростала а бистрий ход прекращался после отпускания клавиш.
47 минут назад, Bohdan125 сказал:
При инициализации параметры переписываются из ПЗУ платы АМТ. Плата родная стоит?
нет нц -31 заменена (одноплатная 2012 года), но до етого работала.
Версия П.О. верно выбрана? Должна быть 4Р. При инициализаци светодиод мигает после нажатия  "звездочки"?
версию по не знаю (как узнать ?), светодиод моргал.
как видно с фото параметри после инициализации изменились.
2 минуты назад, Bohdan125 сказал:
версию по не знаю
Читать руководство. Я тоже не знаю какой вариант НЦ у вас. Их несколько разных, на белорусских выбор П.О. в память забивается. Тоже могло стереться вместе с параметрами.
Возможно вам нужно сделать чистку памяти, затем выбрать П.О. и инициализацию.
Подскажите пожалуста как провести ету процедуру ?
Можете подсказать какие параметри кроме групи Р отвечают за перемещение по осям и какие параметри отвечают за управление шпинделем ?
9 часов назад, Bohdan125 сказал:
НЦ такая? https://elmic.ru/?q=production
Если такая, то скачайте руководство по эксплуатации и выполните параграфы 3.2 и 3.3.
у ТС не белорусская стойка, это Севастополь-Самара-AlexRez, мануал можно спросить у форумчанина Tuntik кажется он приобретал такую же -
Изменено пользователем Юный_Техник
Тоже про такую же
