Новая фича - Закладки
КракодиLL
Частный дом в низине, очень плохое покрытие 3G,4G
Частный дом в низине, очень плохое покрытие 3G,4G. Есть возможность поставить мачту  высотой 15 м и  с нее будет прямая видимость антенны сотовой связи.
1) Какое оборудование поставить на састную мачту, чтобы не поиметь  проблем  с его обслуживанием ? Хочу иметь выход с проводным  Ethernet. На случай молнии безопаснее с оптическим, но не обязательно -  конвертор можно поставить и по пути .  2) в Московской области требуется разрешение на строительство мачты на личном участке ? 3) Какую мачту сделать, чтобы связь была устойчивой?
8 минут назад, КракодиLL сказал:
Оптика нынче дёшева, так что можно сразу на неё закладываться. И при этом не забыть о грозозащите цепей питания, а то по ним в дом может чего прилететь.
6 часов назад, КракодиLL сказал:
1) Какое оборудование поставить на частную мачту, чтобы не поиметь  проблем  с его обслуживанием ?
1) можете подсказать конкретные модели ?     и ответы на 2) и 3)
7 часов назад, КракодиLL сказал:
Двухчастотный GSM-репитер.
13 часов назад, Vladimir_V сказал:
Какая модель и будет он корректно работать с передачей данных 3G и 4G ?
До кучи - как узнать достаточную высоту, может на 15 метров не стоит  поднимать ?
13 часов назад, КракодиLL сказал:
Для начала просто залезть на крышу и стоя на коньке крыши (с осторожностью, конешно) измерить уровень сигнала своим смартфоном. Вполне может оказаться достаточности 3-4 метров над коньком. Это резко упростит вопрос с мачтой.
Какая модель
Тут не посоветую - но если в Москве брать - там же возможности совсем не провинциальные.
Ставите на смартфон приложение "netmonitor" залезаете на крышу. На смарте выставляете "все диапазоны сетей". Через поиск "ручной поиск сетей" смотрите какие есть операторы и в каких формах (не частотах) они у вас доступны.
Запускаете "нетмонитор", смотрите на какой частоте у вас работает оператор, там же смотрите какая вышка вас обслуживает. Если звезды сойдутся, то может быть оператор будет благосклонен, и поделится данными о возможных частотах вышки (данные о вышке вы уже узнали ранее).
Если оператор не поделится данными, это наиболее ожидаемо, то на частоту которую определил "нетмонитор" можно брать комплект с репитером.
Для инета проще сразу в бокс на мачте поставить комплект оборудования включая медиаконвертер, тогда на мачту пойдет только питание и оптика. Для этого случая нужно будет ставить оборудование с сим картой.
Не ждите чудес, реальная скорость мобильного инета 10мегабит на прием. И все завязано на ширину канала к вышке и количество абонентов. Инет вторичен, приоритет у голоса, в дачных массивах в сезон всё очень уныло выглядит. Вышки в основном по радиорелейке связаны, оптики за городом мало. Если есть возможность шнурок протащить, то не надо жабу слушать, это намного лучше мобильного варианта.
С антенной лучше всего тарелка с соответствующей головой, у меня она на чердаке живёт. От нее кабели к модему в доме. Всё на практике подбиралось, по теории затухание в кабеле должно всё в ноль свести, однако работает и сигнал неплох -50-60dB. Варианты с модемом у антенны не айс, не живёт модем долго в таких условиях, да и длинный хвост от модема плохой вариант.
Для настройки антенны удобно пользоваться программой mdma, но модем надо в комп втыкать.
31 минуту назад, Petia1972 сказал:
Делали так.. Определили какой сети лучше сигнал и направление  И уже симку брали той фирмы. Брал комплект антенна с двойной полярностью и к ней модем 4G+. Над коньком поднимал метра три всего, обычная труба дюймовка и кронштейны к стене, но дом двухэтажный. Два года уже работает.
Изменено пользователем Pavel47
15 минут назад, mike880 сказал:
Есть еще вариант с антенной MIMO, но от нее два кабеля идет к роутеру или базе внутри дома.
5 минут назад, Petia1972 сказал:
Дык голова MIMO к тарелке есть, всё от модема зависит, сколько у него входов антенных. Не надо брать китайчатину, у нас делают неплохие антенны и облучатели для тарелок посмотреть можно на антэкс.рф.
2 минуты назад, mike880 сказал:
у нас делают? возможно.
Когда подбирал себе комплект с репитером, покупал оборудование в Москве с условием обмена т.к. у меня не было данных от оператора. После подбора собрал окончательный комплект у китайцев в два раза дешевле. Оборудование было один в один.
Китайчатина лотерея, параметры в попугаях китайских только очень маленькие они. Перебрал много вариантов, кстати много якобы отечественных изделий обычная китайчатина либо перемаркированая, либо с надписью под заказ у китайцев, внутри антенн начинка смешная. Наши делают вполне пристойные. Но это к антеннам относится, остальное у нас не делают для населения, только на войну.
6 минут назад, mike880 сказал:
Именно так:(((. Наталкивался на приличную логопериодическую антенну Питерского производства. А вот усилки к сожалению все из поднебесной, перемаркированные или "в простую" со снятыми наклейками от братьев по разуму.
КракодиLL, Ставил на даче такой комплект. Работает отлично! При этом на смартфоне и голосовая связь через раз берёт, а модем с антенной 4G поймал влёт.
