Малец
компрессор немец
Подскажите что должно в этом месте стоять ,заглушили болтом (указано стрелкой)трубка на прессостат, клапан избыточного давления,разкрузочный клапан или еще чего?
Трубка на прессостат,с этим разобрались.Скажите нужно ли ее подключать или не обязательно,прессостат у меня не оригинальный, китайски, на фото видно.
Изменено пользователем Малец
Для лёгкого старта нужно разгружать магистраль, желательно.
Изменено пользователем kot_leta
А кто может подсказать стоит ли заменить это китайское реле давления на Condor MDR 3/16 или различия не будет в работе?Компрессор на 380 , качает до 16 бар!но выставить хочу до 14 бар для моих целей этого достаточно и компрессор меньше молотить будет.
22 часа назад, Малец сказал:
разгрузочный клапан
На немецком форуме напейсано, что в оригинале там стоит байпасный клапан, который открыт при пуске и сбрасывает давление. Он закрывается тем же самым реле, которое переключает мотор со звезды в треугольник. Это сделано, в основном, для облегчения пуска на слабой сети. Если сеть жирная, то все эти штучки можно выкинуть и поставить любой простейший прессостат или электроконтактный манометр.
Мне кажется, что схема звезда- треугольник сидит на реле времени.
