cyberninja
Ось Y и delem da-66t
Добрый день.
Возникла такая проблема:
в ручном режиме опускаем балку до матрицы, нажимаем педаль вверх и балка едет вверх до упора. после этого, клапан на поднятие не закрывается и опустить балку никак не получается (ни стоп-пуск, ни перезапуск насоса, ни мпг не помогают.). по звуку слышно, что насос постоянно давит ее вверх. перезапуск станка ситуацию исправляет, но иногда во время работы ситуация аналогичная. например, на втором из четырех гибов, балка ушла до упора вверх и "зависла" там. на контроллерах ошибок нет.
подскажите, в чем может быть дело?
p.s. и второй вопрос: стойка постоянно зависает. то вообще колом встает, то криво на нажатия реагирует (жмем на одну кнопку на экране, срабатывает другая (иногда соседняя, иногда на другом конце экрана)). это карта памяти помирает?
В 10.09.2021 в 10:53, cyberninja сказал:
в ручном режиме
Если это только в ручном, то необходимо удалить файл nonvolatile.bin.
После перезагрузки ЧПУ выдаст ошибку, и создаст новый файл. Поля в ручном режиме будут пустыми.
17 минут назад, vad0000 сказал:
не только в ручном. в автоматическом режиме при гибке аналогичная проблема возникала
26 минут назад, cyberninja сказал:
44 минуты назад, vad0000 сказал:
Есть какая-нибудь закономерность?
1 час назад, cyberninja сказал:
А зачем педаль вверх нажимать? Балка и так автоматически поднимется.
пока не увидел
21 минуту назад, vad0000 сказал:
когда матрицу выравниваем ножом, например... мы ее вручную опустили, чуть-чуть придавили\выровняли, закрепили и надо бы вверх балку поднять. жмем вверх и она поехала до упора...
а в автоматическом режиме, балка открылась шире чем надо, тоесть до конца.
Я бы начал смотреть секвенсер.
Станок китаец? Они любят там ляпы делать.
У Вас электросхемы есть?
В 10.09.2021 в 12:53, vad0000 сказал:
Станок китаец?
Да, китаец. Схемы есть
3 часа назад, cyberninja сказал:
Схемы есть
Тогда выкладывайте схемы и секвенсер.
Секвенсер лежит в этой папке: \Configuration\Delem\Sequencer
В 13.09.2021 в 10:10, vad0000 сказал:
мануал к станку и в нем схемы + файл секвенсера
https://www.chipmaker.ru/files/file/18172/
Изменено пользователем Ртуть
там мануал к станку и в нем схемы + файл секвенсера
А Вы уверены, что секвенсер из папки \Configuration\Delem\Sequencer, а не из папки - \Delem\Sequencer.?
14 часов назад, vad0000 сказал:
Не уверен, т.к. просил коллегу скинуть.
; Y-axis inputs
:10:Y_PUMP_START  := %Y%24     ; pump started
:15:Y_MANUAL      := %Y%07     ; manual (einrichten)
:20:Y_PAR_SWITCH  := %Y%08     ; parallel switch
:25:Y_OPEN        := %Y%05     ; opening
@if !TANDEM_MODULE
:30:Y_CLOSING     := %Y%23     ; fast closing
:35:Y_PRESS       := %Y%06     ; pressing
:40:Y_T           := %Y%21     ; tandem
Видите, что секвенсер не соответствует электросхемам.
Значит, это секвенсер "по умолчанию" из папки \Delem\Sequencer.
Китайцы написали новый секвенсер, и положили его в папку  \Configuration\Delem\Sequencer.
Жду "реальный" секвенсер.
1 час назад, vad0000 сказал:
https://hdd.tomsk.ru/file/caemfohx
Вроде режим подъема у Вас прописан правильно.
8042:=!Y_CLOSING*%Y%24*!Y_UDP*C_START*(7002+7001+!Y_MUTE1*!%Y%06*!Y_MANUAL)
8042 - подъем
!Y_CLOSING - не быстрое закрытие
%Y%24 - включен насос
!Y_UDP - балка не в Верхней Мертвой Точке
C_START - нажата кнопка СТАРТ
Когда балка дойдет до верхней мертвой точке, подъем должен прекратиться. Надо выяснить, отрабатывает ли ЧПУ флаг Y_UDP.
Для этого, попробуйте гнуть на этой странице. Как у Вас возникнет глюк, сделайте фото, посмотрим.
50 минут назад, vad0000 сказал:
Может это быть вызвано неисправностью одного оптического энкодера на оси Y? А то у нас электроник надиагностировал чтото сомнительное…
11 минут назад, cyberninja сказал:
Там же на ЧПУ видны координаты, если бы у одного энкодера была зона загрязнения, то возник бы перекос балки.
Здесь похоже больше на внутреннюю ошибку, поэтому я и хочу посмотреть сигналы.
11 минут назад, vad0000 сказал:
Я правильно понимаю, что линейки исключительно доя отображения координат и расчета нмт?
а в верхнем положении фидбэк должен быть по датчикам с пропорциональных клапанов?
8 минут назад, cyberninja сказал:
Линейки - это расчет перемещений. Как правило на листогибах стоят 5 микронные линейки. Сигнал с них идет на счетчики импульсов. Счетчики считают переход с 1 на 0, и с 0 на 1. ЧПУ рассчитывает не только НМТ, но и ВМТ, точку переключения скорости, точку зажима металла и т.д.
13 минут назад, cyberninja сказал:
Если бы у Вас была гидравлика Hoerbiger/Hawe, то обратная связь с клапанов поступала бы в DELEM DA-103VA. Обратная связь нужна для того, чтобы знать в каком положение находится золотник внутри пропорционального клапана.
У Вас гидравлика REXROTH с внутренним усилителем. С ЧПУ DELEM на усилитель приходит аналоговый сигнал +/- 10 В. Усилитель переводит напряжение в ток, и подает на 1-ю катушку (вниз) или 2-ю катушку (вверх) в зависимости от полярности сигнала. Внутри клапана также есть контур обратной связи, который показывает, где находится золотник. Сигнал с него также идет на встроенный в клапан усилитель.
Когда балка идет вверх, сигнал идет только на пропорциональные клапана. Остальные электромагниты обесточены.
Верхняя мертвая точка, по другому называется Раскрытие, рассчитывается в ЧПУ. В ручном режиме ее Вы выставляете самостоятельно, в автомате - берётся из шаблона. Обратная связь внутри клапанов на ее расчет не влияет.
Ну минимум можно же выставить 0, что соответствует максимальному верхнему положению балки?
1 минуту назад, cyberninja сказал:
Минимум считается от точки глушение. Т.е если Вы поставили 0, то будет 4 мм и выше. Глушение прописывается в свойствах матрицы.
Верхнее значение Раскрытия будет ограничиваться машинным параметром - Y min. Это ограничение сделано для того, чтобы шток в цилиндр входил не до конца. Чтобы не было ударов балки о цилиндры.
Вот как DELEM рекомендует рассчитывать этот параметр
9 минут назад, vad0000 сказал:
Тогда причина моей проблемы совсем непонятна….
может это быть связано с битой картой памяти, выраженной в зависаниях?
2 минуты назад, cyberninja сказал:
Когда загрузилась Операционная система, а потом прикладная программа DELEM, все настройки уже загружены в Оперативную память. Программа не должна обращаться к CF-карте без всякой необходимости, кроме сохранения нового инструмента, программы и т.д. У Вас возможно проблемы с железом, софтом.
CF-карту Вы можете вытащить с ЧПУ, и вставить в карт-ридер и просканировать.
Также у меня есть предположение, что программа DELEM иногда не видит флаг Y_UDP (верхняя мертвая точка), и поэтому не прерывается команда на подъем.
Я бы начал действовать в такой последовательности
1. При не отключение команды на подъем, посмотрел, есть ли флаг Y_UDP
2. Переставил бы Софт
С железом ничего не сделаешь, только менять. Причем это может быть материнская плата, а может блок  DELEM DA-103VA.
12 часов назад, vad0000 сказал:
Как это сделать?
