Staska
Записки юного литейщика лгм'щика
По нюансам. При заливке, краска работает как прокладка, пропускает газ в песок. Расплав "висит" на пленке из оксида и давит на газ. А газ идет в песок. Это должно идти в самой детали. Литнике, не хватит высоты столба. Верх детали - 100-80мм под песком + чаша 65мм.
Аргон - пузыри видны, но без расплескивания. Мой бурбулятор - обрезок графита 25 х 150 мм, с отверстием глухим на 6мм и 15 отверстиями 0,8 мм для подачи аргона в расплав. Время пробулкивания - от жидкой фазы до набора температуры, примерно 3-5 минут.
Изменено пользователем Staska
Очень содержательно, очень полезно.
 Какая именно краска, грунтовка, ПАВ, можете подсказать?  Песок, если я правильно понимаю, лучше использовать покрупнее, отсеяный от мелкой фракции и пыли для лучшей газопроницаемости?
время будет сниму Вам тонкое итальянское литьё ... почти без пор ) от амер? денсо ? бош?  лерой сомерс... магнет марелли ...? ))) но они сами ведь не льют ..)
9 часов назад, Staska сказал:
Нашел бентонит у Буровиков.
В любом хозмаге. Кошачий туалет.
А пропорции смеси?
С уважением Давыд.
dawed, Которой ? С бентонитом ? 5% бентонита, 95% песка, и вода - кулик в кулаке сжимаем, форму держит, ровным излом на два куска и рука чистая.
Вася Куролесов,  В виде порошка, готовый к употреблении ?
Рецепт краски +- на глаз 3 к 1 мел и краска, две капли фейри на стакан и вода - пока не будет стекать с кисточки тонкой струйкой. И покрытые воском части формы покрываются, краска с них не стекает. И после высыхания - мел пальцы мажет. Если нет - за много краски. Такие рамки.
Примеры::
Отверстия на крайне левом - места с воском.
А вот тут уже за много, это первые опыты. Оно проливается, но фактура не так чистая.
Про сплав.
Из мусора - получите горку мусора и две капли плохого сплава.
Самый доступный источник алюминия - литые колесные диски. Резка на удобные части гемор и опасно - но оно того стоит. Если больше лить, то подогрев в бочке диска до 450-500 градусов и кувалда решают все. Минус вонь при выгорании лака и есть диски с железными вставками под отверстиями для крепления. Узнал по искре после распила диска торцовкой.
На втором месте - головки от двс. Но минус отложения масел. И необходимость разборки - шпильки, седла клапанов все другое не алюминиевое.
Еще удобны коллектора от двс - но их уже мало, почти все перешли на пластик. И их нужно много.
Элементы подвески - там сплав хитрый, не силумин. Пробовал пару раз, пока не понял.
Staska
Немного неправы-диски бывают с магнием в сплаве-каюк тиглю!а может и печке(так ушла моя пм8)
Бошки и остальное автомобильное плавится даже неразбирая,весь металл останется на дне!и от шлака избавитесь!это называется первичка которую лить можно просто в банки,а из них уже плавить вторичку которую можно лить по деталям!
Читал среди тут на форуме, хорошо помогает добавка в виде советских карбюраторов в количестве 5-10% по массе (количество нужно уточнять, а то мой склероз не дремлет)
Сплав получается "проливаестее" и вообще качественней. Даже если исходно - "мусор".
Travelller
Цам 4-1-1 конечно хорошо проливаемость усилит,но только если тигель графитовый или эмалированный!
Только что, AlexMOS сказал:
Само собой. Но это если спец диски. А в те заводские в 99% из хорошего сплава.
1 минуту назад, AlexMOS сказал:
Нет, если коротко.
Так, если долго - железо / никель / хром расплавится, особенное когда мы подбираемся к 800 градусам. Тогда получаем "песок" на дне и такие вкрапление:
3 минуты назад, Travelller сказал:
Тоже так делал. Но - я уже и флюс на полку отставил.
Staska
Могу поспорить,лью очень давно,на фото шлак!
Кстати обычные диски от рио были с магнием!
Изменено пользователем AlexMOS
AlexMOS, А так ? шлак не блестит. и тут именно выгреб три ложки каши из дна после разливки. :
Staska
Вытряхиваем все на землю под уклон и вся верхняя гадость останется и стечет чистый расплав!когда сьезжу на дачу сфотаю как стекает расплав из шлака вытряхноватого.
AlexMOS, Верю, и сам так делал. Цель данной темы дать полный и проверенный рецепт для стабильного результата.  Понимаю, что продажи тиглей не вскочили до небес и тигель железный с краской тоже ок. Но - это еще один фактор ошибки. Тут и так переменных 100500.
Staska
речь ни разу не про покупные тигли!всегда брал что под рукой.
Staska
Правильно оюозначенны проблемы.
21 час назад, Staska сказал:
был мел в порошке, от остатков краски для термопары
Чем вы термопару обмазываете? Как я понимаю суете ее в расплав? Сколько времени держите в расплаве?
igogo, по чайной ложке мела и жс на стакан воды. Сделал простой пулевизатор. Наносил на подогретую термопару. Держу секунд 10-15. Купил две термопары, когда сдохнут - сделаю самоделку из графитного стержня.
Нажмите спасибо в первом сообщении, сниму сам процесс, перешлю всем кто там будет.
Staska
Так плюсики нестоит к репутации зарабатывать!
AlexMOS, видео выложит нельзя.
Кто не хочет нажимать спасибо, пусть пишет в личку.
