Иван171
Мастерская, с нуля..
аВТОРСЕРвис, В принципе не дорого получается .
Добрый день!!! Сегодня занялся разборкой сверлильного станка 2г125 .Сколько он находился в колхозной мастерской все в один голос говорят что он не работал . Забирал я его со склада тогда только было сварено крепление под электродвигатель и все . Проблем в нем куча будем решать , шпиндель под замену , вал поднятия пиноли придется изготовить новый , восстановить смазку , автоподачу , протянуть корпуса . Хочется сделать стол с электроподьемом.
Изменено пользователем Иван171
Ошибка
1 минуту назад, Иван171 сказал:
я за вами постою, посмотрю стол с электроподъёмом
Пока стеллажей не хватает складываем на пол .
alexmandr, Хорошо , надеюсь все получится только во время ограничен .
Продолжаем .
Снял электродвигатель ,вариатор.
Одновременно делаем приспособление для строгального , строгать  шпонки .
Продолжаем  делать приспособление для строгаля .
Патрон будет 200.
Продолжаем с 2г125 , вытащили коробку .
Вытащил вал подъёма и опускания пиноли , кривой .
 Как - то в одной из тем форумчанин писал что этот станок один из самых худших сделанных , по этому его ставили в кунги , теперь я с ним согласен ТК крепление верхней части с колонной , как там можно сделать . Резьба болтов крепления видна.
Пытаюсь оживить маслосистему , насос отказался работать . Коробку которую покупал для станка и шпинделя оказались не рабочие , собираю из двух одну , так же и шпиндель
Сегодня поткинули 315 патрон , для 1к62 он пойдет или все таки большой?
В мастерской  потихоньку становится  бардак рабочие будни .
У знакомого сломался каракат , он приехал к товарищу и тот предложил доехать до меня . Как только они зашли в мастерскую он через час привез  работу заказ изготовить шкив .
А сегодня ещё  привезли работу .
Добрый день!!! Не выкладывал материал тк проблема с планшетом, сейчас настроил через телефон.
И так по порядку нашел токаря который будет работать и меня натаскивать. В первую очередь пришлось изготовить приспособление для долбления шпон паза.
Некоторые моменты успел заснять
Пришлось задействовать 200 патрон.
Первые заказы выполнены
Принесли большие деталюхи. Труба вращения полурам трактора Т-150.Износ приличный куплены две втулки.
Наплавил электродом 4мм, процесс занял 1.5 часа.
Для установки детали нужна планшайба чтоб прижать центром. Ленточная пила справилась, отпилив квадрат 220*220.
В принципе все готово для выполнения работы. Но у меня микрометр оказался до 200, пришлось заказать 200-225 жду на этой недели.
Привезли сегодня работу. Маховик с т-150 переоборудуют двигатель смд на ямз. Сделать посадку под подшипник, проточить промежуточный диск, и корзину сцепления расточить. Венец придется снять тк не проходит над станиной. Промдиск пройдет, корзина не проходит придется сделать на фрезере. Меня посещают мысли что скоро нужен ДИП-300.
Сегодня делаем детали на самолет, заказчик выписал дисковые тормаза с супортами, но они не подходят нужно сместить от от колеса.
Пропустил и самое главное не написал. При работе на Челябинце 1к62 не обошлось без поломок или все же халатное отношение к ремонту.
По точности он вышел 0.05 , были некоторые проблемы которые здесь не успел описать. 1я течь масла из под крышки кпп, пришлось садить на герметик.
2я пришлось разобрать и смазать патрон тк кулачки гремели и туго крутились. Они купили патрон и без переборки воткнули. 3я Кулачки пришлось протачивать и приобрел дополнительные. 4я при точении конуса появляются ступельки и малая продольная туговата на краях. 5я то что при Нарезке конусной резьбы от патрона имеется задержка по времени. 6я Сразу оборвало три болта резцедержки, купил другую. 7я рычаг переключения скоростей у патрона пришлось настраивать. Вроде все, а так станок нормальный.
При работе как оказалось многого чего не хватает, выписано было 10 посылок одна из них
Сверлильный 2г125 находится в таком виде. Есть ещё над чем позаниматься.
День добрый!!! Сделали тормоза на самолет.
Перед тем как заняться, крупными деталями, принесли запчасти от караката. Уже заказчик сам наплавил, осталось проточить и проточить шкив.
Пришли долгожданные посылки, нутрометр  20-50, резцы, и главное микрометр 200-225.
Теперь дело идет к тому чтоб заняться боьлшой деталюхой
Сделали планшайбу чтоб центром подпереть.
Добрый вечер!!! Детали маховик и промежуточный диск не влезли в кашку. Корзина тоже, но ее расточили на фрезерном.
Надо брать лоботокарный.
