Иван171
Мастерская, с нуля..
Фото ленточной пилы Jet.
Screenshot_2021-09-09-21-30-00-105.jpeg Screenshot_2021-09-09-21-31-47-977.jpeg
У вас как в кино-"Джонни,сделай мне монтаж",продал,залил,привез,построил. Понятно,что все это действие растянуто по времени, но создается впечатление, что все так и происходит, за часы.Хотелось бы конечно,что бы все так и происходило.Удачи!
По отоплению, может я конечно ошибаюсь, но у вас нет сброса воздуха над электрокотлом. У меня была ситуация, еле-еле запустил систему без такого сбросника.
pitecantrop
Все -это сделано  за два месяца бесперебойной работы практически в одного .  По поводу сброса воздуха , система у меня открытая с расширительным бачком все нормально .
Со старого места переехала сверлилка 2г125 , перед тем как заехать пришлось ее отмыть . Она в дальнейшем пойдет на переборку .
Изменено пользователем Иван171
Ошибка
Следующая очередь дошла до поперечно строгального  станка .Был отмыт , установлен клин , ТК в свое время он  выпал . Клинья подтянуты , помазаны подшипники электродвигателя. И был установлен на место , правда пока стоит на трубах. Краска сохранилась не плохо , красить пока не буду .
Ошибка
4 часа назад, Иван171 сказал:
на такой стадии
На 1к62 че все 5 ремней натянуто? Если да , рекомендую пару штук скинуть , 3 ваапще достаточно  , даже по Анурьеву 4 кВт передает 1  ремень 3х4=12 кВт   при условии что все соки выжать  из станка это надо постараться , у меня за 7 лет не получилось на 3 ремнях , а парочку нечего трепать  пригодятся лет через ..нцать:classic_biggrin:
строгального  станка
Скиньте фото оправочки на столе что лежит и другие если есть
И ленточную пилу повыше проситься задрать , тумбу бы под нее не помешало сварить
Изменено пользователем Игорь510
3 часа назад, Игорь510 сказал:
И кран балку да кучи.
Игорь510,  На токарном стоит три ремня один слабоват , тогда придется его снять .  По поводу оправки хорошо сниму.
По ленточке думаю может сделать рамку и поставить на колеса чтоб передвигать . А так и тумбу можно подумать .
Егорка, кран -балка в плане обезательно .  Нужно время  и все думаю как сделать .
7 часов назад, Игорь510 сказал:
3 ваапще достаточно
Согласен, у меня тоже 3.
aleksey gorhkov,  Алексей Добрый день!!! Вас устраивает работа станка на виброопорах .? Просто я хотел поставить на на блинчики из 120 кругляка со шпильками .
В 09.09.2021 в 22:24, Иван171 сказал:
в итоге поставил дровяной и электрокотел
электрокотел как-то очень хитро врезан..  Работает?
Изменено пользователем ТИМОФЕЙ П
ТИМОФЕЙ П,  Работает . А что там хитрого , соеденен последовательно . Если он не нужен кранами перекрывает и подача идёт мимо котла . Если нужен Электро то перекрываешь эту линию и всё идёт через котел .
Утеплил ворота , практически они за пенены и открываться не будут , только что появится новое или лишнее оборудование.
Так же сложил в угол  имеющийся материал , и были приобретены шестегранники и кругляк 120 для изготовления опор .
Ошибка
Игорь510, По оправке , была вместе со станком , пока ей не пользуюсь , рядом лежит оправка с резцом обычно такие применял . Больше пока не успел сделать .
9 часов назад, Иван171 сказал:
Если тяжелые заготовки не точить, то нормально. Ну а если нужно обрабатывать весом в 250 и больше, то лучше его забетонировать вообще в пол.
Мощный старт!
Но так или иначе создание мастерской будет закончено. Каково дальнейшее назначение?
Даже холостое содержание такого объекта требует довольно много руб и чел/часов.Работа одного человека на разовые  заказы едва ли окупит вложения.
Или планируется производство ?
39 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Содержание конечно денег стоит но у Ивана видно стремление к своей цели и это мастерская я думаю начнет потихоньку обрастать клиентурой и соответственно заказами. Вначале конечно разовыми а там старание и работоспособность -  постепенно и до постоянных надолеко. Я уверен не будет его мастерская складом нерабочего лома как у одного знаменитого коллеги теоретика
ИВАН-ОТВЕРТКА, рассчитывал на одного токаря , но появился другой универсал , которого -это все заинтересовало . Пока что на район в 30000человек я так понял самое лучшее и оснащённое место . Да средств  пришлось вложить , но думаю мне 36 лет , в дальнейшем все окупится , ТК ничего нового в район не завозится , да и спецов совсем нет . Так что с тем кого заинтересовало , со следующей вахтой  нахождения дома начинаем работать плотно .Посмотрим я ничего не теряю .
Деда Саша, Спасибо дядя Саша . Ваши советы бесценные.!!!
aleksey gorhkov, Спасибо Алексей учту.
В 09.09.2021 в 16:47, Иван171 сказал:
Хотел 6р12
А почему именно 12 а не сразу 13?
psn61, Он огромный , да и мне 12 серия  то что нужно , по моим задачам.
мне к 6м82 и FSS315 даже подходить страшновато из-за их размеров))
Могу подсказать очень бюджетный вариант отделки стен, напилить дранки и заштукатурить глиной, потом побелить известкой или шпакрилом разбавленным, очень дешево, пожеробезопасно и нет заморочек с креплением чего-либо на стену
26 минут назад, spaun сказал:
Да что уж там страшного? И 13 серии не страшные.
spaun, Это дело времени , а так сколько пространства для работы на столе .
Валерьич,  Здесь об этом рано говорить , ТК сруб ещё не сел. И будет содится в течении года, а там видно будет есть куплена серебрянка совсем бюджетный вариант.
Иван171, да я верю, но сам на них не работал, только на широкоуниверсальном типа 675
