Иван171
Мастерская, с нуля..
А где территориально находимся?
37 минут назад, Иван171 сказал:
немецкий горизонтальный фрезерный станок Wanderer .
Это папа нашего ТГ-2 ?
1 час назад, Иван171 сказал:
Wanderer
Блин классный угловой поворотный столик , ай хачу
фес 70, Архангельская область, Устьяны.
1д62м, Не могу знать .
Игорь510, Брал в металлоломе , хотел поставить на него поворотный стол и на строгаль , или тиски и на фрезер для расточки .
Была сделана такая буржуйка из дисков грузовика завода на Каме; в помещении можно было натопить до 25 гр.
Фото станка с которого все началось сверлильный станок 2Г-125 . По станку был заварен кронштейн крепления электродвигателя , снималась коробка , но в связи с отсутствием оборудования для ремонта и не хватки опыта она работала как есть , только ручной подачей .
Поперечно строгальный станок Р3-650а на своем месте , в темном уголку .
Тк сверлилка 2г-125 была , в состоянии так скажу печальном , а регион у нас не промышленный , оборудование и спецов, не найти , а постоянно нужно было сверлить . Была приобретена маленькая сверлилка 2м-112 . По состоянию заменил шпиндельные подшипники , и была сломала ручка на подъем и опускание пиноли .
Хорошо, когда хватает места даже на строгалку
По горизонтально фрезерному станку  Wanderer было сделано , отмыт , заменены подшипники в электродвигателе . Там стоят самоцентрирующие , ТК электродвигатель оказался двух скоростной , была собрана новая схема и выведена на переностной пульт управления . ,В принципе и все , в шпинделе был конус морзе 3 , двигатель  был мощностью 750вт на 750об/ мин , 1.1 кват 1500об /мин , из автоматических подач была продольная .
alexmandr, Если честно то стояла она на плитах и помещение не подходило я считаю для оборудования.
По токарному станочку 1а62Красный Пролетарий 1953года хотелось сказать .Выбирал конечно хотелось 1к62 ,,кашку,, это мечта и к ней нужно идти  . Но я уже писал что край нашь не промышленный , из оборудования можно найти токарный станок , в колхозной мастерской в ужасном состоянии , где про ремонт можно забыть , и не было его там никогда . В нашем районе , умеют только лес косить и в Китай . А ремонтной станочной базы нет  совсем  . Выбор был съездить в Кострому но там ценник на перевозку вышел бы половину стоимости станка там была кашка , но средст не хватала пришлось съездить в Череповец , Вологодская область, и взять 1а62  Про состояние , не имея опыта мне казался он идеальный )))) , станок . Но с каждым разом работая на нем , наливаешь руку , и опыт , ты понимаешь что -это металлолом .  И что с ним делать ? Сдать добавить и купить другой или же вести на завод ремонтировать . Позвонив на Кировский  ремонтный завод  шлифовка станины 28000р, фартук ,малая продольная , расточка задней бабки , , новая пиноль , ценник уже выходил 150000р . Даже на заводе представитель сказал что овчинка выделки не стоит .  .
Наступил  новый этап , и  я понимаю что , нужно что - то менять . Продаю 1а62 товарищу за туже сумму , ладно стоимость перевозки отбил выполняемыми работами , продаю горизонтальный фрезерный станок Wanderer он уехал в Саратов ,чуть дороже чем брал и вышел в ноль не потеряв и перекрыв перевозки .
Что дальше писал выше что помещение то в котором находилось оборудование , меня не устраивало , как и сам пол ввиде дорожных плит , и пыль от сварки , техники и т.д. решено строить отдельное помещение .
Изменено пользователем Иван171
Начинаем строить мастерскую , размер 4*9 только для станков .К имеющему гаражу прирубаем  .4*9  общая площадь с гаражом получается 90кв метр.
Тк местность косогор пришлось снять грунт и выровнять , сделать опалубок .
Screenshot_2021-09-09-15-57-28-144.jpeg Screenshot_2021-09-09-15-57-34-448.jpeg Screenshot_2021-09-09-15-57-16-014.jpeg
По расчету бетона должно было 15кубов , решено было сократить затраты и было принято решение использовать все что можно , плиты блоки , камни .
Screenshot_2021-09-09-16-00-30-248.jpeg Screenshot_2021-09-09-16-00-35-343.jpeg Screenshot_2021-09-09-16-00-21-582.jpeg
Сделано было освещение, вставлены стеклопакеты . Вместо печки  было принято решение сделать отопление  установить котел , в итоге поставил дровяной и электрокотел . Установлено 10 батарей  биметалл..
Все помещение готово .Ура !!!!
Наши котлы ..
Котлы располагаются в помещении где будет стоять техника .  Что дальше ??????
Остался я  с поперечно строгальным станком , и две сверлилки  2г125, 2м112 . А руки чешутся поработать . Нахожусь в поисках того что мне нужно , а именно 1к62 состояние должно быть хорошее и сразу в бой.
Начинаем по не могу переезжать  , шкаф со всем , что нажито непосильным трудом ))))
Было дополнительно приобретено куча литературы , известных авторов по многим направлениям  , Токарка , фрезеровка , , зуборезке , справочники и т.д .
Когда был 1а62 заточка резцов производилась обычным бытовым нождаком  в котором была нехватка мощности . Мечта  хотелось большой  нождак мощный , промышленный. Мечта осуществляется.
Модель 332а круги на 300.
Теперь дело стает за серьезными станками . По токарному станку обзвонил кучу контор ,где понятие ремонта называется ревизия , и никто не хочет предоставлять осчет ввиде фото и видео . Нашел человека со своей бригадой занимаются ремонтом станков в г. Рыбинске , Ярославская область. Договорились они нашли станок  1к62 и перебрали , с шабрением , замена шпиндельных подшипников  и ТД . Было предоставлено  , куча фото . Таким он приехал на ремонт .
Фото ремонта , кое что .
IMG-20210626-WA0000.jpg IMG-20210522-WA0017.jpg IMG-20210626-WA0010.jpg IMG-20210626-WA0001.jpg
 IMG-20210522-WA0014.jpg IMG-20210626-WA0007.jpg IMG-20210626-WA0002.jpg IMG-20210626-WA0009.jpg
Такой он после ремонта .
Вопрос с токарным решен , теперь вопрос встаёт с фрезерным  и выбором модели . Конечно вертикала 12 серии.
Найти  фрезерный станок , хороший очень трудно , что труднее чем токарный станок. Хотел 6р12 рассматривал 6р13 , но выбор пал на 6т12 .
22 минуты назад, Иван171 сказал:
нашли станок
Какая-то странная задняя направляющая в ноль сошлифована заподлицо ?
Игорь510, Завтра посмотрю . Может то что он Челябинец.?
4 часа назад, Иван171 сказал:
Цвет веселый.
Обратился в контору Техномаш г. Ярославль. Нашли хороший фрезерный станок 6т12 , в Москве привезли , а у него мотор подач сгорел . Мотор был отправлен на переборку , после установки шпиндель так и не крутился , хотя подачи работали . В итоге после снятия головы там отсутствовала коническая шестерня . После чего представитель компании Евгений , нашел другой станок в Новосибирске, и пришлось подождать с доставкой в город Ярославль. Тк одной машиной забрать пришлось 1к62, и фрезерный станок 6т12 , ленточную пишу Jet.
aleksey gorhkov,  Цвет заказывал такой , ТК зелёный мрачный кажется)))) и появляется тоска.
Фрезерный станок 6т12 пришел на базу в г. Ярославль.
