R9X
Какой материал можно использовать для образцов?
Здравствуйте.
Иногда приходится изготавливать совсем уж неизвестные науке изделия...
учесть все на бумаге не представляется возможным.
Какой материал можно использовать для опытных образцов, чтоб отработать размеры, сопряжения и т.п. ?
Из металла нынче очень дорого и иногда слишком много в стружку уходит.
Из дерева нет необходимой точности, алюминий - тоже не из дешевых.
Может какие-то пластики, может что-то можно самому отлить из отходов?
Спасибо.
Для многих моделей прекрасно подходит гипс: дешево, отлично заполняет форму и легко обрабатывается. Еще есть модельный воск, пластелин, силикон, песок на связке из жидкого стекла, глина и т.д.
Отливайте заготовки из ненужного алюминия
1 час назад, R9X сказал:
Наиболее подходит и доступен АБС-(корпуса оргтехники )
Он легкоплавкий (ок. 120) ,хорошо режется без облоев и вязкости ,даёт хорошубю поверхность.
Полипропилен не советую-льётся трудно а режется плохо.
Неплохо точится хороший МДФ . Но хороший ,а вот так просто в мусоре он редко встречается.И источников не знаю. Предположительно-какая то фенольная влагостойкая марка.(старый ламинат PERGO имел прочность неправдоподобную)
Для макетов большого размера лучший материал-этот
https://yandex.ru/search/?lr=213&clid=2270453&win=286&text=вспененный+лист+пвх
Клеится вдоль и поперёк ,очень прочный и идеален в любой обработке.На рапид клеятся монолитные блоки любого размера.
Как с ним работать-у макетчиков лучше посмотреть. Возможности безграничные.
Печатать на 3д принтере PLA потом дорабатывать на токарнике/фрезере в размеры. Получается быстро и не дорого.
Tardis, иногда и дорабатывать не надо :)
58 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
материал-этот
важный момент - ЭТОТ материал надо выбирать САМЫЙ дорогой, иначе привезут бяку которая по свойствам ближе к пенопласту низкой плотности чем к тому вспененному пвх который когда то (лет 5-10 назад) удавалось брать у рекламщиков ввиде обрезков..
а так - да - отличный материал (когда нормальный)..
1 час назад, AZi сказал:
Только тут и брать. У рекламщиков всегда большие обрезки ,которые им некуда использовать.
Искать в тех конторах ,где есть большой рутер-там всегда и обрезки.
Даже если взять самый дорогой-это дешевле чем лить алюминий.
2 часа назад, alexmandr сказал:
Чаще всё же надо, 3д печать оставляет "хахаряшки" (разные выступы, ниточки, наплывы), размеры тоже плавают, всё же усадка пластика имеет место быть, оплывание от недостаточного охлаждения.
Расточить крупные отверстие сняв 0,1 или 0,2 по пластиу это быстро, пройти сверлом мелкие, развёрткой тоже хорошо, причём по пластику работают замечательно разжимные развёртки, которые по стали и даже алюминию плохо себя показывают. Фрезеровать тоже не проблема сняв те же 0,1 и даже 0,5 (пару слоёв).
Я оправки под абразивные круги печатал, расточка, проточка  - поверхность зеркало, размеры в пределах сотки. Точил резцами с пластинами по цветнине китайскими.
Спасибо ответившим, а если оргстекло склеить? кто-нибудь точил на токарном?
Просто есть выход на отходы... и возможность нарезать.
А вот пвх и прочее не знаю чем клеить. Да и отходов что-то у рекламщиков наших не попадалось (только мягкий)
4 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
блииин..  я столько корпусов от старых мониторов выкинул...
10 минут назад, R9X сказал:
Дихлорэтан. как и корпуса оргтехники - полистирол.
23 минуты назад, R9X сказал:
Всё что используется в рекламе клеится этим.
Я за этот именно не скажу ,а пузырька 25мл хватает на очень много.
Оргстекло рапидом клеить можно,но склейка не будет прозрачной. С дихлорэтаном сейчас уже никто не работает.
Стекло разное. Какое то трескается и колется при сверлении и непонятно от чего
т.п. ,какое то разве что кувалдой не куётся.
32 минуты назад, R9X сказал:
Рекламщики разные,конструкции делают не все. Если одни световые короба-у них только оцинковка и поликарбонат строительный.
3 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Зубные техники работают. Протакрил - растворитель дихлорэтан.
Чпу пенорез и литейка дома. Из подножного алюминия. Чпу собиратся из мебельных рельс и самых дешевых шаговиков.
И освоит 3д рисовалки..
8 минут назад, Вася Куролесов сказал:
Там капли. А у рекламщиков периметры по 10 метров. Отрава.
Делают ,когда полистирол большие плоскости и подобное ,но избегают все. На мелочь "густой"-опилки растворяют.
Давно когда то в моде были сложные макеты сооружений из блочного оргстекла-тогда и работали так. Сейчас эти методики мало используют.
В 08.09.2021 в 21:22, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Предварительно покипятить в воде 10 минут.
В 08.09.2021 в 20:47, R9X сказал:
Как капролон, чтобы без нагрева.
В 09.09.2021 в 02:40, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
у рекламщиков литровые бутылки (пару лет назад были в ходу точно), правда там не дихлорэтан, а трихлорэтан (мож дешевле, мож менее ядовит) и ценник у него совершенно конский..
27 минут назад, AZi сказал:
а трихлорэтан
Трихлорэтилен сейчас запрещён как наркотический.
Кстати-как то понюхал.
Он вообще дешевый и неогнеопасный ,применялся на заводе для обезжиривания стальных трубок внутри.Стояла бочка в цеху. Кто то спецовку в нём постирал и повесил в курилке. А мы там посидели пол часика. Ну-воняет и воняет-нам ни к чему.
Потом работать пошел-чувствую опьянение какое то ,а понять не могу. Оно не приятное ,своеобразное. Голова(кажется ,точнее не знаю)  трезвая (во всяком случае эйфории нет) ,а движения какие то неловкие. И чувство времени теряется.
Держалось с пол часа наверно.
Вот так в станок влетишь или ещё чего-и что случилось то не поймёт никто.
7 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Трихлорэтилен
трихлорЭТАН..
рекламный клей на его основе - mafix pmma 4
трихлорЭТАН..
Аааа...
mafix pmma 4
ни разу не пробовал,но вероятно хороший.
хотя .помнится .стоял в макетке в цеху целый шкаф всякой химии и старались не брать. Больше из за непредсказуемых результатов.
случаи ,когда панели чем то приклеенные ,через 2-3 года самовольно падают-случаются.а это может быть нехорошая рекламация ,особенно когда внизу люди ходят.
Типа такие лопухи. Он весит килограмм 5,висит высоко , дихлорэтаном клеится из полистиропа 3мм ,тупо листы на циркулярке  полосы режут и в несколько слоёв.Получаются полозки и сзади накладки жесткости.
Цифры сбоку вставляются. нанесены шелкографией.
Отвалится полозок-цифры полетят ,как фанера над Парижем.Хотя висят везде и вроде ничего.
Но в рекламе другая есть тонкость.
Такие большие клейки-редко, а там полно подсобных ,которые электрику собирают ,саморезы крутят и на монтажах помогают. Их обычно и сажают. Изредка-ничего.
А кто постоянно на конструкциях-стараются не использовать отраву.
