jiva
Питание болгарка - от постоянки.
Доброго всем здравия!
Был у меня приятель,авторитет в электрике.Он говорил,что при питании,например дрели,постоянным напряжением существенно снижается искрение на коллекторе.Я,для эксперимента,запитывал таким образом пылесос "Электросила".И до сих пор он в здравии(куплен в 1994г).
Возникает мысль,запитать постоянкой "болгарина"(ест.без электронной начинки).По идее,ресурс якоря должен увеличиться.
Что скажете?Может кто имеет подобный опыт?
болгарка на переменке режет вапще все?
интересно для каких материалов богарка на постоянке нужна? для нержи?
Я питал такие движки от постоянки - снижается ток Х.Х. и вырастают обороты. ИМХО - опасно по оборотам.
...Не такой уж и авторитет,раз не знает основных понятий,таких,например,как индуктивное сопротивление.У любой катушки сопротивление на переменном токе больше,чем на постоянном и пропорционально частоте и индуктивности( 2ПfL),соответственно и ток через обмотку будет меньше.Вы рискуете спалить обмотку(-ки) постоянкой.Насчёт искрения тоже спорный вопрос, - при постоянном токе(условно это ток без переходов через ноль) искрение возникает в момент разрыва цепи ламелями коллектора.При переменном такие моменты могут возникать и при переходе через ноль,то есть искрения в это время не будет.Думайте...
Болгарке будет хорошо. На постоянном токе мощности поболее выдаст, так что напряжение можно будет снизить.
Пылесос - другое дело, ибо он нагружен турбиной. А так - соберите простую схему из ЛАТРа, диодного моста, амперметра, "болгарина" и вольтметра(опцирнально) и покрутите, плавно повышая напругуу ЛАТРом.
Результаты - в студию!
несколько месяцев работал в цехе который собирал центифуги. на привод ротора ставился коллекторный двигатель ул-062. в паспорте на него было написано что может работать на переменном и постоянном токе. на переменном паспортная мощность 120 Вт, на постоянном - 180. обороты холостого хода от перемены рода тока не меняются, составляя 8000 мин-1. посему на центрифуге использовался мостовой выпрямитель с тиристорами для стабилизации частоты вращения, регулирование по напряжению. объективно - на постоянке меньше искрит коллектор и выше момент на валу. в принципе рациональнео зерно в теме есть, т.к. в болгарках используются двигатели той же конструкции. кстати сказать моя первая самодельная болгарка была сделана как раз на этом двигателе. но очень мала мощность.
При номинальной нагрузке двигателю ну нишиша не будет ( да еще и меньше греться будет), так как недостаток индуктивного сопротивление двигатель быстренько компенсирует оборотами. Так что основные понятия работы колекторного электродвигателя несколько другие и сопротивление обмоток (любое) есть зло. Так что "авторитет" прав хоть может и незная про индуктивное сопротивление.
Вжик, так может дрели и болгарки на постоянку пересадить?
Дело-то хорошее, вот напр. я перев1л на постоянку намоточный станок - тянет несравненно лучше, но вот перспектива повышения оборотов Х.Х. в сочетании с наличием абразивного круга нам шпЫнделе, :shok: заставляет меня мысленно спрятаться за угол :shok:
И првильно сделаете. Дрель еще ничего, а вот у болгарки оборотики подскочут та что придется круги предыдущего номинала ставить.
а если учесть что конденсатор после моста поднимет напряжение на 40%... хотя при зимнем режиме когда в розетке 170В было б неплохо.
Нахрена там кондюк? Мотор-то посл. возбуждения, знать статор АААтлично дросселем поработает.
искрить не будет так, рванину сгладит
Ребе, я Вам как оленевод оленеводу : не искрит, проверено (станок рядовой намотки СРН-7).
не искрит
зависит от многих факторов чтобы утверждать 100%
Конденсатор поднимает напряжение до амплитудного только в отсутствие нагрузки. А под нагрузкой напряжение на нем равно эффективному.
смотря какая нагрузка. смотря какая емкость.
А у меня на болгарке при включении в постоянку обороты увеличились на 112об/мин.
При увеличении в переменной сети напряжения до 240В обороты увеличиваются на 620об/мин.
Значит болгарка была устроена очень эффективно, потому что от постоянки в основном высвобождаются потери, которые уходят в обороты. Правда еще неучтен увеличеный поток полюсов...
Доброго всем вечера!
И спасибо всем,кто откликнулся.
Анализ постов показал,что "за" больше,чем "против"
Это хорошо,Потому как об "авторитете"говорить за глаза и всуе плохо для меня неприемлемо.
Ситуация такова."Болгарка" будет эксплуатироваться в деревне.Последний дом в линии.210 вольт - норма.При включении мощных потребителей сеть просаживается ещё вольт на 20.Т.е.постоянкой компенсируется недостаток напряжения.Значит мысль была правильная.
По поводу всеядности колл.двигателей(смотри прикреплённый файл).Двигун с намоточного станка.Лежит в моих запасах.Шильдик подтверждает некоторые мысли,высказанные выше.
По поводу кондёра на выходе моста.Мне видится,что лишним он не будет.Хотя и без него хуже не будет.
ЗЫ Идея здравая,имеет право на жизнь.
Каковы будут мнения?
Любой коллекторный дв. будет работать на постоянном токе.
НЕ любой коллекторный дв. будет работать на переменном токе.
Диапазон холостые-рабочие вырастет, ненужен он.
Возразить сложно.
А кондёр я и не планирую.
В общем надо эксперементировать.
Вжик, как вы считаете, искрение с кондесатором уменьшится?
