darkstar
шаговик+контроллер
Вот решил немного побаловаться с шаговиком.
И записать тут результаты баловства :)
Двигатель 57HS8230A4 с ротором 8 мм.
Контроллер вроде бы на TB6600
Для начала прозвонил обмотки двигателя, и узнал, что одна обмотка звонится как красный-зелёный, вторая как жёлтый-синий.
Так и подключаем.
Далее, управляющие сигналы заводятся скорее всего через оптопары. Следовательно, гальванически отделены от силовой части.
Питать будем лабораторным блоком питания
А управлять - генератором сигналов
Схема включения вот такая:
Это к чему? У китайцев полно контроллеров на любой вкус и мощность. Просто подбираешь под имеющийся шаговик
mike880, это типа лабораторная работа, чисто для себя :) чтобы не забыть азы.
Генератор даёт прямоугольные импульсы.
Минимальный уровень импульсов, на которые реагирует контроллер - плюс 3,2 вольта.
1 час назад, mike880 сказал:
Это к чему?
Ну поиграться человек захотел
1 час назад, darkstar сказал:
Это же интересно - жужжит, крутится.
Тем более что ценник этих драйверов на Российском рынке начинается от 500 руб.
!!!!! Настоятельно рекомендую автору прицепить к драйвере вентиллятор.
На 3 ампера они уже требую охлаждения. Причем с повышением напряжения (естественно не превышая допуск) - греются больше
Однако в отличии от "более продвинутых" ШД от них безбожно рычат
Изменено пользователем Sergey-B
На контроллере есть две интересные таблички.
Разберёмся сначала с первой:
Это таблица устанавливает микрошаг: 1,2,4,8,16,32.
Самое верхнее положение - ON-ON-ON - отключает реакцию на импульсы вообще.
Положение "1"
- даёт 200 импульсов на оборот. Возможна чёткая работа по шагам (нижняя частота менее 1 Гц). Верхняя частота не более 700 Гц.
При превышении частоты примерно 1 кГц происходит срыв и остановка двигателя. Восстановление работы возможно только на частоте ниже 700 Гц.
Выходит, предельная скорость = 3,5 об/сек (210 об/мин).
Положение "2/А".
- даёт 400 импульсов на оборот. Возможна работа по пол-шага (нижняя частота менее 1 Гц), но если при этом ротор находится на промежуточном положении между шагами, то потребляемый ток возрастает вдвое.
Верхняя частота не более 1,6 кГц.
Положение "2/В".
- примерно то же самое.
Положение "4".
- даёт 800 импульсов на оборот. Возможна работа по четверть-шага (нижняя частота менее 1 Гц), но если при этом ротор находится на промежуточном положении между шагами, то потребляемый ток возрастает.
Верхняя частота не более 3,2 кГц.
Положение "8".
- даёт 1600 импульсов на оборот. Возможна работа по 1/8 шага (нижняя частота менее 1 Гц). Но как мне кажется, удержание положения становится неустойчивым.
Верхняя частота не более 6,4 кГц.
Положение "16".
- даёт 3200 импульсов на оборот. Предполагает работу с 1/16 шага, но фактически я вижу работу только с 10 Гц.
Верхняя частота не более 10...12 кГц.
Положение "32".
- даёт 6400 импульсов на оборот. Предполагает работу с 1/32 шага, но фактически я вижу работу с 50 Гц. Повышенное потребление тока!
Верхняя частота не более 20...24 кГц.
35 минут назад, darkstar сказал:
Станислав, Вы уверены? Скорее всего там опторазвязка по входам, требующая открытого коллектора по линиям поставки управляющих сигналов. По всем трем. С ограничительными резисторами по току - если они не вмонтированы внутри драйвера. Т.е. питание +5 В - на постоянной основе, не коммутируется. По крайней мере именно такое типовое включение.
10 минут назад, Vladimir_V сказал:
Контроллер не вскрывал, но схема именно такова, и работает :)
На ENA+ и DIR+ я сигнал не подаю (свободный вход, светодиоды опторазвязки погашены) и схема не блокируется, направление вращения мне пока не важно.
На PUL+ генератором мигаю уровнем 0...+5В, просадки линии до 2,5 В нет, следовательно, гасящие резисторы уже установлены внутри контроллера.
ENA-, DIR- и PUL- я в общий для удобства завязал. Так-то они конечно могут раздельно работать.
Теперь что касается второй таблички.
Я понял так, что эта таблица устанавливает ограничение по току через двигатель.
У меня двигатель на 3 А, поэтому я выставил переключатели по предпоследнему варианту - OFF-ON-OFF (3.0 А).
При этом средний потребляемый ток на холостом ходу в положении микрошага "32" при питании +24 В на частоте 14 кГц составил 1,13 А.
Если же в этих же условиях переключиться на ON-ON-ON (0.5 А), то средний потребляемый ток ограничится 0,13 А. Естественно, при этом момент на валу существенно упадёт.
3 минуты назад, darkstar сказал:
Да работать то она будет. Но при такой коммутации - напряжением, а не током, Вы можете затянуть переходные процессы в оптронах, что в свою очередь даст заниженные показания по максимальным частотам. Особенно, когда выходы источников управляющих сигналов сравнительно высокоомны, а кабели - длинные. И, кроме того, токовая коммутация (по нулю) более помехоустойчивая. В реальном станке с рядом работающими мощными ПЧ - это важно.
Vladimir_V, я не спорю, надо было посадить свободные входы на общий.
Точнее перемкнуть ENA+ с ENA- и DIR+ с DIR- соответственно.
При монтаже в работающее оборудование я так и поступлю (точнее, буду управлять открытым коллектором).
Выходное сопротивление генератора 50 Ом, это вполне достаточно для токового управления относительно высокоомными цепями оптопар.
А пока, для проведения опытов, и этой схемы вполне достаточно.
Хорошо было бы ещё проверить статический момент удержания на разных микрошагах.
Думается мне, что результаты должны несколько отличаться.
Динамически крутящий момент мне померить нечем...
У нас это называлось "прецизионные клещи", на самом деле деревянные щипцы для кипячения белья.
ГС выдает однополярные импульсы или ноль вольт на осциллограмме по оси?
1 час назад, Vladimir_V сказал:
Учитывая что внутри все одно стоят резисторы, оптроны запитываются током, как их не включай хоть в + хоть в землю.
нафига??
skbm, это я на осцилле ось вниз сдвинул, чтоб удобнее было размах мерить. Дурная привычка... вводит в заблуждение.
Генератор даёт меандр от 0В до +5В.
На период измерений: от 0В до +3,2 В. Это я искал нижний порог чувствительности по входу контроллера.
4 минуты назад, Sergey-B сказал:
нафига??
Чтоб уж точно светодиоды не загорелись :)
Построение драйвера предполагает оба вида управления (по даташиту) Хоть с общим +, так и с общей землей.
Проверял. Оба варианта работают одинаково.
Ну тогда и в презерватив засунуть.
Ну что бы уж точно
3 минуты назад, Sergey-B сказал:
что бы уж точно
Иногда импульсная наводка на длинный шлейф может дать иголочку, которая-таки засветит светик...
Так что лучше перебздеть :)
Гадаешь?
У тебя шлейф сколько метров?
Напомню - эти драйвера используются в частности в станках плазменной резки, где токи плазмы более 100 ампер и кабеля за десяток метров.
И никто никогда не задуряется.
Хочешь быть первым?
Да оптронам то - без разницы. Разница - генератору импульсов. Потому что на фронте импульса висит еще  емкость кабеля, которая его, этот самый фронт - может затягивать. Что ухудшает частотные характеристики интерфейса. На более быстродействующих драйверах серв - там для высокой скорости и помехозащищенности вообще делают не оптронную развязку, а балансный вход.
Мне судить трудно, но на форуме куча народу жалуется на помехи в самодельных ЧПУ - и так пренебрегать схемотехникой именно в плане помехозащиты - мне кажется странным. Впрочем - каждый волен выбирать свои приоритеты. Спорить не стану.
8 минут назад, Sergey-B сказал:
Гадаешь?
Привычка.
Я пока хочу понять реальные возможности китайского движа с китайским же контроллером.
Раз тут Владимир обратил моё внимание на висящий в воздухе контакт оптопары (что само по себе нехорошо) , то я успокоил. Вижу. Приму меры.
А иголки мне ещё с 531 серией досаждали. И оптопары наводку ловили рядом с частотниками - было дело - шлейф неэкранированный 3 метра лежал.
Так что, всё путём :)
Видел бы ты эти "ЧПУ".
Вот ЧПУ выполненное на этих драйверах.
Как раз используется с движками на 3 ампера.
57х57  112 длины  по X и 76 длины по Y/
Сравнил тоже.
В драйвере управление Step по фронту, а остальные по уровню. Оптопары стоят разные.
Так что "иголки" могут влиять только на Step
14 минут назад, Vladimir_V сказал:
Судя по тому, что на микрошаге 2 происходит срыв уже на частоте порядка 1 кГц, дело не в частотных свойствах интерфейса.
При этом, на микрошаге 32 устойчивая рабочая частота за 20 кГц.
Кстати, контроллер с двиглом могут и на более высоких частотах работать. Я указываю частоту, на которой происходит восстановление работоспособности двигателя.
Основной косяк именно этих драйверов в плохом охлаждении кристалла микросхемы.
Микруха используется в бескорпусном исполнении - пластмассовая плюха на плате.
К радиатору прижата через резину и кусок металла.
Так что переходное тепловое сопротивление просто огромное.
Радиатор еще теплый а микруха уже дымится.
Единыжды перегретый начинает перегреваться гораздо раньше. Нужно разбирать и пересмазывать.
При перегреве ШД начинает двигаться рывками.
Категорически запрещается превышать допустимое напряжение.
По даташиту англицкая фраза - "даже на мгновение".
Имеет значение не частота в микрошаге, а количество оборотов в сек.
Если пересчитать на любом делении микрошагов в обороты, результаты будут примерно одинаковые.
И это свойство конкретного типа ШД.
Давай посчитаем.
1/2- 1кГц = 2.5 об/сек
1/32 -20 кГц = 3.1 об/сек.
В пределах погрешности измерения.
