desti
Токарная вытяжка форм
3 книги на на английском по вытяжке деталей из листа.
http://www.hobbycnc.ru/docs/ms1.djvu
http://www.hobbycnc.ru/docs/ms2.djvu
http://www.hobbycnc.ru/docs/ms3.djvu
Спасибо EngineerJD за представленную информацию.
а что нибудь на руском есть?
Пробовал сегодня рвет хотя и промежуточные использовал формы скорость 600 оборотов что нетак?
Наверное сильно нагартовывается нужен промежуточный отпуск.
Кто пробовал этот метод обработки металла? Делимся опытом.
1. Глава 12 Ротационная вытяжка. "Ковка и штамповка, т.4".
2. С. П.Яковлев, Л.Г. Юдин. "Ротационная вытяжка цилиндрических оболочек", 129 с.,
М. Машиностроение, 1984.
3. В.П.Романовский, "Справочник по холодной штамповке", стр267-276.
Сам пока не делал, но если не изменится ситуация хотел попробывать через месяц
недавно смотрел видео
красиво получается, правда коментарии не по русски, но там и без них почти все понятно.
Я тож смотрел. Интересный метод металлообработки.
Видел ролик, где конец трубки сгругляется без нагрева горелкой. Просто подводится инструмент, кончик детали раскаляется и далее завальцовывается полушарием. Только там диаметр поменьше был.
А настолько мощным должен быть станок? Какую толщину Ст3 можно вытянуть на ТВ-16, например?
Наверное как здесь http://ru.youtube.com/watch?v=U3ZWu9IURW4 роликом требования к станку пониже, вот интересно из какого материала сделано это "колёсико"
а вот дядька как мазохист весь в коже да еще к станку себя приковал ... стахановец...http://ru.youtube.com/watch?v=BvunmvjYp5I&...feature=related
Изменено пользователем Dimitrij
Хе, поясок прикольный для крепления тела к станку :give_rose:
А что он делает-то? Я сначала подумал, что сковородки, а потом показали какие-то табуретки...
Основания для табуреток-пуфиков, как я понял.
Это все класно, но я не видел видео, где не заготовка вращается а инструмент. А мы такое в свое время по-бедности штамповки делали. Получалось и неплохо. Катали трехроликовой шарнирной головкой на средней сверлилке. Одновремя думали на фрезер головку поставить, слава Богу не успели...
Очень интересно! Непонятно только зачем в промышленных автоматах льют такое безумное количество СОЖ, просто деталь не видно) Зачем она там в таких кол-вах?
Скорости большие, нагрев при деформации солидный, вот и льют, чтобы межоперационное время уменьшить (imho)
Я пробывал выдавливать полусферу из аллюминия 2 мм толщиной. Вместо патрона на токарном станке закрепил сосновую деревяху, выточил полусферу-оправку, аллюминиевый блин поджал через проставку к оправке вращающимся центром и начал изголяться. Вобщем я его и так и этак и роликом и просто рычагом-полусфера не получилась. Оправка промялась, получилось что-то вроде конуса.
А вот
материал оправки похож на деревяшку
Если деревянная оправка то ИМХО лучше всего из распространенных будет ясень
Гость
