Никита123
Постройка пресса, помощь в гидравлике
Я хочу сделать пресс горизонтальный для макулатуры усилием 30 тонн. Схему пресса прикрепляю. Вопрос какой необходим гидроцилиндр насос. Спасибо за советы
26 минут назад, Никита123 сказал:
При давлении 25 МПа диаметр поршня цилиндра для усилия в 30 тонн будет 125 мм.
Давление, создаваемое насосом, умножить на площадь поршня г/ц должно быть не менее 30 тонн. Нужно подбирать пару "насос - г/ц".
площадь умножить на ход и желаемую скорость- будет расход
Я понял, что нужен гц 125 объем, длинна гц в раскрытом ввиде должна быть около 4 м, какой посоветуете ГЦ? Я не могу найти такого подходящего. И какой насос с них будет работать? Спасибо
12 минут назад, Никита123 сказал:
4 метра за 35 секунд этот хороший такой насосик по расходу должен быть .
13 минут назад, Никита123 сказал:
чет мне кажется что правильнее будет несколько ГЦ применить  и рычаги .
с автокранов посмотреть на подъем стрелы, но дешево это не будет ни разу.
я нашел с автокрана он 250*160*2400мм там дура весит 500кг, вот я думаю смысл есть такой брать? и сколько он давить будет? и какой насос на него надо?
А на счет нескольких ГЦ можно подробнее? и рычагов? как их соединить чтоб они равномерно толкали плиту?
1 час назад, Никита123 сказал:
В раскрытом 4 метра, значит в сложенном примерно в два раза короче. Ход около 2-х метров.
да в закрытом около 2м.
Вот есть такой 220*120*2400мм, ход 2115мм, давление до 310атм . Он давит приблизительно 50 тонн .
Какой можно насос на него и движок?
Параметры насоса с того же автокрана взять можно, откуда цилиндр берёте.
Подходящий гидроцилиндр ЦГ-140.80х1870.22, выпускает "Елецгидроагрегат", дилер у них "Строймашсервис". Для
 30 тонн давления достаточно 20 МПа. С насосом вопрос: если брать одиночный, то для цикла прессования в 35 сек подойдет GP2.5K36 из того же "Строймашсервиса". Только этот насос требует ЭД 22 кВт при 1500 об/мин. Для 11 кВт нужен будет сдвоенный насос, как в прессах "Мега-25Р".
вы я так понял собирали такие пресса уже? какие поставить насосы сдвоенные а то на 22 кв кусается цена? и на 220*120*2400 гц вы бы какую установку поставили?
  Для таки параметров скорости  нужно даже больше мощности  чем 22КВт. И тут нужна схема с  дополнительным насосом. Возможно, можно обойтись и одним  насосом,  если поставить  рычажный механизм  с нелинейным усилием, но это надо прорисовывать на основе конкретных данных.
18 часов назад, Никита123 сказал:
При 310 атм давить будет больше 100 тонн, конструкцию на фото покорежит как фашистский танк под Прохоровкой.
9 часов назад, Юхновчанин-51 сказал:
В 01.09.2021 в 15:49, Никита123 сказал:
50 тонн .
Если давление ограничить до 150, то и давить будет сколько надо, да и насос проще подобрать . Можно будет  шестеренчатыми обойтись
Там еще надо продумать ход/кинематику плиты прессовой(или хороший направляющий аппарат). Давление не равномерно -возможен перекос / заклинивание ну м там и плиту-кронштейн порвет
Изменено пользователем Timon2005
Вот нашел в инете. Рисунок производителя Хусманн.
Общий принцип направляющего аппарата ясен.
А если поставлю гц кцг 559 125*63*1400 , какой нужен будет насос и движок при усилии 25 тонн?
Зачем на усилие всего лишь 25...30 тонн использовать непременно гидравлику? Я когда-то видел в работе на горячей штамповке винтовые прессы с ходом порядка 500 мм. Несколько лет тому назад в Интернете было сообщение, что фирма "Рото-Фло" ( станки для холодного накатывания зубьев шестерён между двумя встречно движущимися прямыми зубчатыми рейками длиной до 2,1 метра) отказалась от использования гидроцилиндров в качестве приводов перемещения упомянутых реек, а переходит на использование винтовых передач. Причины - дороговизна гидравлики и громкое тарахтение при работе. Правда, там речь шла о намерении  использовать ШВП, но в винтовых прессах прекрасно безотказно работали обычные винтовые передачи.
