Смагин Степан
Хлебница (парник)
Поехали.
Эскизы.
В закрытом виде.
В режиме вентиляция.
Степан, здравствуйте!
Масштаб чегой-то поменялся. :classic_smile:
Легкая асимметрия, которая позволяет изящно решать вопрос вентиляции в дождливую погоду с учетом розы ветров,
это не ново но интересно. Идея красивая! Своего рода прикольная "плюшечка" в хлебницеподобных конструкциях.
Это Ваш новый строительный проект?
Так сказать - От идеи до конечного воплощения? Вопросы риторические.
Буду следить. У Вас всегда есть чему поучиться.
Спасибо.
С уважением,
Михаил
:classic_smile:
1 час назад, Jeem сказал:
здравствуйте!
И Вам здоровья.
Не понял.
Ну да, верней пара проектов.
39 минут назад, Смагин Степан сказал:
Не понял.
Масштаб?
Я настолько сильно  впечатлен Вашими "Погромами"
и Фермами,
что увидев на эскизах "Хлебницы" наибольший размер 1500 мм
решил, что самоизоляция принудила Вас сменить масштаб своих разработок.
Это была шутка.
:classic_smile:
Желаю Вам успешной работы над проектами и крепкого здоровья.
P. S.
Простите за отступление от темы.
В 28.08.2021 в 19:48, Jeem сказал:
Сделать больше не проблема, но миниатюрная супруга -фактор ограничения, тогда, или механизация, или самому тягать.
Трубогиб, описывать не буду. Внизу труба 40х20х2 , прокат на ребро.
30х20х1.5, сваренную тоже катает.
втулка Ф20хФ8х22.
Изменено пользователем Смагин Степан
Основание парника, так же на стапеле. ЛПП в помощь, солнце не помеха используйте ловушку (стрелка).
Почему хлебница?...это один из самых неудачных вариантов...хуже только кабриолет...или это коммерческий проект?
13 минут назад, Renat1977 сказал:
Аргументы в студию.
57 минут назад, Смагин Степан сказал:
Аргументы в студию.
Если только после Вас:classic_biggrin:...вообще большинство аналогичных конструкций не удобны в использовании и не практичны,их оснлвной плюс-наиболее легкая настроика на массовое производство,наименьшая металлоемкость,вследствии этого и наименьшая цена,в народ по дешевке-самое то,для себя-за бесплатно не надо...короче отстойная ширпотребина,это я Вам как человек занимавшийся несколько лет данной темой говорю,ну и по совместительству еще и деревенский житель,соответственно и юзер опытный данных девайсов:pleasantry:
28 минут назад, Renat1977 сказал:
Аргументы то где? Конкретнее!
Изменено пользователем TYPOS
В 28.08.2021 в 10:39, Смагин Степан сказал:
Эскизы.
Степан, я бы подгонял раму под ширину листа поликарбоната 2100, дабы меньше резать, и отходов поменьше...
18 минут назад, TYPOS сказал:
Тролль конкретно, не обращайте внимание, а довод
44 минуты назад, Renat1977 сказал:
13 минут назад, TYPOS сказал:
я подгонял особенно вариант 2.
а пока вариант 1.
37 минут назад, Смагин Степан сказал:
Тролль конкретно
Ну почему сразу троль?:crazy:...я эту тему тоже себе делал,и даже кабриолет делал...просто уже пройденный этап...просто я говорю в данный момент не то что Вам хотелось бы слышать:classic_biggrin:...из наиболее удобных парников по моему мнению такой15-57-57-i.thumb.jpg.1afa80e28d3d3e52d2f3928a849cf599.jpg
...вобщем то аналог бабочки,только складывание боковин несколько иное...
...ну а теплицу я себе делал такую15-57-13-i.thumb.jpg.cdb976f9e33fa233af817da662782fa7.jpg15-56-54-i.thumb.jpg.a87c81ac1e4af7e95ab9326daa575411.jpg
...внутренне пространство используется в обоих вариантах наиболее рационально из за отсутствия сводов,можно использовать полик потолще,да и ложится он лучше и плотнее из за прямых стенок...да что там перечислять,нужно просто попробовать...я все эти "устрицы" перепробовал:blum:...так что имею право порассуждать:classic_biggrin:
3 часа назад, Renat1977 сказал:
Вас спросили о недостатках, но Вы опять скатились к троллингу.
Воспринимаю доводы и аргументы.
К подвижной "створке" хлебницы добавил бы противовес. Закрепить его на цепи.
В закрытом положении поможет поднять, а потом ляжет на землю за счет провиса цепи.
1 час назад, Смагин Степан сказал:
Ладно,Вы взрослый дядька,хоть губы дуете как ребенок,так что сами разберетесь,что я дело говорю а не тролю.Ну и потом я так то первый вопрос задал...
8 часов назад, Renat1977 сказал:
...который Вы как неудобный проигнорировали...короче удачи!
39 минут назад, Renat1977 сказал:
Этот вопрос из группы риторических, типа "зачем делать фуфло?", а в чем фуфло не важно, но Вы точно знаете.
Нет, так не пойдёт, здесь технический форум, и критика должна быть конструктивной.
2 часа назад, Petia1972 сказал:
Там обе створки подвижны, и смысл противовеса не ясен.
В 31.08.2021 в 12:15, Renat1977 сказал:
А чем такой вариант лучше чем хлебница?
В 31.08.2021 в 18:26, Смагин Степан сказал:
Изначально было озвучено, что супруга миниатюрная. Противовес помог бы при начальном подъеме створки до ее нейтрального положения, дальше лег бы на землю. Либо, при жестком креплении, удерживал полуоткрытую створку.
4 часа назад, АндрОв сказал:
Отсутствием сводов,соответственно про полезный обьем понятно?...удобством использования,все створки можно окрывать не зависимо друг от друга и на любыю высоту...размер можно легко адаптировать под свои пожелания и задачи,ну например нужен вам высокий и узкий парник,типа для перцев,попробуйте изобразить такое в виде хлебницы:crazy:...да много всез вариантов,часть из них выше уже упоминал,странно что вы их не заметили:classic_biggrin:...я же говорю,хлебница это полный отстой,хуже только кабриолет...все эти варианты у меня были,их я раздарил чтоб не выкидывать:crazy:
6 часов назад, Renat1977 сказал:
Поддержу автора цитаты,
Но без обид к хозяину темы - всё делается просто - класс...
22 часа назад, Renat1977 сказал:
Ладно, для начала укажите габ. размеры Вашего парника, для предметного разговора.
