Добрыйдень.
Станок кординатно рассточной2е440а как настроить линзы по z невидать в проекционное окно лампочку прокрутили всяко свет попадает но очень темно может кто сталкивался подскажите как отладить .
Лампочка родная? Любая там не годится. Излучатель должен быть точечный, а не растянутая спираль. Светодиодная должна подойти или автомобильная от противотуманки.
Лампочки обе новые от станка таковоже х светет даже лампочки местами меняю не помогает а светить перестал вроде после замены лампочек
1.Темно по всей шкале или на одном участке?
2. Саму оптику не трогали, стол не снимали?
3..Напряжение на лампах какое, очень критично к понижению.
4.Простейшее: не перекрыт ли световой поток?
Темно по всему экрану
Оптику не трогали
Напряжение незнаю на обоих лампах одиноковое наверно но один экран светит а другой нет даже при замене ламп местами .
А световой поток чем может быть перекрыт я сегодня сфотою на что грешим
Мы долго мучались, потом купили две линейки и УЦИ за 15 000 рублей, прикрутили, и забыли про темное окно.
6 часов назад, ПластСтер сказал:
Заменяют ли они родную систему? Обеспечивают ли необходимую точность на всей длине? У меня лампы подсвечивают более - менее, но на левом экране сморщился и обвалился матовый слой. Кто знает, как лучше восстановить? И подтягивается ли шпиндель у 2Е440А, есть ли регулировка?
По первому пункту я имел ввиду освещённость шкалы по всей длине линейки,т.е. при перемещении стола. Сама линейка стеклянная, бывает загрязнён, закрыт или просто битый участок. Но, похоже, это не тот случай, вы бы уже знали про такую беду.
Юстировка лампы не простая, требует аккуратности и терпения. У вас документация на станок есть? Там хорошо расписано. Думаю, здесь на сайте тоже есть.
Сами лампы на 11 вольт, подаётся на них с 12-ти вольтовой обмотки транса. Лампы работают с перекалом, для сильного светового потока, живут поэтому не долго.
Лампы также требуют внимания. Если есть несколько в запасе, надо посмотреть как расположена спираль по отношению к крепежу, также бывает наклон спирали, есть откровенный брак. Нужен отбор.
Но, раз вы переставляли лампы - дело не в них.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
