nextdemon
полярность конденсаторов
электролитический конденсатор К50-12, 250В, 150+150mkf
как узнать кокой из двух концов плюс или минус?
PS можно ли использовать такие конденсаторы
для подключения 3-х фазного двигателя в сеть 220вт
спасибо.
Маркировка должна быть.
НЕТ!
Минус - корпус, 250 В для подключения в сеть мало, там амплитудное - 310 В. Придется два включать встречно-последовательно и то только в качестве пусковых, как рабочие электролиты не годятся, нагреются, вспухнут и потекут. А в худшем случае могут рвануть.
По марке точно не вспомню, но в основном у таких конденсаторов на корпусе - ,а на электроде (электродах) +.
Использовать их для подключения двигателя не советую, так как у них ёмкость обратного тока на много ниже прямого и при включении в цепь переменного тока (номинального) они выходят из строя.
Используйте для этого переменные конденсаторы и лучше на 500 в.
Так как он сдвоенный, оба вывода сверху - плюсовые, каждый от своего конденсатора, а минус на корпусе. Для двигателей использовать нельзя - при включении в цепь переменного тока взорвется.
кроме этих данных (К50-12, 250В, 150+150mkf) на корпусе нет ни- какой маркировки...
спаибо за исчерпывающий ответ
а по такой схеме (разумеется конденсаторы подберу соответствующие параметрам двигателя) возможно использовать электролитические в качестве рабочих?post-16594-1256485311_thumb.png
а по такой схеме (разумеется конденсаторы подберу в соответствии с параметрами двигателя) можно?post-16594-1256486021_thumb.png
Были советские электролиты, по-моему К50-17, специально для переменки.
А эти рванут-проверено.
К50-19 используются в качестве пусковых с определенными ограничениями (например ограниченное количество включений за определенное время).
