zilk
Быстроходная головка Deckel FP1
Уважаемые господа и товарищи!
Досталась мне по воле судьбы быстроходная головка, судя по всему, от Деккеля, правда без мотора. Состояние ее дает основания предполагать, что в работе она не была. Но есть у нее один нюанс, который вызывает вопросы - шпиндель имеет отверстие не под какой-либо ISO или Морзе, а напрямую под цанги с наружным диаметром 16 мм.
Отсюда возникает вопрос - что проще сделать, найти соответствующие цанги или расточить например, под Морзе 3? Оборудования для внутренней шлифовки не имею...
Имеется еще и глубоко теоретический вопрос - каким образом можно было-бы ее прилепить на 676 фрезер, если у этой головки ластохвост на 15 мм шире и на 5 мм ниже (примерно), чем у хобота на фрезере?
PS. Продать не предлагать - весчь достойна того, чтобы просто ее созерцать и получать наслаждение (при невозможности применить по прямому назначению)
Если Вас интересует, какие там цанги -- могу фотку прилепить.
Я для такой головы цанги искал год, родных таких не попадалось. Но, к счастью, совершенно случайно, на форуме купил почти полный комплект рикеновских 16-мм цанг, которые подошли. Но резьба хвостовика у них другая и придется делать новый шомпол (и может слегка растачивать отверстие шпинделя со стороны шомпола).
На крайний случай можно поискать какие-нибудь отечественные цанги 16мм
Насчет расточить под КМ -- на коленке это не сделать, главное не испортить хорошую вещь.
KV_, спасибо! Если можно, то хотелось бы глянуть на цанги..
Всем привет!
Я бы сделал переходную плиту.
Нижняя цанга -- это штатная, которая шла в комплекте с головой. Клеймо на ней просматривается Лорьх.
А рикеновских под рукой нету, что бы сфоткать, но они по длине такие-же, а резьба хвостовика 16 мм метрическая.
