Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой. Станок DK7720 с программой HF. При запуске программы обработки ничего не происходит, стол не двигается, проволока заготовки не касается, на амперметре 0, через некоторое время появляется сообщение о КЗ и станок выключается. Если вручную подвести проволоку к заготовке появляется искра, все как положено. В чем может быть проблема?
6 часов назад, Ban84 сказал:
прозвоните проволоку и стойки по которым она движется на корпус станка, низкого сопротивления нигде быть не должно.
встаньте щупами на корпус и на поволоку и померьте сопротивление при этом покрутите барабан, у меня было такое что намотало проволоку в зазоры под сам барабан и это давало пропадающее КЗ но его отслеживала автоматика и блокировала программу.
Изменено пользователем Юный_Техник
Прозвонил, сопротивление есть.
Перед выключением станок был полностью исправен, через 2 недели включил и такая ситуация
11 часов назад, Ban84 сказал:
Всегда смотрите что на вольтметре-
1) там ноль значит и не должен ехать по траектории и должен спустя время выдать сообщение о КЗ.
2) там есть напряжение XX 50-100В (тогда и должно искрить вручную) при этом все равно прога спустя время пишет КЗ  - это только означает что напряжение со станка не приходит в плату управления, обрыв проводов ОС напряжения
3) там напряжение 0-20В при этом на амперметре обязательно есть ток - замыкание в произолированных частях станка.
Изменено пользователем ALEX123
КАК ИХ ОПРЕДЕЛИТЬ?
помогите пожалуйста
26 минут назад, kraveg сказал:
КАК ИХ ОПРЕДЕЛИТЬ?
20 часов назад, ALEX123 сказал:
неужели так сложно....какое напряжение на вольтметре?
Сняли плату, думаем в ней может быть проблема, но пока без результата
Итог истории такой, электронщики вернули плату со словами «здесь все исправно, ищите причину в другом месте». Проблема нашлась в настройках BIOSa, они каким-то чудом слетели, настройки исправил и все заработало
7 часов назад, Ban84 сказал:
А так это для этого старья известная история, я ACUT делал там такого бреда нет, есть другое. Если бы была фотка петикантропа, возможно сразу бы вспомнил. Было подумал но промолчал. Я на станке с такой системой не за какие бабки бы не работал.
12 часов назад, ALEX123 сказал:
20 часов назад, Ban84 сказал:
У меня и с ACUT станок есть, у каждого из них свои недостатки, этот старичок за 5 лет всего пару раз из строя выходил при круглосуточной работе, зато стоимость свою уже раз 10 отработал.
В 31.08.2021 в 11:51, Ban84 сказал:
А дату и время комп случайно не забыл? Обычно садится батарейка на материнке хоть раз в 3-5 лет. Acut то-же не любит неправильной даты.....
Есть ли возможность уточнить, какие именно настройки пришлось исправлять?
А то очень уж похожие симптомы неисправности на ДК7725
тоже станок DK резать перестал....просто не едет и всё.вольтаж 100,моторы на месте стоят.
6 часов назад, Den801 сказал:
Управление какое, надо фотку с монитора прикреплять чтобы было понятно о чем речь.
Стоят как ручки осей рукой крутятся (моторы без тока) или в заторможенном состоянии. В режиме мануал (или ручном) осями поездить можно?
Если ACUT фото вкладки About.
20211101_205626.thumb.jpg.581bc6052f5b5aa6d4d2276eb8f6444d.jpgсистема HF мать его...включаешь +CUT(резать),стрелка вольтметра на 100(это норм пока детали не коснется),амперметр 0 (тоже норма пока нет касания)а сами моторы перемещения стола не двигаются.причем они норм могут ехать когда включаешь перемещение на заданное расстояние или при центровке.вот так.
ALEX123, вручную подвести к детали-искрит как положено.центровка на касание,защита от обрыва-все работает.сломался то глупо.при работе был остановлен,отключен генератор переключателем "работа-центровка".и всё.больше рез по программе не запускается.
Изменено пользователем Den801
Я на ACUT станок сделал, по HF не связывался никогда.
7 часов назад, Den801 сказал:
если сразу после этого, больше не работает, могло достать детали в цепи измерения дуги. Хотя некоторые писали для HF и настройки в биосе такое дают, но чтобы так совпало...
В 02.11.2021 в 16:07, Den801 сказал:
Переключатель проверьте
ALEX123, как ни смешно,что то походу круто совпало.настройки БИОСа проверил,выставил как в мануале который здесь на сайте.но вот походу мой немолодой станок был настроен на 10 порт(по перемычке на плате сужу).мануал указывает на 9,и на него же похоже во время отключения рабочего режима слетел БИОС.а сама система HF соответственно была настроена на 10.в общем сумбурно объясняю видимо но перенастроив все на 9 порт проблему удалось решить.слава богу,кормилец заработал.к сожалению так и не понимаю как этот карамболь мог произойти.может просто этот 10 порт сдох,черт его знает.  а,еще во время копания с компом с матюгами были заменены батарейки в материнке и плате HF.С матами потому что они не в разъемах а на точечной сварке к контактам прихвачены.пришлось паять.
1 час назад, Den801 сказал:
Это привычка не менять годами а иногда и десятилетиями батарейку. Проблема в том что биос при севшей батарейке загружается по умолчанию и время и дата. А для работы платы китайцы его перенастраивают. По этому севшая батарейка в компе  - точно свалит нормальную работу. И не настройки биос слетает а они забываются из-за севшей батарейки.
ALEX123, спасибо.помогли в понимании процесса.:good:я на этом аппарате по факту самоучкой работаю:dash1:спасибо добрые люди помогают.
В 04.11.2021 в 20:40, Den801 сказал:
Изменено 4 ноября пользователем Den801
можно поподробнее что и как делать , где эта перемычка
Проблема такая: всё крутится, светится, но при нажатии старт программы- привода стоят и выдает ошибку на КЗ. Решилась исправлением параметра в биосе.
находим это меню и исправляем пункт IRQ11 с available на Reserve
