Новая фича - Закладки
KURD
Изготовление ствола для страйкбольного дробовика
21 минуту назад, Killerchik сказал:
Вопрос - на сколько.
Точность тут может быть весьма условной. У ТС все же дробовик, причем пневманутый. Точность "в ту сторону", а для повышения можно поставить ЛЦУ из сетки от душа и красной лампочки.  )))
2 часа назад, Killerchik сказал:
Предполагаю, что речь таки о ружейных - в советской инструментальной терминологии под пушечными понимался немного другой инструмент, нежели тот, которым классически сверлили стволы стрелкового оружия.
Йа имел ввиду однопёрое самоцентрирующееся сверло.
В 20.08.2021 в 21:27, KURD сказал:
Открыт к любым советам.
Сделаете деталь по вашему чертежу и сядете.  Труба остается трубой пока в ней нет патронника. Вы можете купить и хранить любой бланк, любого калибра при учете,  что там нет патронника. Как только появляется патронник,  бланк из заготовки превращается в ОЧ оружия. И не важно есть само оружие или нет.  Вас так же могут посадить и за затвор без оружия или любые другие ОЧ оружия,  без оружия как такового.
Наружку точите из водопроводной трубы, внутренний стволик алюминевая труба 20*1,  патронник - трубу расточите, либо тоже вставку из люминьки.  По идее дюймовая труба какраз имеет 20 внутри,  ну  там шов подчистить. К сверлу 20 ке арматутрку приварите и фигарьте, на ИТхе то как два пальца. А вот делать "как настоящий" не надо...
Закон об оружии хоть кто-нибудь читал? Гладкоствольное с длиной ствола свыше 500 мм. под 222 не пляшет и влечет за собой административку. Это если сбыта нет.
По поводу изготовления, полагаю, что лейнирование имеющегося ствола наименее трудоемко. Лейнер можно и из латунной трубы изготовить, полировать легче и кооф.трения низкий. В хозяйстве где-то валяется кусок Ф 20/18, помойму то што надо
Изменено пользователем bataniq
В 20.08.2021 в 23:42, KURD сказал:
Изучите проект "Уральская Кузница". Задача изготовить для нее новый ствол в замен оригинального. Есть даже отказное письмо из полиции. Для обеспечения законности детали на самой детали фрезеровкой делается продольное послабление, обеспечивающее невозможность использования для огнестрельного оружия.
Извините но это вопрос технологии. а не конкретного изделия.
2 часа назад, Aleks L сказал:
bataniq,   И вы тоже читали эту тему с самого начала, чтобы случайно не давать в сотый раз подряд одних и тех же "советов"?  -Автор не ребенок и уже прекрасно сам понимает, что можно, а что низя.  Вопрос был: -"Как лучше и рациональнее сделать деталь."
1) Покупаете ролик от шарикоподшиника с диаметром чуть больше требуемого (он каленый) или просто пруток HSS
2) На токарнике шлифуете инструментом подобным Дремелю (отрезным отрезным кругом) ролик по образцу и подобию обычного дорна. Калибрующая часть равна требуемой.
3) К хвостовику а-ля дорна привариваете удлинительную штангу.
4) Зажимаете хвостовую часть а-ля дорна в шестигранную гайку\муфту (а-ля делитель на 3)
5) Затачиваете три плоские режущие грани на основе входной части а-ля дорна до калибрующей его части
6) С обильным маслом, не торопясь, на токарнике с поджатием полученной развертки разворачиваете первоначально просверленный бланк...допуск диаметра первоначальной сверловки не более - 1 мм...меньше - лучше и быстрее
Вот бодягу развели....
...и да.... обычному дорнированию на таком диаметре нуна тонн 50 давления на полтора миллиметров стенки...
...и да... бланк крепится наподобия болта со шляпкой, вставленного в плиту и давление на дорн создается со стороны шляпки... тогда не мнется и самовыравнивается
Изменено пользователем GLOK
Только что, GLOK сказал:
На эскизе канал с каморой. какой к лешему страйкбол.
Каждый сам творец своей судьбы...
Наши заклятые друзья за большой лужей имеют просто фигову тучу сайтов, где в подробностях рассказывают про изготовление всех частей того, о чем я сказал как о бодяге....за просмотр вроде никого ещё не сажали
Флаг им в руки. мы не за океаном.
что бы пастись там нужно как минимум знать язик. а это первый барьер отсева дебилов.
57 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Гугл переводчик, не?
Только что, Killerchik сказал:
Технический английский не очень.
1 час назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Камора под гильзы стандартных размеров, в которую укладываются страйбольные шарики. Я так понял, вы пробежались только по картинкам?
Только что, Витюня сказал:
Это неоптимальная форма для шариков. И весьма.
И да я смотрю чертежи.
26 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Зато визуально очень приближено к настоящему помповому ружью и к боекомплекту. К тому же, очень удобно использовать в качестве контейнеров стандартные гильзы. ))  Понты дороже денег.
В 25.08.2021 в 11:31, Charlie_Kilo сказал:
пропитанную эпоксидкой понятное дело
Уголь плохо работает на разрыв.. Тогда уж лучше кевларовой нитью обмотать.
Насчет того, что многие предлагают делать стволик из полиэтиленовых и им подобных труб. Да, наверное, размеры выдержать удастся, но почему-то никто не вспоминает о долговечности такой конструкции. Страйкбольные шары из весьма жесткого пластика, и через недолгое время пользования таким дробовиком пластиковый стволик просто придет в негодность, шары его просто расшоркают вхлам.
Не зря же все производители страйкбольных приводов делают внутренние стволики из латуни или стали. Причем иногда делают с покрытием внутренней поверхности тефлоном, но он долго не живёт - как раз по причине того, что шары его со временем обдирают.
Изменено пользователем DIMM_v.2
2 часа назад, Витюня сказал:
стандартный помповый боеприпас
https://www.google.com/search?q=патроны+к+помповому+ружью&rlz=1C1AOHY_ruRU708RU708&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj6zJCu5OLyAhUsRfEDHdswAQkQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=910
Достаточно цилиндрического канала без каморы.
по износостойкости.
Латунная или нержавеющая цельнотянутая трубка тонкостенная. Обмотка стекловолокном. проточка поверху до требуемой формы. смолу можно пигментировать.
8 часов назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
 Если диаметр канала сделать равному диаметру гильзы, чтобы она туда влезла, тогда дробины будут вылетать на 5 метров. Сейчас как раз так и получается, когда канал немного увеличен.
