Новая фича - Закладки
KURD
Изготовление ствола для страйкбольного дробовика
Всем привет! Я на этом форуме впервые, поэтому прошу строго не судить.
Передо мной стоит задача - изготовить ствол для страйкбольного дробовика. Поскольку больших нагрузок там не будет + будут прослабления для соответствия закону об оружии можно использовать СТ3 или подобные. Дюраль скорее всего не подойдет - создаст гальванопару.
Пока самая сложная задача - сделать отверстие 18.4 + 0,2 мм на глубину 570мм, но с высокой чистотой.
Станок - ИТ1М
С развертками пока не работал, потому я тут. Открыт к любым советам.
Пушечное сверло.
1 час назад, KURD сказал:
это пакет стволиков с внутренним диаметром 6,02...6,08мм. И длиной от силы 200мм.
А вот это -
срок в тюрьме.
10 минут назад, break сказал:
А вот это -
срок в тюрьме.
п.2 ч.2 ст.3, ст.13 Федерального закона "Об оружии" от 13.12.1996 N 150-ФЗ, страйкбольные привода и пистолеты, не подпадают под категорию «оружие». Данные изделия не требуют лицензирования и регистрации в разрешительных органах полиции. Это обусловлено тем, что их дульная энергия не превышает 3 Дж.
Изменено пользователем sim900d
pchel, да, изучал вопрос и отмел его из-за высокой стоимости пушечного сверла.
break, Изучите проект "Уральская Кузница". Задача изготовить для нее новый ствол в замен оригинального. Есть даже отказное письмо из полиции. Для обеспечения законности детали на самой детали фрезеровкой делается продольное послабление, обеспечивающее невозможность использования для огнестрельного оружия.
В большинстве страйбольных "шарометов" используется пакет стволиков внутренних. В проекте, под который я хочу изготовить деталь, выталкивается сноп шаров в пыже-контейнере.
В оригинальном стволе внутри чистота - без слез не взглянешь. Задиры в несколько десяток, не говоря про то, что диаметр почти 19мм
Изменено пользователем KURD
тогда -
Цитата
Труба холоднокатаная бесшовная 18x2
внутри можете шлифонуть слегка. Для "зеркала".
И фрезеровать может не придется "Для обеспечения законности"
А еще вариант - сделать "ствол" из полипропиленовой трубы 3/4. Она внутри гладкая, размер рядом, давление выдержит, ружбайка получится не тяжелая.
Изменено пользователем break
А я бы посмотрел в сторону  ПП труб.
Не знаю, чем там у вас будет выпукиваться снаряд или дробь, но для нелетальной имитации вод воздух или углекислоту 25я труба должна пойти. Если нужно чуть увеличить калибр - развертку можно сделать хоть из гвоздилина. А на неэстетичный белый цвет можно или забить, или обмотать черной изолентой, или обтянуть черной же термоусадкой.
С ПП точно не будет гальванопары )
Бывают гильзы для гидроцилиндров, на отрез. Вполне вероятно что есть и в вашем или близком размере. Внутренний диаметр очень точный и с высоким качеством поверхности. Цена копейки на фоне трудоёмкость изготовления такой же такого же качества штучно. Я бы смотрел в этом направлении.
2 часа назад, KURD сказал:
Найти трубу из нержавейки с внутренним диаметром  18 мм - они бывают с зеркальной внутренней поверхностью .
Притирами из дерева  довести диаметр до 18.4 мм .
Точность естественно требует времени на доводку
Проще протащить 18,4 дорн через нержавеющую трубу с отверстием 18мм. Он заодно и чистоту придаст необходимую.
breakZmeyss, Полипропилен точно не вариант - жесткость хоть какая то все таки важна. 18*2 тоже не вариант - внешний замер детали в максимальной части 29мм
Рома Астрахань, Спасибо, изучу вопрос с гидроцилиндрами
vintavs, я правильно понимаю что притиры это когда с абразивной пастой происходит шлифование?
Витюня,  Спасибо, почитаю про дорны.
Вопрос ко всем - натыкались ли на трубу с большой толщиной стенки? Внешний диаметр в максимальной части 29мм.
14 минут назад, KURD сказал:
Можно вопрос - ЗАЧЕМ?
Даже на 12 калибре стволы тоньше.
Вот например почти не убиваемое МЦ8
(слева пара - раструбы, справа чоки 1.2 и 1.0)
Если же под патронник, то делайте ка многие сейчас - муфованные стволы. Т.е. ствол труба и далее его в муфту запресовать где патронник и проточите. ИЖ-27, теперь он МР-27 посмотрите. Там оба ствола в муфту запресованы... Тем более что давление в вашем случае ни о чем...
Изменено пользователем Grey78
Grey78, Муфта вариант вполне, но там на чертеже в первом сообщении видно, что ствол в наружной части имеет конус от начала патронника по внешней части для визуального соответствия оригиналу
22 часа назад, KURD сказал:
А теперь к теме.
Можно, полный чертеж дробовика. Тоже интересно.
11 минут назад, Вадим666 сказал:
Чертежа дробовика, к сожалению, нет. Их выпустили ограниченной серией лет 5-6 назад, после этого производители сдулись.
Но есть фотографии, которые могут дать представление. Ствол вставляется в отверстие в ствольной коробки и затем крепится к трубе магазина зажимом или сдвоенным кольцом.
И что? 170 мм выточить куда проще чем
1 минуту назад, Grey78 сказал:
Так и будет, если все измышления о возможности изготовления целой детали зайдут в тупик. Однако производитель все таки смог, значит надо искать возможности до последнего )
1 минуту назад, KURD сказал:
Мало ли что у него было. И думаю не даром -
5 минут назад, KURD сказал:
Сделайте шпаклевкой, пластиком, напайкой сий конус... Не важно тут. Только внешний вид, не более. Тем более ИМХО кучу их не закажут у вас.
не закажут у вас
я делаю лично для себя. С напресовкой отличная идея. Осталось до конца разобраться со сверлением. Еще думаю может сделать из графитового фторопласта, но не уверен что хватит жесткости на изгиб. Осталось разобраться со сверлением и разветкой.
19 минут назад, Вадим666 сказал:
мне то зачем помнить.
Вам незачем, ТСа цитировать хотел, прощения просим, тырнет глючный, не то отправилось:hi:
5 часов назад, KURD сказал:
На Али не искал? Там есть бесшовные трубы 25х18.
17 часов назад, AlekseySP сказал:
На Али не искал
Искал, но не нашел пока к сожалению. В поиске только всякая дичь попадается. Если у Вас есть ссылка - буду признателен.
На данный момент Рассматриваю следующий вариант изготовления.
Будут куплены: Сверло 17,4 мм (есть в Твери моей родной не дорого), Зенкер цельный 18,4 мм, Развертка машинная 18,5Х20
У всего инструмента конус будет проточен в цилиндр, изготовлены и приварены удлинители,
Заготовка сначала будет проточена до 30мм, затем за одну установку сверление направляющей, потом последовательно всем инструментом. По результатам возможна доводка притирами.
Прошу критиковать.
критикую =>
Для дробовика, который пуляет шариками с краской вот то все - избыточно.
Заморачиваться надо с тем, чтоб сделать "хитрый" механизм, который позволит дозировать углекислоту (На СО2 ж ружбайка?) так, чтоб те шарики хотя бы метров пять пролетели.
Ствол из полипропилена при этом - замечательное решение. Жесткости и прочности у него абсолютно достаточно.
Казенник, в который пихаются "настоящие" гильзы с шариками, что было похоже на работу огнестрела, стоит делать из дюраля.
Сталь, развертки, пушечные сверла, дорны, притиры и прочее - только вредны.
И заберут кучу времени до того, чтоб понять, что в трубу диаметром 18мм надо дуть с страшной силой, чтоб шарик не просто выпал и покатился, а хоть немного полетел.
18 часов назад, AlekseySP сказал:
Для такого шаромета полипропиленовая труба с нужным вам диаметром снаружи, ее проточит по наружке, внутрь ту же нерж трубу для водопровода как лейнер и все.
В 21.08.2021 в 00:57, Витюня сказал:
Не проще - просто дорн  сделает трубу оч . кривой .
