Новая фича - Закладки
юный техник
Заводную пружину разорвало на части
Ребята, это как?
Это бывает вообще?
Собрал после чистки вчера, запустил порцию масла в туго закрученную пружину.
Когда витки её вместе, обычно масло охотно расходится по кругу между витков.
В этот раз масло было гуще и не успело разойтись. Часы походили без малого 12 часов, утром над моим ухом шкворчали пружиной. Был план открыть крышку и досмазать пружину. Не успел... какие же это процессы проходят во время срыва витков, что способны так интересно завалить пружину?
И что теперь делать, если донора нет? Всех жалко на запчасти пускать.
Изменено пользователем юный техник
Первый раз вижу, обычно кончик отрывает, вариантов немного;найти пружину, или заказать электро механизм.
В качестве мозгоштурма.
Неравномерно скрутилась пружина? Вследствие неравномерной же смазки.
ЗЫ.
И правда шайтан. Впервые вижу такое.
Хотя рвать ее начало при раскручивании кажеццо.
udaw, На часовом форуме давать совет по электромеханизму, разве можно? Мы здесь собрались по другому объединяющему нас признаку ;)
Если слабейшее место пружины оказалось где-то в её середине, и произошел разрыв, концы распрямились и упёрлись в следующий слой, он под возникшей перегрузкой лопнул, распрямился и так далее, это реалистичный сценарий?
Видал похожим образом разрушившуюся рулетку, которая валялась в луже и сгнила. В какой-то момент, видимо резко, лента стала похожа на мои нынешние часики. Внешняя или внутренняя часть рулетки разрушилась - не помню. Возможно в культурном слое где-то есть фото, фиг найдёшь.
Жалко. Но! Однажды я сломал анкер от приставного хода таких часиков, а в другой раз и вовсе потерял колесо из такого механизма. Балбес, сам виноват, соблазнился потащить механизм на мойку на работу. Так что может и впрямь, стоит какие-то одни пустить на запчасти.
Анкерную вилку я склеил назад эпоксидкой, она вот лежит сейчас неподалёку и ждёт, когда её отмоют и испытают. Это чисто на спортивный интерес.
Ищи ленту пружинную, только продают обычно тоннами, но может повезет. И форум здесь металлический, подраздел часовой, а так на часовой форум там быстрей найдешь.
Изменено пользователем udaw
Проще найти донора Сердобского часового завода , часы Маяк . Они все на одном механизме .
на ,,мешке" гляньте.там найдете и донора ,и запасную пружину. Я всегда там запчасти беру.У меня такое -же было с АЧС-1,как получилось не знаю,принесли в ремонт,там даже перетянуть не возможно т,к стоит мальтийский крест
Возможно это заводской дефект пружины. А именно нарушена технология термообработки. Сам не сталкивался, но от мастера слышал, что такое бывает со спиральными пружинами, не только в часовых механизмах.
