Индеeц
Фрезерование поролона
Шалом алейкум, коллеги!
На днях Гидеон поднял проблему фрезерования поролона - так вот у меня есть решение.
Через месяц уже будет мороз. У кого станки в неотапливаемом помещении (как у нас), вполне могут взяться за такую работу. Пропитываенм заготовку водой и - на мороз!
Это решение по аналогии с тем, как, напр. турбины обрабатывают -заливают сплавом Вуда (дорого), мочевиной или ксилитом. Дешевле всего мочевина. Залили - остудили - обработали - вытопили - готово!
по мере таяния тиски или патрон перестают держать и кусок льда вылетает с нехилой скоростью. плохое решение.
Забыл, что от сжатия лед тает. :db:
Тильки на вакуумном прижиме.
Придумал - приморозить поролонину к доске, а ея зажать в тиски.
Если работать в цехе при минусовой температуре то можно "приморозить" заготовку к столу :db:
нет, приморозить-однозначно не решение. лед еще и хрупкий на сжатие. а вода при замерзании расширяется-может и порвать поролон. вот в сплав Вуда окунуть-возможно пойдет.
или руки к заготовке
Вообще то сначала нужно определиться с техзаданием на детали а потом изобретать технологию изготовления оных....
Видел я в советских книжках то, что поролон на водяной бане пропитывают парафином(при +55...+65С). Оно застывает и становится твердым. А потом уже это все обрабатывают остро заточенным инструментом (инструмент как под полиамид) с обдувом сжатым воздухом. Ну и потом парафин вытапливают.
Но это так, - теория, мной на практике не подтвержденная.
ИМХО тема для "Юмор"
А зачем фрезеровать проще отлить, а выдумаете как всякие мочалки фигурные делают, режут что ли :unknw:)). Поролон одна из разновидностей пенополиуретана (ППУ) - по плотности в районе до 5 кг\м3, компанет А и Б в определенной пропорции перемещал и залил, через 10-15 минут вытряхнул.
Дык при обработке еще и тепло выделается, терние веть присутствует, - нагрев будет лохматить обрабатываемую повехность полюбому. Как-то так.
вообще поролон прекрасно фрезеруется специальными фрезами на столе с вакуумным прижимом на БОЛЬШИХ оборотах
а я его режу нихромовой спиралью подсоединив ее к зарядному устройству. З замерзанием:
видал как точили резину на токарном, но при етом остужали в жидком азоте. Но после размерзаний размеры плывут. Поймать даже 0,5 трудно.
Жаль- морозяка была недетская, а я так и не попробовал :)
