Andrey13670
Поворот передней бабки на призме
19 минут назад, VMKruzer сказал:
Логичнее было бы взять советский инструмент, заведомо известного качества. Его ещё реально найти и даже в новом/запечатанном виде.
Пока буду стремится к точности по китайскому инструменту...по ходу куплю.
30 минут назад, VMKruzer сказал:
Только это даже не копия Mitutoyo, а просто подделка, с названием MiLuLoyo (Милулойо, получается), то бишь Абибас.
Показывать он будет, но на точность, особенно в полделения, можно не обращать внимания. Его нормальная точность +/- сотка, если всё ОК
Наверное и в советском ирб +- сотка.
Китайский показывает что-то около сотки , или молчит почти не колебаясь уже информация есть. Плюс повторяемость измерений, может ошибаюсь.
А сколько ножек м 12 желательно сделать ? Думается 6 хватит.
1 час назад, VMKruzer сказал:
Mitutoyo (дорого очень)
Не знаю, как сейчас, но раньше Миту регулярно устраивала скидочные акции. Двухмикронный был приобретен за эквивалент порядка 40 евро. Это очень дорого как разовая долгосрочная инвестиция?
1 час назад, Andrey13670 сказал:
Хотелось довести станок до точности В.
Сколько раз это всё уже обсуждалось. Хотите гостовский В - обеспечьте соответствующие требования в части жёсткости системы СПИД. Как понимаете, это нереально.
Хотите иметь приемлемые съёмы, точность и чистоту обработки более-менее стабильно? Ставьте станину на нормальное основание, прикиньте уровнем/часиками получившуюся жёсткость, дальше выверяйте геометрию.
Хотите занимательные пляски с заточкой резцов под бритву и снятием стружки толщиной в волос, чтобы получить сколь-либо годные точность и чистоту? Или менять пластинки как перчатки, потому что колются? Топовые темы в ветке китайских токарников расскажут и покажут как.
Кста, туда же я бы попросил модераторов перенести вашу тему.
58 минут назад, Andrey13670 сказал:
Емнип, тему основания хорошо раскрыл Travelller, посмотрите поиском.
1 час назад, Tanaman сказал:
Конечно нет. За такие деньги и сам бы взял с удовольствием.
Сегодняшние цены немного другие. Интернет-магазин, Белка
Ну вы уже совсем в бред скатились) Без обид, но что не так с советскими 2-микронными?) Я свой брал гдет за 10 баксов на интернет барахолке, с коробкой и паспортом. Они ж даже б/у почти не юзаные ибо никто ими толком на производствах не пользовался и на новые с хранения цена низкая ибо в наличии много, а спрос никакой, своим за 6 лет может раз 10 попользовался, выдумываете себе проблемы на ровном месте...
7 часов назад, Sha_maN сказал:
Название в студию, пожалуйста.
В станине должны быть резьбовые отверстия для крепления станка к раме или крышке стола. Используй их для выверки станины промышленным пузырьковым уровнем, этого вполне достаточно. Проверь оба подшипника шпинделя передней бабки, лучше их заменить на аналоги проверенного производителя. Затем уже можно будет что то предпринимать.
5 часов назад, Tanaman сказал:
МИГ-1, МИГ-2, тут уж каждый сам выбирает, какой ему нужен
Погоня за сотками? Ну купите себе миникатор ИРП-1, почешите ЧСВ. #токанаиксаоннуженнатокарном
1 час назад, 676 сказал:
Погоня за сотками?
Проконтролировать шпиндель микронной головкой после монтажа, если китайский полуфабрикат был переделан в человека (восстановление баз, КРС, шлифовка, переделка на условный конус с патроном-поляком и т.д.) - не повредит, не мне вам с вашим опытом рассказывать. Лично мне стало существенным подспорьем.
Насчёт мигов я предполагал, что человек назовёт именно их. Притом, что их назначение несколько иное, но кто читает книжки. Наверное, ставит в китайскую стойку, которая гнётся уже от собственной массы. Вы посоветовали миникатор, я имел в виду предложить апгрейд до оптикатора.
Изменено пользователем Tanaman
О, как понесло. Кто во что горазд.  А автор всего лишь спросил, как развернуть ШБ.
23 минуты назад, Z ANDREY сказал:
Внезапно, сшабриванием призмы ПБ по диагонали: намеряно 0,05/200, разбиваем призму фломастером, скажем, на 4 одинаковых куска (там база ПБ, наверное, менее 200) и шабрим равномерно по схеме "1, 1+2, 1+2+3", примеряем, повторяем при необходимости. Контрольные и финишные проходы на краску по станине.
Скажите, где-то выше этот рецепт давали?
2 часа назад, Tanaman сказал:
Выше побоялись рецепты давать ибо ясно, что автору шабрить рано.
Был куплен повторно брусковый уровень 0.02мм/м (первый вернул, смущала криво вклеенная  ампула и невозможность настройки последней, потом переборол себя и купил другой с тем же косяком, значит буду сначала выставлять станину по уровню (горизонтально по точной ампуле, а уже потом перевернуть на 90 градусов (перпендикулярно направляющим) и измерять возможный винт направляющих).
   Была куплена труба основание под станок , 120 120  6.  Теперь планирую поставить станину на трубу просто без ножек,  щупами выставить и самолетом  проехать и посмотреть есть ли винт на станине.
Самолет планирую делать из алюминиевой полосы и резьбы м5 припаянными шариками от подшипника и магнитов на которые шарики будут опираться  , барашков , шайб, двух уголков (на картинке внизу из бумаги, рядом алюминиевый уголок из которого буду делать) чтобы установить сверху уровень, нескольких проволочек которые будут позиционировать брусковый уровень, чтобы он стоял на одних областях подошвы, на уголках. Нормальная ли конструкция, просьба подсказать.
Вот честно говоря делать из говна и соплей я бы не стал.  Даже если учесть детский размер станка , будет ли все зто достаточно жестким? Стальная пластина 10 мм  будет нормально.А алюминий как шабрить?
Были  же темы как правильно сделать самолет
Изменено пользователем bigserpent
2 минуты назад, bigserpent сказал:
Так в самолёте по моему ничего шабрить не нужно , жёсткость в нем может и небольшая , но достаточная чтобы провести измерения. Он опирается на три точки его особо ничего не изгибает, точнее изгибает но одинаково из-за веса уровня.
В 27.08.2021 в 13:17, Andrey13670 сказал:
не получится: подшипники не те, точность изготовления шпинделя и опор под подшипники в бабке тоже не та
5 минут назад, spaun сказал:
Имхо - я когда с бд8 игрался, то при поджиме подшипников до уровня допустимого нагрева / увеличения сопротивления вращению - болтанка на патроне была до двух соток. На инструментальном станке, б/у - видно только движение. При том станок старше меня.
Выставить станок в сборе , с учетом деформаций станины от веса подвижных частей. Мостик -«самолёт» не нужен.
3 часа назад, Z ANDREY сказал:
А вдруг винт направляющих есть , или возникнет при притягивании к основанию трубе (если колонны и поверхность трубы взаимноподогнаны)? Или станину скрутило от времени после шлифовки и во время притягивания можно (а нужно ли?)
исправить винт направляющих и она будет в ровном,но напряжённом состоянии.
Вы ж не ремонтировать станину будете.
Ну , дело хозяйское.
