Andrey13670
Поворот передней бабки на призме
Как мне кажется уровень можно продать без потери в цене или потерять на доставке или я не прав,
Не понятно как предварительно выставлять станок по уровню, ножки прикрутить регулируемые или на клиньях деревянных...
Станок под собственным весом может скрутить, грубо говоря поставили станок на груду камней, и он колонной где-то упёрся а где то нет, как машина которая колесом наезжает на препятствие и слышно как кузов скручивает, резинки трутся дверей о кузов, следовательно направляющие главные стоят винтом и о каких-то измерениях точных говорить без проверки винта нельзя, я так понимаю...
8 часов назад, Andrey13670 сказал:
Можно наверное из газ лифта кресла достать, поверхность "вроде" гладкая
Вот именно, что поверхность гладкая. Я как-то проверил индикатором шток амортизатора. Если верить штоку, от патрона в 200 мм мой патрон бил на 0,5 мм...
1 минуту назад, 676 сказал:
Вы это к тому что не подходит от газ лифта?
23 минуты назад, Andrey13670 сказал:
Поршня при этом  начинают кривится  относительно коленвала?    Маховик  земля бросает?
5 минут назад, МаратКА сказал:
Конечно, но на величины сверхмалые, я говорил про кузов (станину).
Andrey13670, жёсткость станины настольника безусловно ниже, чем у взрослых станков, однако это не означает, что их нужно прикручивать к бетону/бордюру и т.п.
Для замеров и приведения в порядок достаточно поставить на ровный стол. Под своим весом станину не скрутит.
В Вашем случае скалка более оправдана к покупке, чем уровень максимальной чувствительности.
Знаю как минимум человек 10 (некоторые даже на этом форуме есть), кто на таких станках делают шикарные вещи, при этом станки просто стоят на столе и даже не выставлялись по уровню.
Андрей, что из замеров уже сделали помимо конуса шпинделя и посадочного пояска? Сделайте замеры, которые не требуют уровня, как правило этого достаточно для понимания что и где нужно доводить.
15 часов назад, Andrey13670 сказал:
Да
В 22.08.2021 в 00:00, VMKruzer сказал:
Пока что, все остальное особо без выставленной передней бабки не имеет смысла кажется  , как Леха Технарь надо заняться замерами.  Интересно почему на поперечку никто не ставит рельсы и каретки как переделка, потому как клин сделать много операций дорогостоящих , а прижимная планка , наверное сильно проигрывает ему в жесткости.
Изменено пользователем Andrey13670
5 минут назад, Andrey13670 сказал:
А какие рельсы Вы хотите туда поставить? Размер, производитель?
Самые мелкие по размеру не проживут долго, а мощные довольно габаритные и места для заготовки останется мало. Да и к тому же качественные рельсы с каретками стоят немало, а ставить дешёвую подделку на такую нагрузку нет смысла.
9 минут назад, Andrey13670 сказал:
Думаю не сильно дороже хороших рельсов с каретками.
Проигрывает конечно. Но и её можно немного улучшить, приведя плоскости в порядок и добавив винтов.
Только что, VMKruzer сказал:
1 минуту назад, VMKruzer сказал:
15 от hiwin, может быть, если а них смазку подавать кажется должны служить, можно и бабку поднять переднюю и заднюю, хотя рычаг увеличится... попытка будет стоит испорченного отверстиями суппорта...
А почему никто не делает замеров под нагрузкой когда станок отрезает отжим одной колонны от другой или  их взаимное скручивание или в местах где планируются импланты ставит рычажным индикатором измерить деформации или я ещё не дочитал до этого...?
И ещё момент: рельсы, как и ШВП - это системы для ЧПУ. Там подвижные элементы перемещаются или удерживаются на месте приводами. В Вашем случае при использовании рельс на поперечке, всё удержание ляжет на винт, который на это не рассчитан.
1 час назад, Andrey13670 сказал:
Эта тема, как и все остальные ваши вопросы, неоднократно и предметно обсуждалась в "китайской" ветке в прошлые годы. Сейчас некоторые персонажи скатили ветку до уровня песочницы, копните в прошлое поиском.
Не в обиду, но ваши прелюдии вокруг шабрения ПБ и использования уровня 0,02 не очень вяжутся с неготовностью для начала почитать базовую теорию, а на практике приобрести хотя бы нормальную скалку. Пускай ту же китайскую, но не шток от газлифта.
И ещё. Станина на вашем станке настолько хлипкая, что вы можете скрутить её усилием кистей рук - одну на ПБ, другую на ЗБ. Вам будет легко убедится в этом часиками, если упереть их в соответствующие места. Именно поэтому вам выше советовали до всех подгонок смонтировать станину на подходящем основании.
А чем вы намерили биения на шпинделе? Микронным ИРБ, коль скоро идёт разговор о полсотках? При этом умиляют отдельные ответные реплики за гостовские нормативы точности. "Шпиндель по пояску В, внутри Н", ага :crazy:.
2 часа назад, Tanaman сказал:
Так я всего лишь процитировал ГОСТ, согласно данным, которые предоставил ТС. Насколько эти данные верны, мне неизвестно.
17 часов назад, Tanaman сказал:
Уровень 0.02 куплен сегодня, будет отнесен человеку который занимается восстановлением плит поверочных для проверки, без него понять стоит ли жесткое основание использовать или нет.
В 25.08.2021 в 18:51, VMKruzer сказал:
Да уж , уровень особо не обрадовал, та ампула которая малая, абсолютно криво вклеена и регулировок у нее нет , основная регулируется с одной стороны пружинным винтом , а с другой стороны двумя винтами с коническими концами... Теперь получается надо перешлифовать подошву параллельно с малой колбой или вернуть пока возможно.
В 25.08.2021 в 21:12, Tanaman сказал:
Китайское чудо, судя по цвету рисок на ампуле. За малую ампулу особо не переживайте, если я не путаю, у нее точность 6 минут (в нашем ГОСТ). А основная ампула если 0.02 мм/м, то 4 секунды. Разница в цене деления (6*60)/4=90 раз. Малая ампула скорее индикатор, что уровень не лежит совсем уж «на боку» в пространстве.
Андрей, по поводу индикатора, для вашего стремления к точности имхо требуется хотя бы такой (это мой рабочий).
Насчёт показанного вами - если это китайская копия Миту, на точность показаний я бы не полагался, особенно в интервале +-0,01.
Советский ИРБ за недорого заменит миту. Для это гостанка дорогая измериловка приятна (душу греет) но не особо то нужна...
MAHR есть в хозяйстве, приятная вещь, но дорогая.
Изменено пользователем Сергей Тимофеев
Всегда удивляюсь, когда такие темы читаю. Автор гироскопы точить собирается?
1 час назад, Tanaman сказал:
Да такой конечно предпочтительно, но даже мой показывает отклонения, их бы вначале убрать.
Хотелось довести станок до точности В. Хочется чтобы запас по точности и иногда можно было выточит что-то в конусах чтобы конусности не было, 1 сотка на 100 мм.
Андрей, как Вам правильно сказали
Только это даже не копия Mitutoyo, а просто подделка, с названием MiLuLoyo (Милулойо, получается), то бишь Абибас.
Показывать он будет, но на точность, особенно в полделения, можно не обращать внимания. Его нормальная точность +/- сотка, если всё ОК.
26 минут назад, Сергей Тимофеев сказал:
В соточном диапазоне - да.
Если нужно точнее, тогда Mitutoyo (дорого очень) или Shahe (дешевле, но тоже брэнд и качество) с ц.д. 2 мкм
Это вполне реально. Потребует тщательного подхода и затрат.
Только вот не совсем понятен выбор измерительного инструмента от неизвестных китайских производителей.
Логичнее было бы взять советский инструмент, заведомо известного качества. Его ещё реально найти и даже в новом/запечатанном виде.
