Andrey13670
Поворот передней бабки на призме
Staska, чем толще тем лучше
spaun, Само собой, у меня и задний резце держатель есть под конские резцы для расточки (24х36)  + под отрезные. Не всегда удобно.
Изменено пользователем Staska
17 часов назад, Сергей Тимофеев сказал:
Пока с собуты тьфу с сотоварищами в той теме все не обстаканите делать ничего не надо. Слишком мало знаний на сей момент.
Не стесняйтесь задавать вопросы в кругу своих.
после подкладывания от пивной банки полосок в нужные места в разные части призмы которые обеспечат поворот и под плоскую направляющую после проточки и без задней бабки вопросов нет, в ноль или пол сотки на длине 80 и это без прочих доработок без брускогого уровня. значит геометрия стала верной  или я просто подстроил станок под конкретную ситуацию? теперь на стали бы поробовать и будет другая  картина... просто после этого всего я начал еще переднюю бабку поднмать до задней и все нарушилось и надо заново выставлять наверное...
18 часов назад, Andrey13670 сказал:
нагрузка на станину кажется малой
нагрузка = весу станка
14 минут назад, Andrey13670 сказал:
теперь возьми сверло подлиннее и сверли смотри как сверло тереть будет а лучше стальную сверли сразу тока поставь сначала заднюю бабку по центру.
6 минут назад, yapavel сказал:
пока что задняя бабка не выставлена... если закрепить на патроне рычажный индикатор и обкатать пиноль задней бабки , будет ноль , потом вывести пиноль задней бабки почти на макимум зажать ее и индикатором на резцедержке обкатать в 2х плоскостях и будет тоже ноль, этого будет достаточно чтобы сказать что зб стоит соосно с шпинделем , если при этом сверло будет терется, это либо патрон кривой либо станину гнет от нагрузки от сверления.
31 минуту назад, Staska сказал:
где можно глубже почитать про подбор резца расточного под вылет и тип металла ?
Чисто эмпирически... Тут целая тема была про гашение вибраций расточных резцов. Вообще ориентироваться можно на восемь диаметров державки резца. Получается, что S10R работает на полном пределе своих возможностей при глубине 80 мм, S16R уже лучше, а самые комфортные условия у S25R, так как 80 мм это практически чуть больше двух его диаметров. Ну это применимо к 30 мм отверстию. Так-то и 45 мм державки есть...
11 минут назад, yapavel сказал:
Вы  считаете стоит брусковым уровнем выставить направляющие путем приклеивания на колонны снизу щупов чтобы под весом станка винт ушел и только потом все начинать?
1 час назад, Andrey13670 сказал:
не . надо клиньями ровнять а уровень класть на направляющие и смотреть на него и подбивать и все. а бабку надо подкладку под нее и будет вровень .
1 час назад, 676 сказал:
есть 40 и 50 а 45 нету.
ГОСТ 18097-93, или скачайте паспорт на станок ИЖ250ИТВМ здесь, листаете до заводских приемосдаточных проверок.
И по таблице, не пропуская и не перескакивая через проверку...
надо было проточить свою деталь и покатать по ней с начала вот и будет как передняя бабка стоит видно.
Путь. Таблицы. С первой позиции в таблице и пошли. Без пропусков и перескакиваний.
У вас нет измериловки?? Идем на белку....
Вы не первый и не последний. Иного пути нет. Пробовали уже ...
Покупка станка это 50-60% от необходимого для нормальной работы и выверки станка.
57 минут назад, Сергей Тимофеев сказал:
Вы это к тому что я поверну бабку шабрением , а на стали будет другой результат  или потом все равно к этому вернусь потому что по другим причинам не устроит станок ?
Изменено пользователем Andrey13670
27 минут назад, Andrey13670 сказал:
Если повысить чуть планку и взять для сравнения станок повышенной точности и стремится к нему , во время этих всех проверок я смогу понять что где-то жёсткости не хватает станины шпинделя, по возможности можно будет повышать имплантацией шабрением верно? Ошибочка иж250итвм как эталон хорош, он повышенной точности.
Andrey13670, в первую очередь суть этих проверок - понять насколько станок ровный и точный, а уже после решать каким образом устранять дефекты и недочёты.
Пример: Вы купили скалку и пытаетесь проверить ось шпинделя, а у Вас КМ в шпинделе кривой или в подшипник мусор попал, что намеряете? Потом повернули скалку и уже в другую сторону всё уехало.
Поэтому и существует перечень проверок (ГОСТ 18097-93. Станки Токарно-винторезные и токарные. Основные размеры. Нормы точности) и методика их замеров (ГОСТ 22267-76. Станки металлорежущие. Схемы и способы измерений геометрических параметров).
То, что в роликах на Трубе всё легко, просто и красиво это как про забор и дрова.
Эта фраза
1 час назад, Сергей Тимофеев сказал:
означает, что помимо станка, для приведения его к какому-либо классу точности потребуется ещё прилично инструмента и оснастки. Да для нормально работы нужна и измериловка и оснастка.
18 минут назад, VMKruzer сказал:
Эта фраза
2 часа назад, Сергей Тимофеев сказал:
Сложно, но другого пути нет, понял, пошел искать брусковый уровень для начала, а без скалки что нельзя как-то обойтись , в госте этого конечно нет, но если внутренний конус кривой (может у меня ровный пока не знаю) это получается надо внутреннюю шлифовку проводить, это дорогие слишком операции. Может тогда стоит выпрессовать шпиндель и обкататься по посадкам подшипников шпинделя?
5 минут назад, Andrey13670 сказал:
Достаточно замерить индикатором типа ИРБ
В идеале - да, но можно попробовать очень аккуратно чистовой развёрткой КМ
Для начала измерьте конус и фланец патрона. Если там всё в порядке, то шпиндель ровный.
Если криво, тогда придётся обкатывать шпиндель, что бы понять где дефект, в шпинделе или в фланце/конусе.
Может лучше книги почитать да форум?
2 часа назад, Andrey13670 сказал:
Маленький и очень бесплатный совет: не надо ничего шабрить, потому что вам ещё нечего шабрить, от слова совсем. Потому что данная операция состоит из трёх частей:
- Собственно шабровка
- понять что и где шабрить
- попытаться измерить и понять результат измерения.
Вы сейчас предполагаете косячные места, но даже не измерили их.
В конце-концов у вас станок может и деревоплиту и тумбу снизу выгибать, и без уровня и прочего великолепия вы этого не оцените
11 минут назад, Alex_kh сказал:
Понял, буду покупать брусковый уровень 0.02 и измерять биение внутренней поверхности конуса шпинделя рычажным индикатором. Я предполагал что направляющие ровные и думал что под весом своим  станок не может столь значимо скрутить из-за неровных колонн и податливости дерево плиты- основания, измерял несоосность оси шпинделя с направляющими подкладывал щупы под призмы , заново протачивал и получал результаты хорошие на дюрале ( и от этих данных я бы отталкивался для поворота передней бабки. Ведь заготовка зажатая в патрон без биения и с равными диаметрами на всем протяжении может заменить скалку или я ошибаюсь?? Не учел что после всего сделанного я могу сдвинуть этот станок элементарно стружка под колонну попадет и видимо все насмарку пойдет (сложно пока поверить в это( да он весит 80 кг, но станина кажется хоть и хлипкой по сравнению с взрослыми станками , но способной сопротивляться стружке попавшей пол колонну или податливой деревоплите).
Andrey13670, повторю то, что сказали Вам уже неоднократно: пока не проделаете необходимых замеров, пока не осмыслите их, пока до Вас не дойдет что, где и сколько шабрить - с шабером к станку подходить категорически нельзя!
По поводу скалки. Делал 3 года назад самодельную. технология следующая: подходящий прут диаметром 25 мм (шток передней стойки авто ), все точится в центрах , поверхность КМ3 и самой скалки разбиваем на рабочие и не рабочие поверхности для упрощения изготовления в соотношении 40 на 60 % . КМ3 проверяем на краску по нескольким наиболее благонадежным внутренним КМ3, рабочие поверхности скалки  доводим до одинаковых размеров доступными средствами.
DSC03387.thumb.JPG.a92b164bef82880e049df6e0cd3f522e.JPG    DSC03402.thumb.JPG.25ab10476c9587b4c6f79bbd1f836555.JPG
12 минут назад, Igor K-4 сказал:
Я не собирался шабрить без замеров , я создал тему чтобы узнать как это произвести (методика). А если делать как я делал, этого недостаточно для оправки, одинаковые диаметры и отсутствие биения? Или просто проточить два пояска без биения вначале и в конце на заготовке и по ним ориентироваться, при повороте.
Можно делать  все, что хотите, но, для начала, определите для себя цель, лишь затем определите - стоит ли изобретать велосипед, изобретенный сотню лет назад и проверенный не одним поколением станочников.
14 минут назад, Igor K-4 сказал:
И все таки то как я написал в прошлом сообщения будет менее точно, чем оправка в конусе?
Цель, проточить сталь на 200 мм и попасть в сотку.
Поколения станочников на предприятиях СССР наверняка имели оправки и шлифовальные станки и станочный парк для более эффективного массового подхода для ремонта и восстановления большого количества станков , когда материально техническая база ограничена, приходится смотреть как делают другие , спрашивать на форуме, комбинировать способы без ущерба для точности, но в ущерб для времени других своего, терпения.
26 минут назад, Andrey13670 сказал:
Именно так. Это самый простой способ проверки смещения ПБ. Зажимаете пруток длиной 150- 200 мм диаметром  30 - 40 мм. Протачиваем поясок 5-10 мм какого-то диаметра со стороны ЗБ, затем протачиваете поясок 5-10 мм около патрона с точно таким же диаметром. Далее индикатор в резцедержавку и проверяем отклонение индикатора на шейках в горизонтальной плоскости и в вертикальной плоскости. Далее делаете выводы. Может у вас с положением ПБ и все нормально, а на конусность про обработке влияют другие факторы.
