Andrey13670
Поворот передней бабки на призме
Здравствуйте, скажите пожалуйста каким образом можно решить проблему шабрением?
Передняя бабка настольного токарного стоит на призме с одной стороны а с другой стороны плоская направляющая
После проточки кругляка понял что ось бабки не параллельна оси направляющих
(5 соток  на 200 мм)
Если подкладывать фольгу и от пивных банок металл чем это может обернуться, снизится жёсткость ? Поведет при сильном зажиме бабку и подшипники будут изнашиваться по другому ?
Как шабрить так чтобы повернуть бабку на призме ? Методика по маякам?, где описано сколько нибудь подробно ?
10 минут назад, Andrey13670 сказал:
(5 соток  на 200 мм)
Ось не параллельна, а в какой плоскости? Ваши выводы необходимо подтвердить  другими замерами. Один из них - обкатать скалку, зажатую в патрон или установленную в КМ (если таковой имеется) шпинделя, ИЧ, закрепленным на суппорте.
Andrey13670, Была та же ситуация и такая же конструкция - призма с одной стороны, плоскость- с другой. С завода - шлифовка под места прилегания. Но станина каленная. Думал про болгаринг, но потом сделал так - самые тонкие щупы (0.05 и 0.07), сразу перемерил все как положено, потом посчитал толщину, подложил, прижал, перемерил, поругался, пересчитал. После 3 попытки все вышло ок, тогда еще раз все разобрал, обезжирил все, помазал фиксатором резьбовым и собрал. 3 год как  бы все и ок. Без фиксатора/герметика под зазор набивается масло/сож и контакт пятном.
2 часа назад, Igor K-4 сказал:
ось не параллельна в горизонтальной плоскости наверное, повернута,как мне кажется по часовой стрелке если смотреть сверху на станок. зажал алюминиевую болванку в патрон проточил  на 100 мм и измерил диаметры которые получились штанген в одной стороне зажал, в другом он болтается, подлазит щуп 5 соток, финишные проходы минимальный съем.
3 часа назад, Staska сказал:
хочется научиться, к тому же может жесткость будет выше если контакт хороший, а высоту задней бабки так же компенсировали?
Прежде чем что либо подсовывать выставьте станок по уровню и уберите кручение станины. Мелкие станки не жесткие. Уровень хотя бы 0,04. Положено использовать 0,02. Именно с этого начинаются все настройки станка.
Изменено пользователем Сергей Тимофеев
12 минут назад, Andrey13670 сказал:
Вы не проходы делайте, а попробуйте найти скалку. Без ней имхо никак. Проходы на такой длине это +- лапоть, так как может и зб кривит и патрон с люфтом. Проходил оба варианта :)
Мне дедушка помогал один, то у него все было строго - стразу станину на шлифовку, тогда фартук шабрит, тогда выставить пб, только тогда поперечку. Зб гильзоват мне самому оставил.
1 минуту назад, Сергей Тимофеев сказал:
я открутил поддон металлический поставил на него станок,, просто поставил на ровную деревоплиту, под ней флисовая ткань и стол, думаете не достаточно этого при чистовом точении? нагрузка на станину кажется малой. думается мне что если подложить ксок железки под ногу ничего не изменит (кажется).
5 минут назад, Staska сказал:
станок новый, wm210v направляющие выглядят ровными, буду искть скалку, куплю а конус в шпинделе оккажется кривой, кажется что это деньги на ветер...
Речь про трубу.
Конус в шпинделе какой?  Уровень ловит сотки и микроны искривления станины. Поверьте, глазом вы их не увидите но они влияют на точение.
Город в профиле напишите, может вы мой сосед и мне не трудно дать вам на прокат...
Речь про трубу.
км3 конус. уровень для этой цели с каким разрешением нужен,? Про трубу не понял ...
 мне бы шабрением это исправить но пока не знаю как, а вот шабрением если ямки сделать, маяки,а потом шабрить все пятна подряд пока краска до ямок не дойдет...
Пока с собуты тьфу с сотоварищами в той теме все не обстаканите делать ничего не надо. Слишком мало знаний на сей момент.
Не стесняйтесь задавать вопросы в кругу своих.
0.05 мм на длине 200 мм для этого станка неплохой результат. Сходу лучше не сделать
spaun, а то. Зб может покунусить и больше.
Andrey13670, Андрей, несколько вопросов:
Какие либо замеры, доводки на станке делались?
Почему решили начать с разворота ПБ?
2 часа назад, Andrey13670 сказал:
Так сначала нужно все замеры провести, а потом что-то покупать или шабрить.
И у меня вопрос; на каких оборотах делалась проточка. Если на высоких, возможен (и очень вероятен) отвод патрона в сторону центробежной силой, если он не идеально сбалансирован. Тогда может показаться, что бабка повёрнута по часовой (4-й пост). И все замеры после этого — ни о чём.
Вот и я о том же. Параллельность оси вращения шпинделя направляющим замеряется по скалка, оправке. Но никак не проточкой.
13 часов назад, VMKruzer сказал:
замеры  больше не делались, нужно было точить втулку из стали проточил диаметр 30  L=80мм , потом растачивал,  по итогу диаметры отличались вначале и в конце не помню насколько может на десятку вначале и в конце проточке по стали на длине 80мм, потом начал рассверливать растачивать отверстие получилось с разными диаметрами и понеслась... плюс задняя бабка когда использовал центровку после касания торца заготовки виляло сильно. Ну вот честно, не думаю что если криво стоит станок относительно горизонта это так повлияет. То что я приводил фото проточки алюминия было без задней бабки конечно (убрать влияние ее кривости). Начал с выставления передней бабки , не знаю почему, думал это главным образом повлияет на ровность обтачиваемой заготовки.  То есть лучше купить рамный уровень  поставить на направляющие вначале и в конце убрать винт , подкладыванием щупов под ноги станка? а потом вставить контрольную оправку км3 в конус шпинделя и прокатиться суппортом с закрепленным рычажным индикатором, перед этим промерить конус индикатором чтобы было в 1 сотку максимум?
11 часов назад, VMKruzer сказал:
Лучший и доступный способ!!! Как выставить переднюю бабку ТВ-6 Victor M на трубе, этим методом еще пробовал.
13 часов назад, Яныч сказал:
максимум 1000
еще Игорь Кава предлагал способ , там видео длится 14 45 идет , в названии без скалки как выставить .
Не понял... При расточке на глубину 80 мм по стали разброс на десятку? Если да, то чего вы хотите от этого малыша, если там даже резец просто отожмет? На таой глубине при диаметре 30 мм желателен резец S20R, еще лучше S25R. А у вас?
16 часов назад, Сергей Тимофеев сказал:
только заметил, Харьков.
14 минут назад, 676 сказал:
расточной резец как кажется мне отгибает на всей протяженности расточки , если делать маленький съем на больших оборотах, резец острый с маленьким радиусом, должно быть точно...
Судя по рискам на резце, он затирает по отверстию, или я ошибаюсь?
Только что, 676 сказал:
все верно!!) бывало когда угол поворота резцедержателя был не верный, после регулировки делал чистовые проходы.
59 минут назад, 676 сказал:
А где можно глубже почитать про подбор резца расточного под вылет и тип металла ?
