Саша Труд
вентиляция подвала в доме
привет ! прошу помочь разобраться с вентиляцией
от прежних хозяев осталось подвальное помещение под уровнем земли .
я решил прибрать его под свои нужды. пол был земляной ,стал арматурно-бетонный .
влажности в воздухе стало меньше , но какой-то он  не сильно подвижный
то что есть из труб-одна труба спускалось к полу практически .
на фото я снял часть рукава .
выходила она из наружной стены примерно на 20 см от земли
делал дым смотрел движение есть слабое воздуха внутрь подвала .
другая труба была на входе она располжена выше ,над лестницей вниз
наружу выходила высоко , имеет шапку-защиту
тяги особо в этой трубе не ощущаю
планирую небольшую мастерскую для дома , то есть находится там продолжительное время
хочу поставить по вентилятору на вход и выход.
где лучше реализовать приток и вытяжку? площадь примерно 9-10 квадратов
канальный осевой вентилятор? или улитка радиальный? можно достать турбину с спецтехники но думаю будет сильно выть
вентиляторы должны быть одинаковые по потоку или допускается разное ?
есть канальный ТЭН вместе с канальным вентилятором , есть смысл применять его зимой например ?
схема сначала вентилятор потом тэн или наоборот ?
Изменено пользователем Саша Труд
В 16.08.2021 в 19:29, Саша Труд сказал:
Это приток. Вторая - вытяжка. Если очень хочецца подогрев, то вставить имеющийся вентилятор в приточную трубу так, чтобы он дул на тэн.
Приточку не выводить на крышу, а на высоту порядка 2 метра, вытяжку на крышу.
Из подвала естественной тяги не будет.
Можно поставить в трубу небольшую (25-40 вт) лампочку и пусть горит постоянно. она потихоньку будет тянуть и влагу вытягивать. Длина трубы не более 3 м,при бОльшей будет хуже. И выход от ветра закрыть получше-воздух найдёт куда уйти.
Сосед в гараже погреб так сушил-результат был положительный.
Вентилятор один достаточно, лучше на вытяжку, чтобы из подвала не тянуло в дом. Канальник лучше брать большой, но включать на пониженых оборотах, чтобы не шумел, обычно через автотрансформатор это делают
Саша Труд, местность бы обозначили - ибо в разных местах бывает очень по разному.
Вопрос второй - полы бетонировали по гидроизоляции с утеплителем? Если - нет, то при интенсивной вентиляции летом можете получить мокрые полы. И чем интесивнее вентиляция - тем больше конденсата. Особенно, если до моря не далеко.
8 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
При той же производительности вентилятор накрутит счетчик намного меньше. А при той же мощности насосет намного больше.
1 час назад, Пронька Грезной сказал:
Может быть. А может и нет.
Это старая метода ,тогда вентиляторов не было. Но дело не в этом. Чудеса воздухообмена не совсем логичны.Один вентиляционщик объяснял-я не всё понял ,но понял ,что не всё понимаю.
Вентилятор создаёт разряжение. А воздух-это частицы. Разряжение падает в нескольких сантиметрах от всоса. Затянутые частицы заменяются ближайшими. А частица ,находящаяся в противоположном углу ,никогда в этот всос не попадёт.
Эта частица -та молекула воды ,которую мы и не поймаем.
Пример тому-шланг пылесоса ,положенный в песок. Там 1000вт вентилятор. На 5 см песок втянуло ,а дальше-ни одна пылинка не тронулась.
Так?
Труба с лампочкой-это конвектор. Он создаёт не местное разряжение ,а медленную циркуляцию.
Может быть это и не так-чисто соображения.
Совсем не так. Песок имеет громадную массу, поэтому в сравнение не годится.
Воздух в помещении поменяется весь, вопрос времени и мощности вентилятора.
41 минуту назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Так?
Песчинки очень тяжёлые, они не летают.
Для понимания, что такое воздухообмен и слои воздуха, гляньте как стелется дым от сигареты в помещении где нет сквозняка, он как туман плавает слоем в воздухе, в зависимости от температуры и так далее.
В 17.08.2021 в 00:29, Саша Труд сказал:
По моему опыту летом достаточно достаточно одного на вход. Зимой хватит нагревателя. Летом тоже может понадобиться. У меня мастерская два или три года была в подобном подвале, хватало спирали ватт на 800. Нагревала и подсушивала максимум дня за три после недельного перерыва. Над головой полтора метра глины, не знаю как у вас. Температуру держал 10-15 градусов, для работы нормально, выше 12 как то некомфортно было.
48 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Так и есть.
Который возле вытяжки-туда и летит. Чуть подальше-стоит на месте.
А тот ,который улетел-заменяется приточным или сверху ,а в дальнем углу всё неподвижно.
Хитрая штука вентиляция.
И приточный воздух может быть ещё более влажным ,чем внутренний.Всю эту воду он оставит внутри.
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Так?
21 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Вполне обычная) Уйдет ваш дым сигаретный, повторюсь, вопрос мощности и времени. Мне доводилось строить курительные комнаты, где от пяти-шести коптящих человек даже дыма нет и запах еле уловим.
Может подтолкнет к пониманию - гольфстрим формировался 10000 лет.
7 часов назад, dzintars сказал:
Интересно кстати.
Как устроена вентиляция?
18 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Интересно кстати.
Устроена обычно - приток и вытяжка. В вентагрегате угольные фильтры. Интенсивность воздухообмена увеличенная. Вытяжные диффузоры на трех уровнях. Раз делали вытяжку в подлокотниках кресел.
В 22.08.2021 в 11:33, Пронька Грезной сказал:
но вот УФ лампочка в подвале не помешала бы
Дефлектор поставь
так-так спасибо за ответы
стяжка залита на полителен пленку . толщина стяжки  местами больше 20см .
сейчас снимаю верхний налет
вентиляция такая я пока поставил вентилятор на выдув , очень много пыли поднял шлифовкой
территориально-саратов
зачем нужен дефлектор ,уф лампочка ?
Дефлектор нужен как для регулировки вытяжки,так и для полного открытия или закрытия оного.УФ лампочка нужна для обеззараживания помещения,включил на 10-15 минут и выключил.Хотя в основном пользуются в лечебных заведениях,дома обычно пренебрегают этим.
Дефлектор типа заменяет вентилятор при наличии ветра.
доброй ночи ребята подскажите что нужно вылить на бетон чтобы он стал влагонепроницаемым?
Бассейны заливают из бетона, добавляют "Пенетрон" на вид как цемент выглядит. Бетон становится намного подвижнее и как следствие плотнее, но схватывание несколько ускоряется. Можно и уже готовые поверхности обрабатывать. Раньше Жидкое стекло мазали и затирали цементом, но проще покрасить и тогда пылить небудет. Эпаксидную грунтовку и краску тоже ипаксидную. Только красить в противогазе надо, можно надышаться и ласты заклеить.
у меня уже залито бетоном . пол как будто бы немного влажный ,особенно когда я сдирал "молочко"
В 20.09.2021 в 22:25, Саша Труд сказал:
Это вы о каком молочке ?
