Новая фича - Закладки
Литой Зуб
Автомобильный кондиционер с автомобильным компрессором в соболь
2 минуты назад, Yuriy-ru сказал:
Конечно есть, только в 20 раз меньше. Там всего-то 15 ампер.
вам вот такие скобочки ))) ничего не говорят?
Поинтересуюсь у ТС-стеклоподъёмники работают,вентилятор ветродуйка стоит?Без обид,так для информации...
49 минут назад, машинист56 сказал:
Как-то раз постояв в дороге на дальняке в пробке на трассе (на Чёрное море ездил) по часов 6 в день три дня подряд - зарёкся на дальняк без кондея ездить.Особенно с семьей. Хорошо хоть вдвоём с женой были без детей и тёщи.
1 час назад, Aziat сказал:
ничего не говорят?
:dash1:Для этого смайлики есть.
Так будет ли кондиционер работать на пропане?хватит ли его,чтоб охладить соболя?
Да почему не будет то ?? Идем на разборку, покупаем комплект от тойоты хайса или подобного, крепим компрессор на ваш мотор (иначе никак, выкиньте дурные идеи из головы), ставим конденсор спереду, тянем шланги в салон, ставим испаритель с пропеллероидом и вуаля.... возни на недельку-другую....
На вашем соболе мотор сколь кобыл имеет???
Изменено пользователем Сергей Тимофеев
31 минуту назад, Литой Зуб сказал:
Будет.
Хватит , если система будет построена соответствующей мощности .
А зачем пропан ? В чем прикол ? Фреон это ж не самая дорогая часть в системе , чтобы пытаться на нем с экономить.
2 минуты назад, Сергей Тимофеев сказал:
понимаем , что на пропане это нормально не работает и долго не живет и заправляем 134м фрионом .
Утечки поначалу можно и на пропане искать, вот только маслица специального компрессорного не забыть залить в систему....только ентот свинтопрульный аппарат может и забыть о своем предназначении - возить хозяина и хозяйку. И перестать ехать вообще.
С пропаном нету проблем имхо. Уже лет 10 как он официально досткпен как р290. А р600 бутан в 99% новых холодилников. Масло идет любое.
2 часа назад, Литой Зуб сказал:
26 минут назад, Staska сказал:
А можно поинтересоваться?
А требования к компрессору на пропане/бутане какие? А давление в системе? А требования к герметичности и соединениям? Цена этого компрессора не будет сопоставима с полным комплектом на 134 фреоне?
Знакомый, когда первый год занимался грибами... Купил старый компрессор от магазинного уличного агрегата, древнего.
Поставил двигатель от мотоблока на 6 л.с. Так весь сезон отъездил, в таком виде прицеп и продал. Работало без проблем.
Для себя вижу этот вариант, как самый удобный.
Пропан из области экоблудняков и ни коим образом не способствует долгой работе установки. Неубиваемые варианты установок на 12 и 22 фреоне остались в прошлом веке. Те же сплиты на 410 живут меньше древних на 22. Китайские комплектующие вносят свой вклад конечно, но у 410 давление больше что не способствует надежности.
Если так хочется скроить, то собирать на 12 фреоне, со 134 перевести детали несложно, промыть и все. Масло там заметно дешевле.
Но на газле движок дохловатый и включение компрессора будет сильно заметно на некоторых режимах, вариант же с дизелем спокойно относится к кондею.
20 минут назад, R9X сказал:
Все считается по новому. Но если брать все элементы - и так нужно будет все пересчитать. По герметичности он как раз и менее текусь чем тот же 410. Дома на нем работает тепловой насос самодел и комнатный кондиционер заводский.
Страшно ? Не очень, так как в нем только 230грамм пропана.
В тн насос от р407, 42кубика. Сделано специально для резерва мощности коспрессора.
Я бы не стал использовать пропан, т.к. машина имеет сильные вибрационные нагрузки и может разгерметизироваться, а пропан в замкнутом объеме минимум хлопок. Кроме машины калеки можно еще за тероризм схлопотать, к тому же фреон копейки стоит машину все равно фреоновыми портами оснащать, а это несколько дороже фреона.
