Posol 11 #1 Дата: 15.08.2021 14:30 Подскажите пожалуйста. Как сделать приспособу для изготовления вот такой типа пружинки? Нужно сделать вот такие пружинки с дополнительным колечком снаружи. Пружинка примерно как на фото. Внутренний диаметр 4 и 5 мм. Диаметр маленького колечка 1,5 мм. Проволока 0,2-0,3 мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
deed 119 #2 Дата: 16.08.2021 10:16 Какое количество пружинок планируете сделать? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 4 129 #3 Дата: 16.08.2021 11:00 Во така штуковина с ручкой ,ну и пассатижи 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юра К 1 155 #4 Дата: 16.08.2021 12:53 2 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал: Во така штуковина с ручкой ,ну и пассатижи Добавлю - для удобства пользования - оба штока должны иметь возможность осевого перемещения. То есть: 1). Тонкий шток задвинут, навиваем нужное количество витков на толстый шток; 2). Выдвигаем тонкий шток, а толстый задвигаем до проволоки(чтобы не мешал мотать) и наматываем малый диаметр; 3). Выдвигаем толстый шток и доматываем оставшиеся витки. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЮРАС 35 #5 Дата: 16.08.2021 13:03 9 минут назад, Юра К сказал: Во така штуковина с ручкой ,ну и пассатижи Грамотно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 1 067 #6 Дата: 16.08.2021 13:21 Разово проше самому навить, а если много, то заказать тем кто этим занимается, производство есть в нижнем nmkn.ru 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 4 129 #7 Дата: 16.08.2021 14:53 Скорее всего как... Сперва отдельно мотаем колечко с двумя усиками. Надеваем колечко на тонкий и мотаем одну сторону.Потом снимаем ,перевёртываем и мотаем вторую сторону. Направление навивки разное . Для удобства приспособ может быть две на каждую сторону или риски чтобы точно не соскакивало или что то ещё. Конец пассатижами натягиваем. Мотал когда то для мышеловок пружины сотнями,правда не совсем такие ,но похожим способом. Если налажено и хорошая проволока-очень быстро и просто. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Posol 11 #8 Дата: 17.08.2021 13:48 (изменено) В 16.08.2021 в 15:16, deed сказал: Какое количество пружинок планируете сделать? Для начала 300—500 максимум. В 16.08.2021 в 16:00, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал: Во така штуковина с ручкой ,ну и пассатижи А с тонкой 0.2—0.3 мм пружинистой проволоки получится такое руками? Изменено 17.08.2021 13:54 пользователем Posol 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
МИТАЛНИК 377 #9 Дата: 17.08.2021 14:07 18 минут назад, Posol сказал: А с тонкой 0.2—0.3 мм пружинистой проволоки получится такое руками? Надо взять гвоздик и попробовать навить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Posol 11 #10 Дата: 17.08.2021 14:10 2 минуты назад, МИТАЛНИК сказал: Надо взять гвоздик и попробовать навить. Согласен ;) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Posol 11 #11 Дата: 17.08.2021 14:19 Не с 0.2 не с 0.3 не получилось с пружинистой. Китайцы делают но не хотят мне и по моим размерам да еще с таким количеством. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 4 129 #12 Дата: 17.08.2021 18:40 4 часа назад, Posol сказал: А с тонкой 0.2—0.3 мм пружинистой проволоки получится такое руками? Слишком тонкая проволока сама по себе плохо держит форму. возможно ,или плохая проволока или неверно подобраны размеры и витки. Ещё надо подбирать диаметр стержня и противонатяг. Чем он сильнее,тем на больший угол она раскручивается ,при этом увеличивая диаметр. Делается быстро,если налажено. У кого то заказывать-за это время штук 500 как раз и можно накрутить. А потолще проволоку взять нельзя? И вообще-для чего ,важна ли соосность и т.п. "Пружинки"-понятие растяжимое. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юра К 1 155 #13 Дата: 17.08.2021 18:54 5 часов назад, Posol сказал: Для начала 300—500 максимум. Ого! С таким количеством все вышепредложенное не годится, да и если проволока сильно пружинистая - будет разматываться частично... Для уменьшения эффекта увеличения диаметра витков после освобождения навитой пружинки - можно штыри сделать меньшего диаметра, а также добавить третий штырь(выдвигаемый на третьем шаге процесса, описанного выше) на определенном угловом удалении от первого, чтобы при расслаблении пружинки большие витки становились на одной оси. В идеале было бы автоматизировать процесс навивки и соответствующая термичка, но это выйдет далеко не бюджетно... Можно заморочиться с подобием навивочных станков с кулачковым управлением шагов процесса, если есть время и металлообрабатывающее оборудование. Дополнительную сложность представляет довольно малый диаметр проволоки - толкать его скорее всего будет затруднительно, только делать зацеп и тянуть. Кстати - раскройте секрет - для чего они такие махонькие и какую функцию выполняют? Зело интересно))). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Posol 11 #14 Дата: 18.08.2021 11:12 16 часов назад, Юра К сказал: Кстати - раскройте секрет - для чего они такие махонькие и какую функцию выполняют? Зело интересно))). Секрета нет ;) эта «пружинка» доя пропуска лески на антеннах поплавков для рыбалки ;) можно сделать проще,но люблю Эстетику ;) Нашёл китайца,который изготовит небольшую партию. Так что,всем спасибо за Советы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
