Андерос 0 #1 Дата: 13.08.2021 20:12 Добрый день уважаемые форумчане.Вопрос такой есть система насос аксиально поршневой с LS регулированием распределитель четырех секционный с закрытым центром.Все функции движения стрелы замедленные ,думали насос поменяли на новый ,ничего не изменилось ,как можно проверить распределитель(может он перепускает на слив ).Спасибо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Serjik 10 #2 Дата: 14.08.2021 12:24 Расходомером измерить какой поток создаёт насос. Сравнить с рекомендуемым значением. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Serjik 10 #3 Дата: 14.08.2021 12:37 я правильно понимаю, что речь идет о кране манипуляторе? если да, то влияние электроники на работу крана исключили?? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тайландчик 1 473 #4 Дата: 14.08.2021 12:40 Опишите подробней что за механизм? Может сработала сисиема безопастности включающая только медленные перемещения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Андерос 0 #6 Дата: 18.08.2021 05:51 Здравствуйте нет системы безопасности нет,это не манипулятор ,а что то в этом роде ,но не для поднятия грузов.Схему к сожалению не могу так как с телефона и не знаю каким образом загрузить.Ситуация такая на оборотах все работает нормально,на холостых все медленно.Но насколько я понимаю аксиально поршневой с LS регулированием никак не должен реагировать на обороты,а реагировать на нагрузку или я что то не до конца понимаю Спасибо за ответы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rrrayder 265 #7 Дата: 18.08.2021 06:30 Предположим аксиалка на 56кубиков при 900об/мин - 50л/мин. При 2200 - 120л/мин. Разница в скорости в 2 раза минимум... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad0000 220 #8 Дата: 18.08.2021 06:49 57 минут назад, Андерос сказал: Ситуация такая на оборотах все работает нормально,на холостых все медленно Кто вращает насос? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
z011 199 #9 Дата: 18.08.2021 06:56 В 13.08.2021 в 23:12, Андерос сказал: есть система насос аксиально поршневой с LS регулированием Андерос! Насос изменяемого рабочего объема? Что приводит насос? Электродвигатель или ДВС? Можете определить мощность развиваемую приводным двигателем? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad0000 220 #10 Дата: 18.08.2021 07:01 4 минуты назад, z011 сказал: Электродвигатель или ДВС? Похоже на ДВС 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Serjik 10 #11 Дата: 18.08.2021 09:03 Андерос, но вот Вы сами говорите, что на оборотах все нормально, на холостых медленно. Насос подбирается под определенные (оптимальные) обороты двигателя, который его приводит (не важно какой тип двигателя), так чтобы максимальная производительность насоса соответствовала рекомендованной для рабочего оборудования производительности. И конечно же, насос будет реагировать на частоту вращения привода - чем быстрее крутится, тем больше качает. Холостые обороты - это не рабочие.... Работайте на повышенных оборотах и все будет нормально. Если опасаетесь повышенного расхода топлива, то есть несколько способов это исправить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
