Livan
Пружины из 12х18н10т
Надо изготовить пружины кручения,диаметр проволоки 1.2,мат-ал 12х18н10т.Подскажите как правильно термообработь эту нержавейку.
ээээ... термообработать можно, нормальных пружинных свойств получить нельзя...
имхо разумеется...
пружины кручения
торсион?
да. ибо аустенит будет 1х.
12х18 вообще-то не для пружин придумана. ничего более подходящего взять нельзя?
Нужны именно нержавеющии.Из 12х18н10т както делают,у меня есть парочка(магнит не берет).Я спрашивал на заводах которые изготавливают пружины из 12х18н10т,но они утаивают технологию,а мне надо всего 50 штучек.Термичка есть и навить могу нужен только техпроцесс.Както они их делают. :clapping:
Думается более менее приемлимые свойства только через наклеп.
Пружинка как на прищепке.
да, встречаются из нагартованной ленты. т.е.. если проводить аналогию, то тащить через фильеру и сразу мотать.
Livan, термичка не поможет, я лет 15 с ней дело имел, не калится она, ну никак не калится.
А я и ненастаиваю на закалке,может цементация или еще чего?http://www.springs.com.ua/index.php?parent=1.Дело в том что они есть и я их в руках держал и сжимал.Используются в молочной запорной арматуре.
Гость
Вы абсолютно уверены в марке стали?
Сталь 12х18н10т не единственная которую магнит не берет...
37Х20Н10ТА
Изменено пользователем Gideon
короче, нужна пищевая нержавейка. 95х18 калится на всю катушку, кажется тоже используется. и, кстати, выпускали у нас аналоги терок Бёрнера, так там в паспорте было сказано-материал 12х18, либо 20х13(40х13). падлы, конечно, но ведь разрешили.
12Х13 и 40Х13 существенно разные стали по свойствам.
Вторая вполне подойдет на пружины и закаливается она довольно высоко на память до 45-50HRC.
12Х13 вполне можно использовать как пружину(смотря где) в сильно нагартованном виде-вполне жесткая пружинка получается.Например стопорное пружинное кольцо.
Глянь в магазине импортную сварочную проволоку для ПА (в катушках) Спроси аналог 12ХН18
По моему очень жесткая по сравнению с нашей .
...Проволока 12Х18Н10Т изготавливается согласно ГОСТ 18143-72 из высоколегированной устойчивой к коррозии и жаростойкой стали. Проволока 12Х18Н10Т — это металлическое изделие в виде шнура или нити, применяемое для изготовления пружин, тросов, канатов, сеток, электропроводов, электродов и т.д. Проволока 12Х18Н10Т из нержавеющей стали обладает многими преимуществами по сравнению с другими типами материалов. В первую очередь, это высокие антикоррозионные свойства....
взято от сюда.
http://www.sermet.ru/index.php?idpage=39&idgroup=2409
Изменено пользователем Kyzmich
Livan,
для 12Х18Н10Т
закалка при 800 градусах на воздух получишь твердость порядка 28...33HRC
a стали без никеля замаешься накручивать, полопаются пружины твои (хромистые стали очень хрупкие для этого дела).
А чем вредит 40Х13? Многие ножи кутеров, шнеки мясных шприцов и прочие острые износостойкие детали машин пищевой промышленности даже у буржуёв выполнены из нее. Или из непойми-чего, где углерода уже 1,2-1,5% и есть хром и никель(до 8%) - но это больше статоры и питатели. Ну и 95Х18 встречается - хотя при ударах часто трещщит и заменяется на ту же 40Х13.
Мы у себя(пищевая промышленность) спокойно навиваем пружины из 12Х18Н10Т для всяких неответственных зажимов, витых пружин крышек и т.п. "на холодную". Там, где цикловых нагрузок выше 10^5 нет и витки не соударяются эта сталь работает вполне удовлетворительно.
А 30Х13 калим - хотя редко, из-за склонности к отпускной хрупкости и индивидуальных способностей нашего термиста :) .
Изменено пользователем TZE
А как Вам 36НХТЮ,не знаю как обычные,а тарельчатые делали .
у 12Х18Н10Т в виде проволки есть нагартованное состояние поставки.
Вот-вот. Неотожженная.
Ищите именно в состоянии поставки с буквой Н (нагартованная) . Самому имеет смысл заморачиваться если обьемы большие.
Навивается только в нагартованном состоянии. Отпускаем 400 градусов 7 - 15 мин. (зависит от диаметра) и готово. Работает нормально. Делали для москвичевской водопомпы, в массовом производстве (взамен латунной пружины), несколько лет. Претензий не было.
Дали мне проволоку марку пока не знаю, нержавеет (но магнит берет),и пружины получились отличные :) .С 12х18н10т продолжаем эксперементировать если получиться не дам умереть технологии сообщу. :good:
Изменено пользователем Livan
Господа, я прошу прощения, немного не по теме!!! Но у меня обратная проблема. Из 12Х18Н10Т накрутили спираль, а растянуть не можем, реально пружина. Отсюда есть ОГРОМНАЯ ПРОБЛЕМА, как эту гадость отжечь, чтобы стала пластичная. Режимов термообработки найти не могу. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Отжечь, то не проблема в печь на 1050-1100, проблема в окалине, т.е. надо либо в вакууме, либо в среде с защ. газом. Грубо говоря надо снять наклеп, либо искать проволоку в отожженом состоянии, такая тоже есть, мягкая как медяха отожженная.
Изменено пользователем dva
Есть такая хитрая проволока. Марку не знаю, но буржуи постарались. Наружный слой не гальванически защищенная поверхность, а полноценная нержа. Сердцевина - обычная патенированная проволока: навивается и термообрабатывается как обычная.
Вот ести интересно ГОСТ 18143-72 на енуту проволоку.
По температуре понял, а что со средой и скоростью охлаждения. Сколько по времени выдерживать (диаметр 4 мм) и при какой температуре закладывать? Печь муфельная, маленькая потеря температуры при закладке заготовок будет приличная, сколько тогда выдерживать?
