Александр_Z
Резка пластин из 5 мм нержавейки лазером?
Пластины прямоугольные 520х55мм. Технолог фирмы куда обратился сделал раскладку резки
с зазором 10мм между пластинами. Выходит, 20% материала уйдет в отходы?
Добрый день.
У нас на предприятии раскладку на лазер тоже делают таким образом. Вокруг детали в программе задается так называемый буфер (отступ) в 5 мм.
В Вашем случае (если задали буфер 5 мм) так и получается: контур детали + буфер от одной детали (5 мм) + буфер от другой детали (5 мм)+ контур другой детали.
Итого расстояние между деталями 10 мм.
Возможно Вы предполагали, что раскладку Вам выполнят по другому, а именно: контур детали + ширина реза + контур детали (т.н. совмещенный рез)?
не знаю как нержавейка, а черная сталь 5 мм легко режется общими резами. А тут "технологу" просто лень
2 часа назад, Petro сказал:
именно, тем более если детали простые прямоугольники, у себя делаю зазор 2-3 мм максимум, а если у детали криволинейный контур (фланцы например) то и 1 мм
с другой стороны, если это прямоугольники не дешевле нарубить на гильотине? и отходы минимальные
порубить 5мм нерж на гильотине не вопрос
2 часа назад, Александр_Z сказал:
С технологом этим общались?
Если не выходит взаимопонимания можно найти и другого технолога и другую фирму..
5 часов назад, Petro сказал:
Именно. Непонятно зачем нужны отступы?
ЗЫ. Спасибо всем ответившим.
4 часа назад, chermet сказал:
Винтом полоски завернуть может на гильотине легко. Заказчику может быть критично.
7 часов назад, Александр_Z сказал:
Материал вы им привозите?
14 минут назад, Feanorus сказал:
все зависит от состояния ножей и самой гильотины, ну и да требования заказчика должны учитываться
в 2004 году когда запускали у нас на заводе плазму от ESAB Eagle, то при обучении нас программистов, немец требовал, чтобы расстояния между деталями были не меньше толщины листа, с его слов только так обеспечивалась правильная геометрия деталей и качество самого реза, но через определенное время мы на это забили и ставили размеры от края листа и между деталями исходя из собственного опыта резки, и они были меньше толщины листа, местами гораздо
45 минут назад, Feanorus сказал:
Не совсем. Они рекомендуют поставщика.
Но это не обязательно.
34 минуты назад, Александр_Z сказал:
Не ну если материал оплачиваете и привозите  вы, это ваше моральное право ставить такие вопросы.
Просто бывает интересная категория заказчиков, которым даешь цену из своего материала а потом начинается... а как вы режете, а покажите раскладку, щас мы тут наобъединяем деталей, сэкономим себе тысячу рублей,(читать между строк) и создадим вам геморроя на 10.
Вообще, и вы правы, и исполнителя понять можно. Все индивидуально. На больших заказах есть смысл экономить материал и резы. На маленьких - надо думать, стоит ли овчинка выделки. Если этих пластинок 10 шт, я бы порезал с зазором миллиметров 5 не парясь. Если много, тут есть смысл возиться с объединеним, оптимизацией и прочим.
Изменено пользователем Feanorus
В 13.08.2021 в 14:25, shinosan сказал:
:good:
Вот таким путём из фиата и порше получились модели ВАЗ.))
Согласен, что все зависит от количества. 10 листов - один разговор, пол листа - совсем другой.
Изменено пользователем Aahz
5 часов назад, Aahz сказал:
:classic_biggrin: неа, за качеством тоже постоянно смотрели и не только мы сами а и немец представитель заказчика для которого изготавливались металлоконструкции, и даже если деталь проходила наше ОТК а он говорил просто шайзе, то приходилось переделывать
с другой стороны когда поставили газорезательную машину SUPRAREX  и стали резать 200 мм, то что нужно было между деталями 200 мм расстояние делать? предъявили немцу, что не ахерел ли он! и в итоге он согласился с нашими доводами  и опытным путем вычисленные расстояния от края листа и между деталями
6 часов назад, Aahz сказал:
кривые листы давальческого металл не беру принципиально, и доводы заказчика что они дешевле посылаю лесом, так как цену хочет оставить на прежнем уровне, а то что лист вместо 7 минут режется 43 ему видите ли интересно
меня беспокоит вопрос: а зачем технолог показал вам раскрой? Экономить не свой материал - глупо. Экономить нужно свое (а значит и работодателя) время
1 час назад, garma сказал:
Предположу, что он не показал раскрой, а назвал число деталей из 1 листа.
Это было бы справедливо при одной лазерной резке на всю округу.
Изменено пользователем Александр_Z
грамматическая ошибка
Все таки непонятно назначение этих перемычек?
в наших широтах человекочас стоит космических денег, поэтому с материалом заказчика если он нестандартных размеров никто не будет работать. Мое ПО не позволяет микроджоинты (перемычки) ставить при совместной резке, поэтому мне дешевле на тонких материалах (до 6 мм) не использовать совместную резку.
Нам как то босс привозил отходы, говорил посмотрите что можно из этгго сделать для клиента. Я на него очень выразительно посмотрел и предложил выгнать меня нафиг. Пару дней поддон провалялся во дворе, потом сдал его на металолом. Клиент дал свой кортен и хотел из него порезать детали. Больше подобных предложений не поступало
17 минут назад, Александр_Z сказал:
перемычек?
каких?
Неправильно выразился. Зачем нужны зазоры между изделиями при резке лазером?
В данном случае 10 мм.
10мм незачем.
Есть ещё момент врезания не в контуре, при этом совместный рез исключен. Но до толщины металла уместно оставлять, не более.
Так этот зазор для врезания? Ничего не понятно.
это расстояние между деталями. Я на толстом материале ( больше 3 мм) оставляю расстояние в толщину металла. Недавно много резали тройку нержавейку-делал расстояние в 3 мм и ставил перемычку, чтобы детали не поднимались/не падали. Длину врезки делаю тоже в толщину материала.
15 часов назад, garma сказал:
поступаю аналогично, кроме того так требовали наладчики, так прописано в инструкции (например что расстояние между деталями с перемычкой = 8 мм.) Детали разные бывают, чем длинее деталь тем больше вероятность что это расстояние между деталями выгнется на тонком металле.
по 10 мм делают для просчет заказа и для будущей настройки реза (запас на чс), если их металл. Если хотите сэкономить, берите свой металл, делайте раскрой совмещенным резом столбцами и показывайте исполнителю, тут уже будет дада нетнет. Может согласиться может нет
