Puzan 9 #1 Дата: 12.08.2021 19:47 Возникла необходимость заиметь для доводки китайченка УТ 60 градусов. Такие там ластохвосты на суппорте. Покупать просто не хочу. Хочу сделать. Возиться с поисками чугуна, фрезеровкой, шлифовкой, старением и следующими мероприятиями как-то долго и муторно. Мысль такова. Взять линейку ЛТ-200. Угол между гранями по угломеру очень точный.Их есть у меня бесхозных. Так-же в наличии бронза БрАЖ полосками 250*30*1,5. Далее приклеить полоску на одну сторону ЛТ шки. Пришабрить. Приклеить на другую. Пришабрить и готово. Снять фаску с угла для залезания в ластохвост. Проверить и подшабрить. Плита гранитная есть. Если коллеги дадут добро на такое рукоблудие, то каким клеем клеить? Эпоксидка или цианкрилатом? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Anvil 582 #2 Дата: 12.08.2021 19:58 Как по мне, так весьма сомнительная затея. Из разряда как простое сделать сложно. Если для разовой работы, то уж лучше из дюрали болгаркой вырезать и отшабрить. А если уж из чугуна, то и не для разовой сгодится, перед следующим применением подправить только. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Чапаев1 748 #3 Дата: 12.08.2021 19:59 Только что, Puzan сказал: рукоблудие, то Точно подмечено ..... Рукоблудие 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Puzan 9 #4 Дата: 12.08.2021 20:07 Подождем тяжеловесов шаберного спорта. Может одобрят? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
noosfera 63 #5 Дата: 12.08.2021 20:11 20 минут назад, Puzan сказал: Взять линейку ЛТ-200. Тогда уж не приклеивать ничего, а залить компаундом каким-нибудь впадины между поверочными поверхностями и выровнять по этим поверхностям. А вообще-то это всё порнуха. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 892 #6 Дата: 12.08.2021 20:11 Игра не стоит свечь! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 748 #7 Дата: 12.08.2021 21:45 А результат - труда. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tardis 2 061 #8 Дата: 12.08.2021 23:18 3 часа назад, Puzan сказал: Угол между гранями по угломеру очень точный А вам зачем угол? Задача линейки при правке ластохвоста просто залезть в ластохвост, а угол уж какой там есть - хоть 60, хоть 61 хоть 59, значения не имеет. Даже если слева будет 61, а справа 58 градусов это никак не повлияет на работу ластохвоста, вы ведь не планируете переворачивать детали. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Puzan 9 #9 Дата: 13.08.2021 22:25 23 часа назад, Tardis сказал: это никак не повлияет на работу ластохвоста Совершенно согласен. Про градусы, это так, для пущей важности. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Puzan 9 #10 Дата: 24.09.2021 19:10 И все-таки я её сделал. Только приклеил не бронзу, а по совету старших товарищей, дешевый люминь. Для одноразовой работы, наверное сгодится. Теперь вопрос. Шабрить дальше, или разбить мальца пятна и все? Стоит уходить для китайченка в доводку по отблескам? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
