Alex_SPb 1 #1 Дата: 10.08.2021 15:14 Всем привет. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, как заменить задний подшипник у этого двигателя? Двигатель 250Вт, Тип вроде как АДГМ. В борно выведены только 3 провода для подключения 3ф. Запускается уверенно с конденсатором 15мкФ. Планирую поставить на наждак, но нужно заменить подшипники. Передний меняется легко, а вот задний не понимаю как снять. Задняя крышка вроде как не съёмная... Шильдика нет. Корпус алюминиевый. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим666 593 #2 Дата: 10.08.2021 15:39 (изменено) 24 минуты назад, Alex_SPb сказал: как заменить задний подшипник у этого двигателя? По синей линии обрезаем, ( оно все равно мешает). и по красным просверливаем, два отверстия. и выбиваем. Изменено 10.08.2021 15:42 пользователем Вадим666 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex_SPb 1 #3 Дата: 10.08.2021 15:43 (изменено) Вадим666, да, задницу зачистить я и планировал, а вот завершить и выбить не догадался... Да, ещё бы в размер технологических отверстий попасть... А как потом вставить? Сначала на ротор, потом вместе с ротором? Изменено 10.08.2021 15:45 пользователем Alex_SPb 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
The Medved 618 #4 Дата: 10.08.2021 15:48 Набиваем под подшипник пластилин либо солидол, вставляем в отверстие подшипника вал по скользящей, стучим аккуратно молотком, повторяем до извлечения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим666 593 #5 Дата: 10.08.2021 15:55 6 минут назад, Alex_SPb сказал: Да, ещё бы в размер технологических отверстий попасть замеряем подшипник и примерно сверлим, не в космос же 7 минут назад, Alex_SPb сказал: А как потом вставить? все зависит ,как подшипник . если на оси с натягом, то на ось, если нет то наоборот. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex_SPb 1 #6 Дата: 11.08.2021 20:58 The Medved, точно, был такой способ. Только это не мой случай. Вал проточить сейчас не на чем, а самим ротором вряд-ли получится... В 10.08.2021 в 18:55, Вадим666 сказал: все зависит ,как подшипник . если на оси с натягом, то на ось, если нет то наоборот. Ок, спасибо. Судя по тому, что ротор вышел легко, сначала надо будет посадить подшипник в корпус, а потом вставлять ротор. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex_SPb 1 #7 Дата: 13.08.2021 09:08 Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли такой конденсатор в качестве рабочего для этого двигателя? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим666 593 #8 Дата: 13.08.2021 09:24 16 минут назад, Alex_SPb сказал: подойдёт ли такой Нужен 15 мкФ. ( В треугольник). Но при малом времени должен подойти, нужно пробовать Двигатель получилось подключить в треугольник , не вытягивая с корпуса? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex_SPb 1 #9 Дата: 13.08.2021 12:25 (изменено) 3 часа назад, Вадим666 сказал: Нужен 15 мкФ. ( В треугольник) Есть такой номинал, но другой тип. . Эти точно подойдут для продолжительной работы. Меня интересовало можно ли использовать конденсатор фирмы ICAR в качестве рабочего... 3 часа назад, Вадим666 сказал: Двигатель получилось подключить в треугольник , не вытягивая с корпуса? Нет, в борно только три винтовых контакта с маркировкой С1, С2, С3. Но для наждака, имхо, хватит и "звёзды". Если будет останавливаться при заточке инструмента, придется вытаскивать остальные концы обмоток, устанавливать доп.клемы в борно.. Изменено 13.08.2021 12:28 пользователем Alex_SPb 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим666 593 #10 Дата: 13.08.2021 13:36 1 час назад, Alex_SPb сказал: Меня интересовало можно ли использовать конденсатор фирмы ICAR в качестве рабочего... это рабочие. 1 час назад, Alex_SPb сказал: Нет, в борно только три винтовых контакта с маркировкой С1, С2, С3 Я грел корпус ( на газовой конфорке), и легко выбывался. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex_SPb 1 #11 Дата: 13.08.2021 13:44 (изменено) 9 минут назад, Вадим666 сказал: Я грел корпус ( на газовой конфорке), и легко выбивался. А зачем выбивать? Назад нормально встал, соосность не ушла? А то потом ротор цеплять статор ещё будет... У меня есть ещё родной привод Mn80, там спайка была сверху. Я ее разобрал и вывел на клеммы все концы обмоток. Или в этом двигателе спайка с задней стороны? Изменено 13.08.2021 13:46 пользователем Alex_SPb 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим666 593 #12 Дата: 13.08.2021 14:53 1 час назад, Alex_SPb сказал: А зачем выбивать? заднюю часть растачивал, что бы вал выходил с двух сторон.( Вал на роторе, делал новый). 1 час назад, Alex_SPb сказал: Назад нормально встал, соосность не ушла? нагрел, легко вставил, всё отлично. 1 час назад, Alex_SPb сказал: Или в этом двигателе спайка с задней стороны? должны спереди 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
