garma
Настройка листогиба с Cybelec
Дано: Inanlar 70 тонн и 1500 мм рабочей длины. Достался как есть, окупил себя очень очень быстро (можно сказать мы его купили под проект) и мы о нем забыли (есть основной трехметровый 120 тонник). Но тут опять приспичило на нем работать и всплыли "нюансы". Чувака - "гарантийщика" отправили лесом, ибо это чудище при замене клемпов забыл изменить их высоту в настройках станка и убил полметра свежекупленного дорогущего евроштампа. Помощь от него заключается в курении рядом с монитором и фразы - я узнаю у турков.
Напишу, вдруг кто имел дело.
1) открытые углы  (120-135-145)с корректировкой Y1: -0.1 и Y2: 0.1 верхний инструмент опускает сперва Y1, затем Y2. Соответственно о правильных размерах можно забыть. Если корректировку поставить по нулям - верхний инструмент опускается корректно.
2) Высота нижнего инструмента у нас 120 мм, ось R по умолчанию встает в высоту 114 мм. В какую сторону поглядеть? Хочу чтобы ось R поднималась на высоту 120.5 для тонких (до 2 мм) и до 123 для толстых (толще 2 мм) материалов.
3) корректировка угла. На большой машине делают первый гиб, измеряют результат, допустим получилось 89 градусов, в корректировке вводят 89 градусов и мозги сибелека автоматически пересчитывают ось y и получается вполне себе приличный результат. Можно и просто цифрами коррректировку сделать, без градусов. Так вот на маленькой машине вводишь 89, а результат непредсказуем. Может скорректироваться  до 92, а может и вообще ничего не произойти. Часто гнем 0.8 мм нержавейку и там значения корректировок в десятках. И большая машина на них реагирует, маленькая - нифига.
4) после длительной работы (>3-4 часов, в цехе 30-34 градуса) программа даже в два шага начинает запинаться, то есть для перехода на следующий шаг нужно или в ручную переключить шаг, или поднять педалью верхний инструмент и нажать педаль на рабочий ход.
Почему все так получилось? Да хрен его знает - в цехе всегда один гибщик работает, а на вторую машину ставят "обезьянку", которая просто нажимает на педаль. С такими глюками гибщик просто забил на работу с маленькой машиной и все. А "обезьянки" и не понимают что можно работать по другому.
PS Никого не хотел обидеть, в наших широтах их и вправду называют "обезьянками" и работать с программой и корректировками не дают, а придумать синоним, который так же четко обозначает "кнопкодава" не могу)))
22 часа назад, garma сказал:
Фактически или на дисплее?
Это надо смотреть INPUT - вход TDC
23 часа назад, garma сказал:
Это надо смотреть индикатором
1 час назад, vad0000 сказал:
и фактически и на дисплее.
20 минут назад, garma сказал:
Как он ведет на другом инструменте?
Какой max у оси R?
05 страница
min limit 5
max limit 1130
может тут копать проблемы с осью R?
11 часов назад, vad0000 сказал:
ставлю инструмент 90 мм, ось r встает на 85, ставлю 120 - 115. Где то 5 мм в параметрах неправильные
Это не здесь. Надо смотреть параметры механических осей
27 минут назад, vad0000 сказал:
Beam - гидравлическая ось.
Мне нужно механические.
еще одна попытка
хоть убей больше не вижу
Только для оси R
вот
Следующая страница 05
да
8 часов назад, garma сказал:
Это также считает ESA на матрице 80 мм
очень странные пчелы.
если не поднять r, то гиб в 7 мм закончится столкновением упора с матрицей
22 минуты назад, garma сказал:
В безопасной зоне матрицы ось R автоматически пересчитается
на этой машине ничего не пересчитывается
Фото этой страницы
вот
07 параметр X=10 R=10
Этот параметр определяет зону безопасности матрицы. В этой зоне столкновение упора с матрицей быть не может.
все так на двух машинах.
им поиграться на косячной? Но с этим все понятно. Оно же не повлияет на постановку оси R в правильное положение
Изменено пользователем garma
1 час назад, garma сказал:
Почему бы и нет. Откиньте пальцы задних упоров, и посмотрите на позиционирование.
L7 Это что?
L7 Это что?
На 30 странице маш. параметров?
в настройке нижнего инструмента
(картинка не прикрепилась к первому вопросу)
